| https://veliki.com.ua/electro_bikes/дорогие/ |
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 14:22
есть такие или нет?
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 16:34
Изображения: 24
в свободной продаже - нет
поставь советскую трещетку и накинь цепь на нужную тебе звезду
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 13:53
ахх как жаль(
не такой выриант не катит
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:50
непонял? я ставил обычный индиский фривил за 15гр на хвз спец втулку без проблем.. снимал деструктивно кнешна, но только потому, что инструмента небыло
вот тут ставил на стартон даже зонт не пришлось править
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 20:43
у меня втулка тахион я на нее все фривилы в магазине перемерял их там точно не меньше 3 разновидностей и не подошел ни один
те которые 1/2 на 1/8 находит до половины потом нивкакой точнее сильно не тянул ибо я бы его потом не снял но хвз звезды на втуль легко налазят по этому я думаю что если бы резьба была такая же тог накрутилось бы то же легко
а какой нужен инструмент для снития фривила?у меня есть набор айс тулз но что то я ничем кроме молотка и отвертки его скрутить не смог
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:21
Есть специальный ключ для этого
Но это если в фривиле есть прорези
LutskFG в ВК
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 23:00
avtomonstr все правильно пишет, на хвзшных втулках резьба итальянская, на современных втулках - английская, разница в сотых долях мм диаметра резьбы, но дальше половины не накрутишь. думаю, сейчас фривилы (с одной звездой) с итальянской резьбой не делают вообще, поэтому искать в инете винтаж или делать как тот же автомонстр предложил - использовать старые многоскоростные трещетки
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:00
спасибо за ответы купил новую втулку и решил не трахать мозг
ключ у меня то есть но та дырочки эти маленькие
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 17:58
Есть разные фривилы
Этот под ключ
http://www.bmx-zone.com/en-article-id-837.html
А в этого нет проризей под ключь
http://www.bicyclebuys.com/drivetrain/Cassettes/1010037
LutskFG в ВК
[ Time : 0.234s | 21 Queries | GZIP : On ]
