| kmc x10 |
 Заголовок сообщения: Re: Sram X.9 длинная или средняя лапа?
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 23:49
Максимилиан писал(а):
Asphalt писал(а):
2х10 это лажа. Цены больные. Пошли они в задницу с такими ценами.
Ваши варианты?
если бы ты мог себе купить комплект 2Х10 - твои каменты, думаю, были бы другими, гай)))
для гонок это однозначно лучшее...
Ты меня не так понял. 2х9 это хорошо. 2х10 в том виде как есть - это лажа (вставили совсем не то и не туда). А по цене так это мега лажа. Почему кассеты начинаются с 11Т? Ну кому они нада? Вот с 13Т не меньше. Но это уже другая тема...
СообщениеДобавлено: 09.03.2011 00:02
Ну, другая - значит в другой раз))
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 10:52
Оживлю темку.
Есть Х9 среднелап, шифтеры Х0, цепь 971, система 22-32-44, кассета ХТ 11-34 :oops:
Вобщем километров 350 все работало замечательно. Вчера заметил глюк. После езды на передаче 22-34 ну или 32-34 переклюк зависает и невозможно его скинуть на нижние звезды. Приловчился его чуток туфлей пинка давать, но это не выход. Если на кассете использовать звезды до 30(8-я) - все в ажуре. Пока не нашел ничего лучше как рег болтом не давать включаться 34 звездочке.
Но оно ж как то работало?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 11:37
Vovan_G5 писал(а):
Оживлю темку.
При использовании х-9 со средней лапой при сильно укороченой цепи (боролся с её расколбасом). Внутренняя щечка лапки переключателя цепляла при сбросе с 34 на 32 звезду. для наглядности пару фото вечером будут. Решил удлиннением цепи на два звена и установкой успокоителя (спереди звезда 36).
Имел опыт использования система 22-32-44, кассета 11-32, Х-9 среднелап. 44-32 переключатель был расположен параллельно перу, так, что дальше укорачивать цепь некуда было, а на 11-22 висела как сопля и нестабильно переключалась. Пришлось ставить длинную лапу и всё стало ок. Это вкратце о понятии "ёмкость переключателя" :D
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 11:55
Вот и у меня так же цепляется на 34 сзади.
Но я честно говоря не пойму при чем тут у меня длина цепи. При передачах 22-34 и 32-34 лапа переклюка стоит под прямым углом к земле или близко около того, т е оптимально.
Ну а 44-34 конечно же переклюк параллельно перу и на 22-(с 11по17) - цепь висит как сопля, но я то на косых и не катаю. Всетаки 22-34 что ни на есть самая прямая. Меня смущает что какое то время все работало.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 23:13
[LiS]
ты фотки обещал
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 23:22
Ура, разработался мой Х9, видать песчинка какая то попала....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 23:51
Я ж говорил, что подвисает :D
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 15:47
Да у шимано все лапы колбасит одинаково и работает в переключателе толком только верхний ролик, а он находиться на всех переключателях в одном и том-же месте т.е. положение нижнего ролика в пространстве никакой роли не несет. На работе это не сказывается дело только в емкости звезд вот и все дела...
А точность позиционирования цепи по звездам куда больше зависит от состояния кассеты и цепи чем от переклюка.... По поводу зацепиться за , что нибудь тут тоже хз, на моем счету сломанный переклюк с короткой лапкой, а вот с длинной бывал в передрягах куда покруче и ничего ему не случается.
Да и к стати :) какая разница какого размера звезды третья спереди и первая сзади.. переклюк с любой длинны лапкой будет нормально работать на подобной передаче если цепь укорачивать немного с запасом, а вот на меньших звездах например на 22-11 он просто сложится и цепь провиснет до земли тут производитель делая разную длину лап думал именно об этом.
Из выше сказанного становиться ясно, что гонщики юзают токо первую звезду спереди :) поскольку там, что-то где-то долго переключает :) так можно и вовсе заблокировать первую звезду и ставить смело короткую лапу:)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 23:38
На фото видно, как при сильно укороценой цепи щечка переключателя цепляет звезду и переклюк зависает.
PA050038.JPG [ 180.47 КБ | Просмотров: 2053 ]
а тут всё ок
PA050034.JPG [ 188.11 КБ | Просмотров: 2053 ]
простите, были дела не мог добавить фото раньше
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 07:42
[LiS] писал(а):
а тут всё ок
тут всё совершенно не ок! Это за пределом рабочего диапазона клюка. Вам жалко нескольких пар звеньев? Могу поделиться
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 15:45
Да все верно [LiS] написал, если сделать так как рекомендует производитель - накинуть цепь на самые большие звезды + 2 звена то при сбросе с первой звезды на вторую будет заедание и даже поломка переклюка, а если докинуть еще хотя бы два звена или замочек то все будет гуд. Просто передача реально тупая и нет смысла ее вообще включать...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 18:12
konstruktor писал(а):
[LiS] писал(а):
а тут всё ок
Вложение PA050034.JPG больше недоступно
:facepalm: Спасибо, но я не поклонник гремящих о перо цепей и передач 3-1.
1111.jpg [ 250.38 КБ | Просмотров: 2029 ]
На фото 36-28 - самая низкая из реально используемых передач.
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 08:06
Изображения: 8
кассета 11-32,34
система 44/32/22 -будет дабл средняя звезда 34или36
хочу зад перекид X9 какую лапку брать среднюю или длинную ,подсоветуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 22:52
И всё таки какое идеальное сочетание созвездия для х9 среднелапа ?
[ Time : 0.079s | 29 Queries | GZIP : On ]
