| Spelli велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 13:48
Gold oт RockNRoll - очень хорошая смазка и не жутко дорогая, учитывая количество применений по отношению к суммарному пробегу. Но два года тому назад брат снабдил меня более совершенным составом, который называется Chain-L High-Mileage Bicycle Chain Lube. Т.к. большую часть времени провожу на шоссейной машине, то могу сказать, что пробег на одной смазке превышает 1000км; говорят, что есть и большие рекорды пробега на одной смазке. Важно протереть после поездки цепь ветошью. И все. Использование на грязебайках показало превосходные результаты тоже. В Харькове брат смазал этим летом цепь дважды, его пробег назвать не могу - Polar умер после столкновения с авто; думаю, что он большой, потому что брат любитель очень дальних поездок.
Chain-L.jpg [ 9.76 КБ | Просмотров: 5561 ]
Think deeper
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 14:49
А я солидолом теперь мажу, 500-1000 км проходит (в зависиомости от погодных условий эксплуатации). Главное что смазка почти бесплатная и выполняет свою функцию.
FB: 30 дней на велосипеде
VK: 30 дней на велосипеде
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:21
Я вот тоже раздобыл пару милилитров Chain-L. О ее качестве? НА Моторексе по пыльным дорогам (весьма пыльным) до появления звука от цепи вел прошел около 50км. Прокапал Chain-L. Уже 95км пылюки и песка и тишина....После каждой поездки протираю цепь фетровой ветошью...Посмотрим, что будет дальше
Теперь жду, когда мой флакон приедет
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 10:39
находил, как-то, такую рекомендацию
Беру парафин ,расплавляю,добавляю туда графитной смазки
приблизительно 50/50, точной пропорции не расчитывал.
Состав в застывшем состоянии должен быть не текучим,
немного твердым.В этом составе и провариваю цепи.
От смазывания маслами иконсистентными смазками отказался,
сильно налипает пыль и происходит быстрый износ цепи,не
смазанные дольше ходят.Необходимость смазки определяю
по началу поскрипывания цепи,а это пару раз за сезон.
Велосипедные ходят3-5 лет
рекомендация была о смазки цепи для тяжелых условий (пыль, грязь) работы, от адекватного, уважаемого человека...
сам, пока еще не пробовал :oops:
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 18:04
reborn.dp писал(а):
пользуюсь жутко дорогой смазкой, пользовался перед этим моторексом и (во время летнего похода) мотоциклетной смазкой (в походе был мотоциклист на велосипеде).
сейчас вот такая Изображение
наносишь на цепь, прокручиваешь 30 секунд и всё. потом когда грязь налипает, смазка сама отпадает и цепь всегда остается чистая, если скрипит - пора смазывать.
Жутко дорогой? эт что вы понимаее под этими словами? 7 у.е за 120 мл(4 унции) или 19 у.е. за 480 мл(16 унций)?
Rock Mashine Manhattan
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 23:31
Как происходит сам процесс смазки? Вернее как заставить солидол проникнуть внутрь роликов цепи?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 18:11
Не надо торопить процесс, дайте время и он сам туда залезет. Я очищаю цепь от грязи и смазываю густой смазкой (солидол, тосол) и еду (желательно чтоб погода была сухая при первых поездках). Чувствоваться недосмазанность цепи перестает довольно быстро, через несколько километров езды.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 21:58
мой опыт таков - самое главное, чтобы цепь была чистая. цепемойка для этого ох как не нужна, а нужен уайтспирит и пластиковая бутылка - кидаешь цепь, колотишь, вынимаешь, уайтспирит сливаешь с отстоявшегося осадка - потери 10%, цепь потом таким же образом моешь в горячем растворе фейри и сушишь феном. потом смазка - пробовал разные, остановился на тефлоновой - 70 гр. за упаковку - вроде дорого, но на смазку идет не более 1, 5 млилитра за раз. можно и трансмиссионным. главное что - шприцом по капельке через иглу между роликом и звеном - и так всю цепь. потратишь не более пяти минут. потом хорошенько покрутить минут пять, а потом насухо вытереть - цепь должна быть сухая, а смазка внутри роликов. ну и смазывать не меньше, чем раз в неделю или каждый раз после мокрого катания.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 23:40
Всё верно! Это, на мой взгляд, самый правильный способ ухода за велоцепью.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 23:48
таки не все так плохо в датском королевстве, уважаемый Ози, спасибо за отзыв.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 23:51
Димдимыч писал(а):
На местном фиксофоруме наткнулся на то, что некоторые ребята используют смазку для мотоциклетных цепей и очень хорошо отзываются. Пошел, купил. Дорого: 25 $ за 400мл аэрозольный баллон. Что могу сказать: по сравнению с велосмазкой - почти не пачкает (в разумных пределах, конечно), цепь, и от нее звезды не становятся черными, больший ресурс (народ пишет, что вообще раз в пару месяцев смазывают). И вообще здравый смысл подсказывает, что решение небезосновательно имеет право на жизнь.
ну при сухой-то погоде можно и раз в месяц, а ну как дождь во воремя усушки?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 23:55
veloshizoid писал(а):
Пользуйтесь "цепемойкой"(отличное вымывание всяких частиц из внуренностей цепи) и бензином "Калоша"(быстро растворяет налипшие остатки смазки и грязи,а затем быстро испаряется),а затем смазывайтеКАЖДЫЙ ПИН С 2-х СТОРОН одноразовым шприцем с иголкой.Прогоните цепь по кассете и затем протрите цепь насухо от остатков смазки.У меня на одну смазку уходит около 1...1.5 кубика смазки.
вопрос в том, как цепемойка достигает пина под роликом, где вся кака и собралась? по моему мнению - напрасная трата денёг, да и бензин калоша - экзотика, уж лучше керосин, а еще дешевле - белоспирт
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 14:25
В цепемойке есть огромный минус. При чистке вся грязная жижа течет по звездам системы...кассеты. Потом надо снимать и всё чистить. Мойку в утиль.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 13:12
вот тоже думал цепемойку покупать. почитал... и решил не покупать )))
тут еще про фейри писали. а никто не пробовал какими то спиртосодержащими, типа клин, после уайтспирита мыть? )))
на стоковой HG50 прошел 1900км за два месяца. протирал тряпкой, один раз прошелся кисточкой с уайтспиритом, поверхностно. а смазывал, не поверите - WD40 ))) благо она халявная и лил нещадно )))
вот тока щас задумался о спецсмазке. тока никак не решу какую? )))
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 15:45
Tarkus писал(а):
Масло для швейных машинок - очень даже неплохо. Продается везде, например на Барабашке. Так же хорошо действует WD-40, что бы про нее не говорили. Правда недолго :) А мыть - действительно лучше галы ничего нет :)
не сердитесь, но фейри будет по лучше галы, а вэдэха хорошо вымыает воду из цепи, но не смазывает, поскольку в ней нет масла. все же для швейных машин, если чего другого по лучше нет - хороший заменитель смазки.
:roadbike:
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
