| https://veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
 Заголовок сообщения: Re: не работает Air ZOUND, что делать
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 19:24
Пиппец, деятель-эксперементатор!
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 01:12
всем привет. подскажите где купить такую дудку?!
очень хотелось бы преобрести. на недели познакомился с человеком у которого такая дудка стоит. орёт как гудок у электрички. прикольно.
приехали с ним на Южный ЖД и на площади он давонул, это надо было видеть люди попригибались все обернулись,в поиске поезда.
смеху у нас было до слёз!
помогите преобрести!
GT Avalanche 2.0 Disk 2010
Мало Адреналина в крови - присоединяйся в наши ряды!
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:43
Подсказываю:
http://yandex.ua/yandsearch?clid=9582&t ... 4440&msp=1
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:14
спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 02:15
Заметил,что мой гудок стал не много шипеть перед сигналом.А было вообще не сигналил,а только шипел,при этом спустил мгновенно весь балон(или стравил по не многу.Но больше ни разу не травил) Я попробовал повертеть(закрутить) нипель для закачки воздуха.После этого вроде заработал.Но нипель как-то стрёмно вертится.Кто знает,почему нет четкого срабатывания сигнала при нажатии кнопки ?
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 09:32
Mafey84 писал(а):
Заметил,что мой гудок стал не много шипеть перед сигналом.А было вообще не сигналил,а только шипел,при этом спустил мгновенно весь балон(или стравил по немного.Но больше ни разу не травил) Я попробовал повертеть(закрутить) нипель для закачки воздуха.
Чаще всего это так случается, когда попадает пыль под мембрану. Надо стравить воздух, открутить заглушку где расположена мембрана, продуть ее или просто хоть стряхнуть налипшую пыль. Обычно помогает. :wink: Регулярно провожу такую операцию где-то раз в месяц.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 11:46
Проделал укзанную реанимацию два раза..помогло...но на этом все..дудка сдохла окончательно и просто шипит и все...есть еще варианты как и что с ней сдклать? Жалко денег которые за нее уплачены...
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 13:43
Можно заменить "поролон", поджимающий мембрану, можно растянуть пружину, можно заменить мембрану. Собирать надо аккуратно, чтоб без складок и разрывов запчастей.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 16:19
А счего ее можно изготовить?
Пружину подтягивал, паролон менял, все без результатно...
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 23:59
гавкнула дудка, не могу открутить крышку, плоскогубцами широкими нужно :)
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 00:20
Сухими руками аккуратно все откручивается - там не резьба а байонет.
всё о велочехлах на сайте http://urbik.com.ua/
я знаю где купить AIRZOUND! :-P
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 00:51
писали что крышка на клею сидит, снова попробовал, сидит очень туго, боюсь разбирать, писали что после разборки плохо работает, может получиться сдать что бы отрем. или по гарантии
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 13:06
открутил трубопроводным ключем :) заменил поролон , на мембране была пыль. по гравию буду одевать чехольчик, дудка там редко когда нужна
СообщениеДобавлено: 04.03.2012 23:18
В продолжение темы...хрипит...что...делать...пролежал он у меня с осени..реанимировать так и не получилось...вот снова решил что нить пошаманить...так вот..после долгих поисков и извращений с этой чудо дудкой наконецто эврика...взял мембрану и наслоил на нее 5 слоев упаковочной пленки...берем фольгу оборачиваем в один слой этой пленки окуратно обрезаем и затем слегка над пламннем проводим чтобы пленка разровнялась...так пять раз...фольга станет боле плотной...ставил в последовательности: пластиковое кольцо вогнутой стороной внутрь затем фольга–пластина паралончик и крышка....дудка загудела как прежде на все 115дб.... Способ не самый лучший..в идеале нужно бы поставить более упругкю мембрану....но в моем случае помог на все сто...
Пы.Сы...практически любая чайно–запчасть требует последующих извратов–доработок.... Лично мое мнение цена на этот чудо девайс неоправдано высока.. Те у кого оно дудит без проблем просто повезло...как с любой чайно–продукцией и уж тут явно не при чем какието особые ритуалы ухода за девайсами... Такова уж природа чайно производства...
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 11:49
Потерялась кнопка!
Может кто продает дудку б/у не важно в каком состоянии, или у кого-то валяется поломанная дудка, готов приобрести у Вас кнопку, или всю дудку. Речь идет о пластмасске которая поднимается для накачки и на которую нужно жать для сигнала!
BIANCHI KAVRA 5400 (2010)
[ Time : 0.642s | 27 Queries | GZIP : On ]
