| купить велосипед ужгород |
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 21:55
501-ые однозначно не надёжные фонари :smile: ...мне удалось за 20 минут спалить такой фонарик :eek:
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 22:47
Тикка ХР честно отработала три года - никаких нареканий...
Сейчас уже полгода юзаю ЗебраЛайт Н501 и Найткоре D2 SP - полёт нормальный, очень доволен... :digger:
Детка - это тебе не Лас-Вегас. Это Спарта (с)
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 00:03
Да, тикка ХП - классный фонарик, сам мечтал о таком :)
www.DLM-LED.com -> тел. (098) 204-67-07
Качественные светодиодные фонари, Li-ion аккумуляторы, ЗУ и другие аксессуары.
Обсуждаем надежность фонарей.
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 18:08
кстати,если сравнить оригинальный М3-2 с неоригинальным СФ-23,то качество переключения режимов у оригинального М3-2 явно лучше :smile:
...я очень доволен обеими фонарями т.к. они дополняют друг друга :СФ-23 светит широко,М3-2 светит отлично вдаль :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждаем надежность фонарей
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 23:48
Пользуюсь MTE SF-23. Покупал две штуки на Диале. Один товарщу - один себе. У товарища нормально, а с моим - проблемы. На кочках сам переключает режимы :sad: А сейчас с ним ночью хожу - бывает через минуту светить начинает "тише" - неполное нажатие кнопки - опять нормально. Может кто-то посоветует что-то по поводу починки?
Pride-XC400
Мой канал на youtube: велопокатушки, походы, рыбалка
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 00:09
разобрать, собрать, проверить контакт, заменить кнопку.
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 12:26
Присоединюсь к мнению предыдущего оратора.
Скорее всего дело в кнопке. Можешь попытаться прочистить ее нажав пару десятков раз. Если на кнопке появились окислы - есть вероятность что ты их механически снимешь. Ну и подкрутить шайбу, которая фтксирует блок выключателя то же не помешает...
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 12:29
там её или подкрутить, или наоборот открутить :smile: . Надо пробовать. Может шток кнопки упирается в резинку и нажимается, лечится подпиливанием штока кнопки (ну а для начала не до дури кольцо закручивать).
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 12:50
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17925
SAiK SA-8 Cree Q4-WC. Купил в Харькове месяца два назад. Доволен как слон. Юзаю практически каждый день. После покупки посадил светодиод на термопасту. На данный момент нареканий на фонарь нет.
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 20:10
Ребят, всем спасибо. Дело таки в кнопке. До этого я уже весь фонарь перебрал - а на кнопку как-то и не думал. Вчера ночью раскрутил, зачистил контакт, разобрал кнопку, там "подшаманил". После сборки - засветил еще лучше :D. Только пришел с прогулки - ни единого сбоя, работает как часы. Еще раз всем спасибо за совет!
Pride-XC400
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 20:49
Изображения: 14
А какой смысл обсуждать надёжность фонарей?
У всех велофорумчан есть опыт эксплуатации диодных фонарей MTE (20-30 долл. 250-900 люм) типа SF или TrustFire в основном с диала или с диала через продавцов. Ничего другого за разумные деньги обсуждать не получится потому что ничего другого нет.
Опыт эксплуатации "фирменных" фонарей за 1000 грн и выше, наверное есть, но у небольшого количества людей.
Обсуждать "барабан" 15-100 грн? Тоже смысла нет.
Даже если у кого-то сгорел SF или подобный фонарь, альтернативы всё-равно нет. Во всяком случае, я не нашёл. Лучше купить 4 штуки SF-23 или аналогичых, чем одну "фирменную" лампу за те же деньги с худшей светимостью и такой-же фактической надёжностью.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 21:35
Тут улыбает сама постановка вопроса:
DLM писал(а):
Например:
- Ultrafire WF-501B (диод XPG-R5)
- куплен на dialextream
- эксплуатируется 8 месяцев
- месяца 2 работал как часы, потом стал сбоить при переключении режимов и включении, не выдает максимальной яркости, купание в речке на глубине около 20 см выдержал.
или
- куплен на kaidomain
- эксплуатируется 1 год
- даже после нескольких ливней и падений работает без сбоев как положено.
При том, что "Ultrafire WF-501B" это всего лишь корпус, в который [strike]впихуемы[/strike] устанавливаются разные сочетания драйвер/светодиод/отражатель, герметичность и износостойкость корпуса при этом не меняется.
У меня 3 фонаря:
Ultrafire WF-501B P7
Ultrafire WF-501B XPG-R5
Ultrafire WF-602C
Первые два выдерживают погружение на 50 см. с параллельным "высаживанием" аккумулятора.
Последний - не герметичен (не герметичное место - между стеклом и оправой, но это исправимо, целью не задавался ;))
Мой гараж
Веложелезки на продажу
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 07:38
С весны пользуюсь:
Ultrafire wf-016 ssc-p7
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-28687
Отличный фонарь! В описании указано Digital Regulated 1800mA Current Output
На самом деле замерив потребление с аккумулятора (стал в разрыв цепи вместо кнопки) - выяснил цифру в 2800 мА. Что очень таки не слабо! :smile: Учитывая потери на корпусе и кнопке - в собраном состоянии будет около 2500мА.
Для его питания использую качественные Soshine 18650 2800mAH - хватает примерно на полтора часа.
Более дешевые аналоги с защитой (ultrafire,trustfire) с емкостью 2200-4000мач - просто не работают в нем. При включении фонаря сразу выбивает защиту в аккуме :D
Подключил многожильным медным проводом светодиодный блок к аккуму напрямую - в этот раз выбило защиту у Soshine :D Перед отключением прибор зафиксировал ток в 3+ А
Разбирал пару раз - все сделано четко и аккуратно.
В общем покупкой доволен.
Так же имею горку разных *слабомощных* фонарей на светодиодах Q3 Q5 P4 XP-E - в принципе к ним притензий нет кроме пропадающего контакта на тряске (сами переключаются режимы) Но с этим легко бороться :smile:
Обзоры электроники и RC моделей, заказы из китая:
https://www.youtube.com/user/djkrava33
http://vk.com/thebestreview
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 14:44
[quote="krava33"]Более дешевые аналоги с защитой (ultrafire,trustfire) с емкостью 2200-4000мач - просто не работают в нем. При включении фонаря сразу выбивает защиту в аккуме :D
quote]
А это потому что в природе пока что не существует банок Li-ion емкостью 4К мАч. на DX продают, но реальная их емкость 1.5-2к мАч качество соответствующее.. ток не тянут, защита примитивная с недопаяными элементами.. вот и отрубает.
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 14:49
Я в курсе. Но на счет емкости могу поспорить. На фонаре с светодиодом Q5 - работает около 4х-5 часов а затем продолжает светить но уже не так ярко, Soshine держится ровно 4 часа и срабатывает защита!
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
