| Веломагазин |
 Заголовок сообщения: Проблема с рулевой
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 18:26
Приобрел б.у. стальную раму о которой долго мечтал Inbred фирмы On-One. Однако, когда получил раму и отвез в ведомагазин, то там обнаружили, что верхний край рулевой колонки в одном месте слегка погнут. Вероятно, когда прошлый раз ставили или снимали рулевую, то какое то криворукое создание выбивало или вбивало ее молотком. Рулевую мне поставили, но пришлось сильнее затянуть ее и поэтому руль ходит слегка туговато и слышится иногда как рулевая немного затирает. Подскажите, пожалуйста, как можно аккуратно выровнять верхний край рулевой.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевой
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 12:22
Не совсем понятно, где там погнуто, но есть такая процедура, как торцовка рулевой трубы, т.е. торцы стакана делают идеально параллельными и ровными. Выполняют в веломастерских.
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 12:29
Я понял о чем речь. Тут торцовка не поможет. Я разравнивал очень массивной чашкой рулевой. Но для стальной рамой под обычный ahead нужна разве что болванка с точным размером, которая при запрессовке выровняет посадочное место
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 11:10
А я до сих пор не въехал в суть проблемы. Буба, хоть ты объясни. Или ТС, сделай одно фото на котором ткни в проблему пальцем.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 22:59
Я так понимаю, что ты хочешь сказать, что чашку выбивали молотком по наружней ее стороне и пецданули сбоку по стакану, тем самым приплюснув его. И теперь он не совсем круглый. Так?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 15:28
Ты не сказал на сколько сильно погнут край стакана. Мне кажется если взять чашку со старой рулевой и снять на ней человеческие фаски и прессануть ее в стакан не молотком, а прессом то все это дело должно выровняться. Или ты хочешь сказать, что ты так и сделал но теперь у тебя эта самая чашка люфтит в рулевой?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 16:22
Сделал, не люфтит. Забить до самого конца не удалось, поэтому первую тысячу км регулярно подтягивал. Но рама под полуинтегрированную рулевую, алюминиевая, а чашка очень массивная и стальная
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 18:45
Видимо и впрямь нужно было пройтись разверткой и потом торцануть края... рулевая должна нормально входить в стакан, а если нет пресса задавить можно обычными слесарными тисками. Правда у нас нет не одной нормальной веломастерской, возможно данный инструмент есть в велостиле...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 00:14
Можно взять шпильку, гайки и шайбы. И запрессовать.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 15:47
Народ привык все делать молотком и деревяшкой :) не понимая, что эта процедура губит стакан буквально за раз.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 12:39
Не далее как вчера запрессовал чашки при помощи струбцины. По одной за раз. Ситуация осложнилась тем, что чашки 1.5", и постоянно стремились перекоситься, поэтому пришлось их аккуратно по кругу забивать, примерно на треть высоты.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 16:45
А никто не пробовал прессовать накинув на шток вилки как бы весь комплект рулевой и тянуть болтом якоря? По идее должно идти ровно и я не думаю, что от шариков останутся какие либо следы на конусах, а тем более если рулевая на промах об этом можно даже и не думать...
У меня у самого на байке лоб 1.5 дюйма и желание в него лезть пока не появилось хоть и небольшие проблемы с рулевой были, но все решилось простыми методами. Рулевые на кдейлах в серийной сборке пожалуй самые больные места...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 20:36
Не вариант. Вылезет якорь. Угробишь шарики (зависит от твердости стали) и беговые дорожки (останутся вмятины от шаров и рулевая будет вращаться "ступенчато"). Но главное - быстрее вылезет якорь, чем войдут чашки.
Верхний через один пост: тоже менял местами рулевые на двух к-дейлах. Проделывал эту процедуру впервые, так что не знаю, каково оно на стаканах меньшего диаметра, но и не скажу, что было что-то страшное или сложное. Думаю, все было бы еще проще, если бы использовал шпильку и шайбы, но было лениво за ними ехать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 20:45
Ну здесь можно еще поспорить, при ударе в яму на блокировке я думаю удар поболее будет чем сила впрессовывания чашек.... на худой конец как вариант можно вместо шариков положить второпластовые шайбы или тому подобное.... Сделать пресс не проблема, проблема в резьбе там ведь идет упорная резьба, а не обычная... а вот за это дело уже не каждый токарь возьмется. Вывод однозначно один - вместо молотка, деревяшки и другой хрени лучше пойти в мастерскую и отдать им немного денег за услугу, рулевая обычно живет долго не вижу смысла экономить на работе.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.144s | 26 Queries | GZIP : On ]
