| Spelli велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом новичку
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 23:03
А как быть с камерой? К примеру, сейчас установлена покрышка 37-622(28*1,40) на обод 622*18 (какая стоит камера я понятия не имею). Хочется мне покрышка поуже, допустим 25-622. На мой обод такая должна стать, камеру нужно брать другую? (какую?). Или вариант обратный - широкая резина 44?-622.
Лисичанский вело форум http://eastbikers.co.nf
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 11:33
Берите любую камеру с маркировкой 18/25-622, их потом можно как в шоссейную резину, так и в кроссовую пихать, раздуваются до нужного объёма. Исключение составляют всякие максисс ультралайты, из-за особенностей спайки они неравномерно растягиваются и перетираются в нескольких слабых местах.
Если камера для 1,35" резины, с шоссейной 1" покрышкой её использовать нельзя — её сорвёт с обода. В общем нелайтовые камеры 18/25-622 годятся для всего, у меня они ездят как в 23-622 так и в 35-622 резине.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 23:04
aidaho Спасибо, понял.
по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=Km9B5d_1tg0&feature=related решил поднастроить передний и задний переключатели (хотя вроде неплохо работали...) Получилось... получилось что теперь не включается скорость 2-3, на 2-2, 2-1 кое как переключается но такое чувство что цепь собирается соскочить на другую скорость :facepalm: . Остальные скорости довольно четко переключаются, цепь нигде не трет. Какую крутилку крутить?
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 23:17
на сайте bike-repair.ru есть подробные пошаговые инструкции по настройке.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 21:01
Купил покрыхи Shwalbe Marathon Supreme 32-622. C большой радости сразу натянул одну на переднее колесо. Только потом подумал о рисунке и направлении. Подскажите, как одевать эти покрыхи правильно. Никаких стрелок на ней я не нашел. Гугл мне выдал пару вариантов... вот
1.http://www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=54523
2.http://blog.cycloboost.com/wp-content/uploads/2010/12/IMG_0029.jpg
3.http://tin.soha.vn/bao/bo_doi_xe_dap_gia_khung_cua_porsche-k9HWH1PBU.htm
Передняя покрышка одинаково установлена во всех трех вариантах а вот задняя на 2 варианте отличается от 1,3. Конечно, я переднюю одел не так как на рисунках, а с точностью да наоборот, закон подлости)
Или не стОит с этим заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 23:24
Изображения: 59
Надпись, находится, со стороны системы, дефакто... :roll:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 00:42
И над вентилем. :D
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 00:52
Два ответа и ни одного по делу. Надписи на покрышках с двух сторон одинаковые.
поставил как в варианте 3. Думаю там не могли ошибиться)
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 02:37
В таком случае елочкой вперед - для лучшего наката, елочкой назад - для гребучести. Поскольку речь идет о сликах - обе елочкой вперед.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 09:19
Димдимыч писал(а):
И над вентилем. :D
Зря иронизируете. Дельный совет, между прочим. Очень помогает при устранении проколов.
Bergamont Transmit 2010
[ Time : 0.067s | 22 Queries | GZIP : On ]
