| Reid велосипеди |
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 20:13
Доброго времени суток, уважаемые веловоды!
Купил на днях киндеру б/у вел Magellan matrix 240, модель 2009 г., с грипшифтами, система звезд 3 х 6.
Засада в том, что для переключения "вниз" у детя просто не хватает сил (ну разве что двумя руками).
Поэтому задумал я поставить нормальные двухрычажные триггеры, ну и может быть, переклюки.
Так ахтунг - на рынке нет ничего вменяемого для шестериков!
Естественно, добрые продавцы сватают заменить всю систему - втулку, кассету, поставить восьмерик, и что-нить типа Шимано "Ацеры"
(у самого такая стоит на "Прайде"). Все удовольствие будет стоить дороже, чем обошелся вел :shock:
Посоветуйте, пожалуйста:
1. Модель (любительский класс, эквивалент той же Ацеры или т.п.) переклюка на шестерик (взагали передний и задний переклюки и "манетки" на систему 3х6)
2. Стоит ли на подростковый вел заморачиваться переоборудованием на 3х8? :losegon:
3. Посоветуйте толкового человека, который грамотно может поменять железо и настроить вел.
Заранее спасибо! :list:
Последний раз редактировалось Julian 08.09.2011 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 20:36
недавно малому знакомых ремонтировал шестерик. купил манетки (типа рукоятки газа, шифтеры) под 7-рик, но настроил под 6-рик, просто ограничитель вкрутил так, чтоб не перекручивал манетку ребятенок. манетка д/заднего наподобие таких, как раньше ставили спереди- нет точных позиций под каждую скорость, а много промежуточных щелчков-положений. результат- работает, но неудобно переключать, надо привыкнуть да и то... ещё продавец уверял, что можно взять за сотню шиманячие турней 7-риковые шифтеры и настроить на 6, а одно положение просто не будет задействовано. но вот тут я засомневался- одинаков ли шаг на 6 и на 7 кассете? шаг-то манетка создает
а насчёт стоит ли- так если ребёнку пофиг, что увалить, так тогда вывод сам напрашивается)) а если интересно- то другое дело
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 20:55
Julian
если вел б/у возможно стоит перебрать манетки и сменить рубашки... хотя вообще грипшифты туговаты на переключение вниз... но дешевые тригерные манетки тоже "дубоваты"
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 21:23
Julian писал(а):
Купил на днях киндеру б/у вел Magellan matrix 240, модель 2009 г., с грипс-шифтами, система звезд 3 х 6.
Судя по модели, у вас шимановский задний переключатель. Коли так, у вас шимановский стандарт шифтинга. Заменить старую 6-скоростную манетку надо именно шимановской 7- или 8-скоростной.
Вам нужно как можно точней измерить расстояние между центрами звезд. Если там ровно 5 мм, тогда любая современная шимановская манетка на 7 и на 8 скоростей будет нормально перебрасывать цепь на вашем шестерике. Разумеется, с краю останутся одна или две неиспользованные скорости. Переключатель большой роли в этом деле не играет, и его можно не менять.
Если там не 5 мм, а примерно 5,5, тогда переключение с 7-8-скоростной манеткой будет глючным. Об этом писал сами знаете кто: http://sheldonbrown.com/freewheels.html
Тогда можно пойти на извращение, попробовав примерить на место 6-скоростной трещетки 7-скоростную. Резьба, скорее всего, подойдет. Но такая трещетка шире прежней миллиметров на 5. Есть вероятность, что ее корпус будет задевать за раму. Это не гарантировано, но может случиться. Именно потому новую трещетку нужно примерить, то есть притащить весь велосипед на базар или в магазин. Желательно, чтобы продавец был веломастером или мог позвать мастера, ибо старую трещетку надо снять. Для этого нужен ключ.
Если не задевает, все в порядке. 7-скоростные трещетки стоят очень недорого. Даже шимановскую можно найти за 50 грн., не говоря уж о безымянных.
Между прочим, рычажные манетки на 6 звезд таки продают.
http://www.velostyle.com.ua/36033.html
http://www.velostyle.com.ua/36009.html
Только они могут быть не индексными, а фрикционными. У вторых положения рычажка не фиксированы. Эти положения придется ловить.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 21:44
Julian, а может перебрать манетку, проверить рубашки и тросик, потому как у своего малого 7 лет и его дружбана 6 лет тоже стоят грипшифты и они ими умело пользуются, хотя по-первой присутствовало нытье, что тяжело переключать, а потом привыкли итеперь все в порядке.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 14:27
Изображения: 19
исправлено: имхо причина именно в рубашках. Можете попробовать просто промыть рубашки WD-шкой или чем-то подобным. Если поможет то станет кардинально легче переключаться (одним пальцем). Смазки обычно на долго не хватает - надо менять рубашки.
