| veliki.com.ua/dir_rack.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 14:53
У меня с P7 диодом была иная беда.
После примерно года безупречной работы, фонарь начал постепенно тухнуть: сразу после включения светит с нормальной яркостью, а после примерно 5..10 минут работы яркость падает в несколько раз. При этом видно, что у всех четырех кристаллов светятся только кромки, а основная поверхность темная. Если фонарик выключить на минуту - другую, потом все повторяется сначала: полная яркость при включении, пстепенное угасание в течении нескольких минут. Причем восстанавливало полную яркость только полное отключение: переключение в режимы "Mid" "Low" к восстановлению яркости не приводило.
Поглядим, чего будет с фонариком на MC-E.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 15:05
Вообщем все ясно с этими фонариками, всем спасибо. Заказал новый на диалэкстриме, приедет, сразу попшикаю антикоррозийным спреем резьбу, и буду юзать только на средней мощности.
вот такой:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-19189
В старом мне очень нравился пучок света, и цветовая температура, пучок был равномерным, и из за этого намного ярче освещал тропу в лесу, чем те которые бьют пучком по центру и немного рассеивают в стороны.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 15:12
У фонаря который заказал: новый эммитер (P7-C) и выведено охлаждение на корпус, надеюсь это положительно скажется на долговечности. Также плюсом является сокращенное количество режимов Lo-Hi-Strobe, на старом 5шт надоедает их переключать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 15:37
Skrip писал(а):
...на старом 5шт надоедает их переключать.
Во-во :)
Взял поэтому однорежимный.
Использую его для дальнего света - для ближнего есть еще один фонарик на Q5; чтобы избавиться от узкого центрального луча и сделать равномерное освещение под стекло подложил "мутноватый" фильтр, вырезанный из "пустышки" из банки DVD-R :)
Теперь - все как на машине: приближаясь к встречному - выключаю "дальний" фонарик, оставляя маломощный, который тем не менее достаточно сносно освещает дорогу метров на 15; встречные машины при этом тоже переходят на ближний :)
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 16:16
Вы бы лучше не магическими спреями резьбу мазали, а проверили термоинтерфейс под диодом. по русски- Выши диоды померли от перегрева. симптомы однозначно говорят об этом. Потемневшие части кристала- это тоже перегрев или завышенный ток через диод. что всеравно вызывает тепловую деградацию. Мигающий светодиод получается если часть кристала отпала , при этом ток через неповрежденную часть увеличится, вызывая вспышку света, отпавший кусок кристала остывает, контакт востанавливается, этот поврежденный кусок кристала снова начинает потреблять ток, и цикл повторяется.Иногда так мигают даже однокристальные диоды. частота мигания от нескольких герц, до 1-2 вспышек в минуту.. с разными или одинаковыми промежутками.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 16:43
Оно понятно, что вся пакость в перегреве - конструкция сдохшего фонарика была ни к чёрту.
Но ничего, из перечисленных Вами симптомов, не наблюдалось. Кристаллы не темнели - выглядели вполне нормально. И не мигали. При включении - выдавалась полная яркость, которая постепенно (на протяжении 5..10 минут) снижалась почти до нуля, при этом, первым делом падала яркость центров ячеек. Кратковременное выключение - и фонарик снова некоторое время светит на полную яркость. Ну и снова все сначала.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 16:46
пользуюсь новым фонарикам, фонарик намного меньше греется по сравнению с предыдущим, и дольше работает...
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 16:55
Загадка. Если фонарик греется меньше, а диод выделяет столько же тепла, то куда же девается разница?
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 21:29
эффективнее рассеивает тепло по корпусу?
раз дольше работает, значит драйвер дает меньше мощности...ну мож и сам расходует меньше.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 02:45
я отвечал ТС. у него как раз мигает и глючит. а у вас тупо перегрелось и померло.
[ Time : 0.072s | 22 Queries | GZIP : On ]
