| электровелосипед распродажа |
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 19:23
Привет.
Помогите советом.
Столкнулся с проблемой разборки шоссейной трещётки СШ ХВЗ с высоким фланцем.
Жидкий ключ немного помог после долгих мучений, но немного:
1 и 2-ю звёзды скрутил (резьба правая);
5-ю звезду скрутил во внутрь (резьба левая)...
Дальше никак. Алюминиевые фланцы не зажать, на 4-й звезде начали ломаться зубы (не важно)...
Как разобрать далее?
Последний раз редактировалось promen 08.10.2011 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 20:55
Предлагаю перенести ваш вопрос на крокодиловодческий форум: viewforum.php?f=31 . Тамошний народ не всегда бывает в "Технозоне", а ваша тема как раз для гениев крокодиловодства. Если желаете, перенесу.
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 21:44
Давай попробуем!
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 14:24
Разобрать до чего? (или для чего?)
Вот несколько похожих тем:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=24139
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=31425
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=28729
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 14:30
Разобрать для того, чтобы всё прочистить, оценить состояние и собрать, если стоит, рабочую втулку.
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 15:10
Для начала предлагаю набрать колесо. После этого вопрос:"как зафиксировать втулку" отпадет сам собой.
И что со звездой? Трещетка откручивается не за звезды, а за корпус (скручивать звезды по одной - и вовсе не надо было, блок звезд снимается целиком). Если на корпусе есть шлицы - подобрать ключ. Если нет - смотреть под какой ключ есть зацепки.
Если их нет (бывает и такое) - снять блок звезд и "собачки", после чего разводной ключ и метровая трубы тебе в помощь (как вариант - надежно зафиксированные тиски).
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 15:23
Набрать колесо не вариант. Большая звезда мешать будет. Знал бы - не грыз спицы! В тиски, к сожалению никак. Фланец - нежный, а за межфланцевую трубку не держит. Почитал существующие темы, навеяло несколько действий. Завтра снова в мастерскую. Это уже не столько надо, есть втулки и получше, сколько дело чести)))
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 15:33
Мешать будет, но с высоким фланцем - некритично. А собирать не обязательно идеально и со свеми спицами (хватит и половины). Главное чтобы было за что схватится.
Да не корпус втулки зажимать! Так его только раздавить можно... А корпус трещетки (он стальной и, в любом случае, с выемками под "собачки", за которые можно ухватится).
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 15:56
Изображения: 59
Восчитайте здесь, всё получится! :wink: :smile:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=44580
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 18:08
Спасибо за ответы. Завтра, помимо прочего, попытаюсь натянуть сколько-ниб спиц...
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 20:56
Сделал следующуу конструкцию:
Спицы ставил лишь на одну сторону, на вторую мешает большая звезда. Рычаг был слишком слабый...
Далее поймал мысль и обнял втулку деревянным "хомутом". С противоположной стороны зафиксировал втулку с "хомутом" кусками спиц, гвоздей нужного диаметра под рукой не нашлось. После перевернул и открутил напильником.
Далее отшлифую и анодирую фланцы.
Ещё раз спасибо всем! Может и Мой опыт кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 01:29
Походу у меня такая же проблема как снять трещетку? там вроде бы звезды не должны друг от друга откручиваться?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 09:19
Откручиваются! 2 маленьких по правой резьбе, остальные по левой.
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 13:06
Алексей Лысенко
Так определись.Если снять трещотку-то вставь в прорези/пазы на трещотке пластину и откручивай. Резьба правая.
Удалю вирус с сайта.Обновление Joomla, Virtuemart. Интеграция RetailCRM
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 11:12
Да! Ваш опыт мне пригодился, отличный метод! Спасибо!!! Сделал тоже самое :) затем перевернул и напильником против часовой стрелки с достаточно большим усилием. Правда пришлось болгаркой увеличить глубину шлицов, потому что напильник срывался по началу. Но главное что все получилось :) Еще раз СПАСИБО!!!
[ Time : 0.164s | 27 Queries | GZIP : On ]
