| Велозамки |
 Заголовок сообщения: Re: мой крок Velosuper
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 14:11
Да вроде как на форуме, как и в любом "клубе по интересам", разница в возрасте нивелируется общим увлечением и общение довольно неформальное))) Кроме аристократов никто не обидится (а аристократы пусть отдельно указывают все титулы и желаемые формы обращения к ним). Как по мне, то обращение на "ты" более чем уместно.
Насколько я выудил из сообщений, перья не разгибались и дропы задние не ровнялись под современные втулки. И сейчас там горная втулка на 135 мм?
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 18:28
ок. будем на ты :smile: да. когда я столкнулся с этой проблемой, втулки задней, то решил не раздвигать задние дропы, сам не решился, а мастеров у нас... ну не знаю, люди есть, но...спецмастерских нет. только на рынке. :sad: да и токгда про ваш форум не знал. мож тогда по другому поступил бы. во всяком случае поступил как подсказывала моя интуиция. колесо то можно еще как то изменить, а если бы что с рамой начудил (или кто испортил) то было бы хуже :eek: поэтому я глянул что мешает нормальной установке колеса в дропы. это оказалась довольно высокая втулка со стороны где регулируеться люфт колеса. я ее убрал, но там все равно надо ставить было шайбу. нашел, поставил. конечно центровка колеса изменилась. но колесо набирали наши местные. (кстати. тот мастер набрал плохо :sad: как потом сказал другой механик. потому что набрали в 2 креста и те спицы которые стоят там оказались длиннее чем надо. не получаеться регулировать колесо. не хватет резьбы. а пришлось подправлять. дня через 2 появилась 8 ка :sad: и я поехал к другому мастеру.) после того как я заменил шайбу колесо отцентровали по новым местам. и все стало по центру. излишек оси отрезали.я уже писал, может это и не по правилам, но это мой случай. у меня все ездит. так что так советовать не буду делать.да, там сейчас стоит эта втулка. но видоизмененная таким образом. отьездил на этом колесе этот сезон. нормально. езжу я аккуратно. стараюсь во всяком случае. могу сфоткать эту втулку. узнал сегодня у бывшего хозяина про подседел. он сказал что это, не самодел, а родной спецзаказовский. :unknown: мож быть. не знаю. а блестит так потому что я его, родимого, каждый день... с пастой гойя.... весьма интимными движениями чищу :D ну и не только его вот фото втулки
19.jpg [ 231.35 КБ | Просмотров: 2652 ]
20.jpg [ 252.03 КБ | Просмотров: 2652 ]
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 18:31
Дропауты подправь, не пожалеешь.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 18:56
спасибо. надо будет подправить. не досмотрел.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 13:16
подбил свою бухгалтерию. во сколько мне крок обошелся на данный момент. получилось ниче :sad: 2000 купил его и примерно 1500 то что докупил. в грн. конечно за эти деньги можно было тут взять недорогой шоссер бу. но я не жалею. :smile: да и были некоторые нюансы.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 18:17
Привет!
У вас ручки шимано R400 если не ошибаюсь? на днях руки чесались заказать, но много отзывов мол за такие деньги получаете соответствующий товар. поэтому вопрос: как вам они? удобны? люфт? да и вообще может не смотреть их?
Чёткий пепелац вышел, система понравилась и вынос) Ровных дорог и вежливых водителей! :smile:
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 22:52
MARAT198 писал(а):
Привет!
привет! да R400. купил новыми. мне очень понравились. отъездил правда где то 4 месяца. нареканий нет. хорошо ложаться в руки, удобно управлять и тормозить. неплохо гасят удары. есть изначально небольшой люфт, но на работу не влияет. у меня после замены изменилось торможение в лучшую сторону. стало более чутко реагировать вплоть до блокировки. правда это может еще зависеть и от самих крабов и тросиков и рубашек. я вместе с ручами заменил трос и рубашку. тормоза остались старыми. у нас стоят 280грн. думаю свои деньги отработают. плассмаски правда смущают. затяжка под шестиграный ключ. даже написали made in Japan. вот такие впечатления.
спасибо за оценку. хотелось ваш вел увидеть. Вам тоже хороших дорог и безаварийной езды :smile:
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 23:47
Ну тогда сомнений нет, будемс братьс и тестить) :roadbike:
В подписи внизу есть ссылка на мой крок.
Тут глупый вопрос, но не покупал поэтому не знаю. :facepalm: При покупке тормозов указывается передний ли это тормоз? и отличаются ли они конструкцией? (нутром чую в разную сторону тормозящее усилие направлено и конструкция должна это предусматривать))
Кста, за зиму у меня есть мысль собрать тандем из двух рам: спорта 72г и стартона 89 года. Сначало думал просто их собрать, но зачем 3 вела не смог себе обьяснить, а вот если тандем... вобщем любопытно . зима план покажет, намерения резать и варить серьёзные. :twisted:
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 06:04
MARAT198
длинной центрального болта они отличаются ,
больше ничем.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 06:09
насчет тандема :загробиш оба велика,лучше собери фикс или сингл спиид или продай.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 12:43
привет! класный вел у тебя. понравился. я вот себе жлоблюсь на обмотку деньги . :oops: тормоза ничем не отличаються, насчет тандема я согласен с pitbrit.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 14:15
Болтом??!!!! неожидал))) Спасибо)
Если и соберу, то продавать не буду, будет велогараж :roll: а за деньгами точно не гонюсь.
мне тут знакомый обещал на днях ещё 2 рамы подогнать и сказал что у какого то третьего лица в гараже видел отъездивший тандем!!!! может даже резать не придётся! попробую выкупить сей чермет)
Вобщем если всё получится то уже не здесь обсуждение будет о тандеме а в новой теме) :cool:
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 23:08
видать еще есть запасы. не то что у нас. :sad: прошли те времена когда рамы дарили :sad: я б еще собрал один.
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 14:34
народ!!!!! харьковчане!!! что с вашим велостилем? сайт не открываеться? :sad:
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 14:41
Изображения: 59
Хз, вчера, тоже не смог зайти к ним... :sad:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
[ Time : 0.265s | 29 Queries | GZIP : On ]
