| купить электро велосипед |
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 03:42
Вопрос по резьбам на кампагноловских шатунах. Возник в связи с желанием изготовить пару съёмников и невозможностью снять размеры с оригиналов наверняка (к примеру - не придумал как без резьбомера отличить внутреннюю M22 от 7/8" ).
Есть две системы. На одной из них резьба в районе 22мм, на другой ~ 24. Судя по состоянию - не перерезаные. Ничего подходящего с заведомо известными характеристиками чтобы вкрутить на предмет совпадения нет, а токарю конкретные цифры нужны... Соответственно, вопрос: где со стандартами на подобные резьбы можно ознакомиься? Ну или если вдруг кто-то уже столкнулся и озаботился: что за резьба, отдельно в первом, отдельно во втором случае?
p.s. Про автомобильный съёмник для ступиц слышал, но если выбор есть хотелось бы традиционным воспользоваться.
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 09:03
Изображения: 12
резьба там одна - М22х1
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 20:19
За то что сомнения по поводу "дюймовая или метрическая" развеяли спасибо, но по факту - не одна, точно. Так как на второй (той что с тёмной звездой на 54зуба) только по гребням витков ~ 23,8... То есть, судя по тому что внутренний диаметр ("по гребням витков") той что M22x1 - 20,8мм, наружный диаметр резьбы съёмника что подойдёт к "большей из систем" - как минимум 25.
Сколько ни приглядывался следов от перенарезки сорваной резьбы на больший диаметр не нашёл.
upd: Да... если это имеет значение, то вторая система явно "до 1967 года" (ну или, если верить другим источникам, "до 1973" - короче, самого старого стандарта). Так как там малая звезда 44 зуба и BCD 151.
upd2: Как этот узел (или сама резьба) по аглицки называется?
Не всмысле кранксет, а именно тот узел где вышеупомянутая резьба находится.
Последний раз редактировалось guffy 14.10.2011 22:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 21:47
а как вы их найдете если в станке сделано))то та никаких следов кроме новой резьбы
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 22:00
Ну... если в станке, то наверное да, не найти. Просто подумал что зажать такую деталь не на родном производстве (без специфических прилад) проблематично и если бы резали, то (скорее всего) переточеным ручным метчиком... что, косвенно, подтверждает третья имеющаяся в наличии кампа (там доподлинно известно что с M22 на большую перерезали, при этом оно и без слов видно - резьба "не до конца", сход неаккуратный).
[ Time : 0.068s | 17 Queries | GZIP : On ]
