| Беговые дорожки для дома |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 07:12
VP не видит прибор. Проверить наличие драйверов.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 08:14
Tramp, в том то и дело, что видит, можно было бы и скриншот показать, но здесь разрешение низкое, мало что видно.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 09:21
Если так, то начинается шаманство. Имеет смысл переставить последнюю версию VP. Если не поможет, то перешить последней прошивкой девайс. Есть вероятность, что поможет.
Как показывает практика, VP довольно глюкавый. И с этим бороться очень трудно. :(
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 09:28
Особенно под Widows 7 !!!
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 12:50
Вот блин, не успел купить шнягу, так с самого начала начинается головняк. :sad:
VP поставил последней версии, ничего не меняется.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 13:18
Буль
А если просто на карточку карты записать - прибор их не видит?
Помнится, на работе VP так и не смогли ни на одном компе даже поставить - тупо слили rmp-шки на карточку, и прибор без проблем их увидел... Хотя треки, точки и прочее оно ведь только в памяти пишет? Тогда ква.. :(
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 13:30
mocrosoft, да вот и приходится заниматься вытаскиванием карточки, заливкой карты и потом обратно ее засовывать, вроде и не сильно напряжно, но мне не нравятся эти телодвижения. :sad:
Хочется идеала!
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 13:41
Карты устоятся и тут проблем не будет. А вот с точками, треками, маршрутами будет полное КУ. Без VP можно работать с х10 серией. И то наблюдаются проблемы.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 14:33
Надо разделить проблемы между VP, драйверами и кабелями. Он включенный по Light-Up-Power как флешка видится?
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 15:04
Paganel, да может по разному видиться: и как флешка, и как девайс, в зависимости как я его включу.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 19:04
Разбираюсь с вантажем. Обнаружил что некоторые функции, которые у меня работали на Тритоне не работают на Эксплористе. То ли из новой версии что то вырезали, то ли с эксплористом вантаж работает не так как с тритоном. Тритона у меня уже нет. Проверить не на чем.
Интересует именно связка Тритон 300-500 и VP 2.17.
1. Показывается ли в закладке My GPS содержимое Тритона - точки, маршруты, треки или как у меня в эксплористе только номер и свободная память?
2. Появляются ли в панели инструментов кнопки Connect и Disconnect или в 2.17 их убрали совсем?
3. Если засинхронизировать навигатор, потом удалить точку в программе и снова засинхронизировать. Точка удалится из навигатора или снова скопируется из него в программу.
4. Если в программе изменить имя точки, в навигаторе оно изменится или там появятся две точки?
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 19:17
У меня тоже давно нет Тритона. Ответ на первые 2 вопроса - эти фишки работают только с Тритонами. Похоже это связано с внутренней организацией данных. Эксплористы синхронизируются с VP на уровне GPX файлов. У Тритонов для данных была БД.
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 20:03
у меня Тритон 400 и VP 2.17
только номер и свободная память, остальное можно получить только нажав кнопку трансфера с ЖПС в комп
есть такие кнопки
к сожалению, пока не синхронизировал, надо перебрать кучу точек, чтобы не было лишнего в жпс
сайт о пеших походах по области
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 17:17
Уважаемые Тритоноводы, а подскажите пожалуйста, каким образом (если это возможно) в VantagePoint можно узнать длину трека, но не всего, а выкинув несколько фрагментов. Т.к. в пешем походе был участок, где осуществлялось передвижение на транспорте. Хочу выкинуть этот фрагмент и узнать среднюю протяженность маршрута.
Заранее большое спасибо :tourist:
"не беги быстрее чем думает голова!"
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 17:28
Разделите общий трек на составные. Это удобнее делать в Озике.
[ Time : 0.134s | 28 Queries | GZIP : On ]