Последний раз редактировалось Александор 08.09.2011 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:46
Александор, WD никогда не относилась к силиконовым смазкам, это вообще не смазка! Не вводите незнающий народ в блуд, я прошу. :facepalm:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:54
Спасибо за полезную информацию!
На веле стоит переключатель с загадочным названием F.I.S. Falcon index system, и шифтеры MRX.
Шаг между звездами я замеряю, посмотрим что получится.
Буль, Александор, спасибо! Да, действительно, логично перебрать вел. В него два года никто не лазил. Только катались.
Просто мне как-то не нравятся грипшифты...
На выходных займусь :)
Последний раз редактировалось Julian 08.09.2011 17:00, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 16:56
Изображения: 19
Буль, ок. поправил.
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 21:32
Всем привет.
Julian - решил вопрос?
Если да, поделись как?
У меня проблема та же, купили новый велосипед ребенку, манетки "Shimano SL-RS35 (3х6), Tourney".
Левая - фрикционная (12 щелчков), из магазина плохо настроена, настраивал по всем инструкциям, результат - посредственный,
ребенок пользоваться не может - очень не удобно.
Правая - кое как работает но переключить на 1ю передачу у ребенка нет сил (на руке мозоль :sad: ). Очень тугая.
По ней вопрос, возможно пружина у переключателя тугая?
пока планирую по советам уважаемых форумчан, из предыдущих постов:
- заменить кассету на семерик
- поставить манетки выше классом = Alivio.
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 21:55
вообще-то в продаже попадаются моноблоки 3х6. турнеевские, естественно, потому ничего особенного. но вместо грипшифтов будут рапидфайр и именно 6-скоростной
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 12:15
Shelter писал(а):
Всем привет.
Shelter, вопрос решил следующим образом.
Смазывание тросиков сделало переключение легче, но все равно тяжело для детя.
В результате были куплены:
-моноблоки - Шимано Алтус;
-семерик кассета;
-передний переклюк - универсальный Sis;
-задний переклюк - безымянный барабашовский "шимано";
-цепь;
-новый подседельный штырь.
Объясню, почему безымянный.
Изначально я вообще "точился" на "Ацеру". Задний переклюк порядка 150+ грн. Одно падение ребенка на правую сторону - и идем покупать новый.
Поэтому обошелся малой кровью, купили переклюк за 50 грн. Работает он не хуже Ацеры - достаточно быстро и точно - испытано в покатушках.
Тут же выяснилось, что на веле (я его брал б/у) менялась каретка, причем одна из чашек неродная, а установленный вал каретки слишком длинный.
Поэтому (так объяснил настройщик) передний переклюк нормально настраивается на работу только с двумя из трех звезд (настроили под малую и среднюю).
Т.е. еще предстоит покупка:
-картриджа (ок 70 грн)
-Ведущих звезд с шатунами (ок. 160 грн)...
Вот такой он, вел б/у.... :-(
ЗЫ. Однако деть все-таки поехал! Теперь вытаскиваемся с ним на покатушки :-)
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 14:48
Изображения: 19
Shelter, если велик брали в веломагазине то можете смело отправляться туда и просить чтоб всё настроили. Если магазин нормальный то сделают всё бесплатно.
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 21:18
Да, велик брал в Спортмастере, подъехать конечно можно,
но как научить ребенка пользоваться левой фрикционной манеткой (без индикатора передач)- пока не знаю :facepalm:
Возможно лучший выход последовать примеру Julian
- купить кассету семерик
- -моноблоки - Шимано Алтус;
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 22:16
С вашего позволения я тут немного поностальгирую. :D
Не знаю, сколько лет вашему ребенку, но мы (да и большинство форумчан) все детство отгоняли на синглспидах с "ножным" тормозом и горя не знали. Школьниках, Орленках, Салютах, Аистах и т.д. Как помню, все работы с велосипедами делались собственноручно, и как правило сводились к натяжке цепи, заменам-заклейкам камер, регулировке седла, руля и выноса. Не представляю, если бы в то время нам пришлось иметь дело с тросиками, перекидками, шифтерами и амовилками... :sos: Также чем-то неестественным казалось тогда привлечение отца на помощь. Потом уже, в 18 я заработал каких-то денег и купил первый "многоскоростной" велосипед - двухподвес, сами понимаете какого сорта. :D До этого, правда, в 13 лет у меня был мопед "Дельта", который также обслуживался и ремонтировался (а этого было в достатке) на 100% своими руками. Вот. И к чему это я?.. Даже не знаю, просто и тогда было весело и интересно, несмотря на отсутствие двух десятков передач, необходимость в которых и их надлежащее использование были бы под сомнением.
П.С.: ни к чему не клоню, не призываю, холивары разжигать не собираюсь, просто мысли. Всем пис.
[ Time : 0.084s | 26 Queries | GZIP : On ]
