| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: Шоссейный велик ldk
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 12:30
В целях оживления раздела, да и просто похвастаться также, выкладываю свой велик. Собирался он на протяжении длительного времени. В итоге получился шоссейный набор, полностью удовлетворяющий шоссейные потребности своего хозяина, т.е. меня. Каких-либо апгрейдов в дальнейшем вряд ли предвидится (разве что будет настроение и финансовая возможность приобрести карбоновые высокопрофильные колеса).
Спецификации:
Рама: Kuota Kharma 2009, XL
Колеса: Miche Race|Ursus Miura C58
Трансмиссия: шатуны 52/42(39), 175 мм
кассета 9S 14-25 (12-25)
вся группа полностью Tiagra
Седло: Fizik Aliante
Борта: Vittoria Rubinho Pro, 23 мм, 10 атм
Руль: Ritchey Comp, 45/46 см
Вынос: Ritchey Comp, 130 мм
Больше фоток тут https://picasaweb.google.com/1147182059 ... 0790/Road#
Последний раз редактировалось ldk 08.12.2011 21:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Шоссейный велик ldk
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 18:41
Вел конечно огонь, но велосипедист круче, я короче дня три не ездил после того как за тобой прокатился, сдох совсем, хотя толком и не догнал :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 06:58
Спасибо за добрые слова! :friends:
Приятно встретить земляка на просторах сети!
(синий скотт? или лидерфокс?)
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 11:08
скотт :smile:
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:04
мне вот интересно, почему касета
в скобках ?
и то же про звезду переднюю
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 13:18
Это означает, что в зависимости от рельефа он ставит другую кассету и переднюю звезду.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 17:16
Да, совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 05:50
тиагра вас удовлетворяет? или пока нет возможности апгрейда?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 10:30
Так в том-то и дело, что Тиагра меня полностью устраивает. Возможности для апгрейда есть, более того, месяц-другой назад за ненадобностью был распродан групсет Ультегра. Ну не вижу я для себя необходимости в уменьшении веса на ~300 грамм (или сколько там между Тиагрой/Ультегрой?).
Будет легкая рама и легкие колеса, будет смысл и в легкой группе, но это уже будет другая история...
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 20:57
Обновки. С нетерпением жду лётной погоды для тест-драйва.
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 22:28
Колеса зверь, теперь только надо ямки объезжать - картон обода не любят ямки....
А можно узнать вес этих колес и прошлых, без эксцентриков.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 23:29
Сам, конечно, не вешал, если верить информации производителя: Мике 1965 г., Урсусы 1800 (на 50 гр. легче Срам С60, например). Эксцентрики Урсусов (титан) - 92 гр., опять же по данным производителя. Эксцентрики Мике - хз.
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 23:48
Спасибо, довольно неплохо для карбоободов такого высокого профиля. Сам склоняюсь к Мавикам Ксириумум, либо Фулкрум 5 - но там вес немного меньше, но проигрышь в красоте.
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 11:58
Собственно колеса опробованы уже и "в хвост, и в гриву", погоды благоприятствовали, забывал отписаться...
Мой вывод: если позволяют финансы, покупать такую штуку стоит обязательно, я в очередной раз убедился, что главные составляющие части велика - это рама и колеса в равной степени. Все остальные шморгалки далеко на заднем плане.
Колеса неимоверно жесткие, никакие алюминиевые такого эффекта и близко не производят, втулки великолепны. Особенное удовольствие получаешь при ускорениях, велосипед отзывается мгновенно. Накат восхитительный. Вперед поставил Витторию Эво на 19 мм, в сезон, скорее всего, будут стоять обе покрышки такого размера, мне понравилось, 23 мм таки многовато.
Я не очень жалею железо (особенно после неубиваемейших колес Мике), особо не притормаживал и не нежничал, траблов (тьху-тьху-тьху!) никаких.
Недостатки: по расколбасу (20 км смешанного ужасного асфальта и километра 2 грунтовки, специально тестил) ехать, мягко говоря, дюже противно, долбит, как на каре без подвески на кочке (первое сравнение пришедшее на ум :D ). По асфальту сносному и отличному - непередаваемое удовольствие.
Если сильный ветер сбоку - бди, чтоб не положило на бок.
Вот, где-то так. Да, контрольный участок в 45 км, проехал с такой же средней, как и на старых колесах :D Буду надеяться, что на пике формы в новом сезоне колеса таки помогут эту среднюю хоть чуть-чуть превысить :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 12:30
На мой взгляд это специфические колеса, вес далеко не легкий, жесткой и аэродинамика это плюс конечно , но при хороших боковиках здувает , если просто кататься малеха перебор. Это колеса для старта под какуюто гонку с равнинным рельефом, или ТТ. Можно результат средней на вашей дистанции узнать и собственно длинну ее?
[ Time : 0.117s | 26 Queries | GZIP : On ]
