| Штанга |
 Заголовок сообщения: Стук и писк в заднем колесе
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 08:25
После поездки по бездорожью после дождя на цепь попала грязь. Занялся чисткой цепи (в первый раз), к тому же появился легкий хруст при вращении заднего колеса. Снял колесо, помыл цепь. Также капнул немного смазки во внутрь втулки (незнаю как правильно назвать, я еще новичок). Собрал все на место и обнаружил такую картину. Если колесо раскрутить, то при его холостом ходе появляется сильный писк. такой же писк присутствует при вращении педалей назад. Писк этот был и при покупке, но очень тихий и очень редко, когда катил велосипед или вращал педали назад. Что это может быть и как с этим бороться? Втулку не разбирал - нету необходимых инструментов. А хотел бы, т.к. походу и туда попал песок.
И еще, при наборе скорости (кручении педалей) в заднем колесе слышен тихий стук. Если скорость набрать или перестать крутить педали, стук пропадает. Да и появляется не всегда. Но все же, беспокоит, в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Стук и писк в заднем колесе
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 08:28
P.S. сегодня почитал про смазку цепи. Пишут, что обязательно надо быстро сушить ее или хотябы хорошенько протереть сухой тряпкой после мытья. Если я этого не сделал - цепи конец? Неужели так всё плохо...
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 11:06
Писк может быть издавать резиновый пыльник на втулке. Капни между ним и корпусом втулки чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 11:23
Стук возникает при движении цепи, так? Возможно, его источник не в колесе, а в переключателе. Если плоскость роликов несколько непараллельна плоскостям звезд. Проблем (задержек) при переключении не наблюдается?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 12:02
ты случаем не путаешь писк со звуком трещетки\кассеты? [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WbHSDmbM8W0[/youtube]
мало ли :oops:
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 12:24
Димдимыч, начитавшись разного в интернете, тоже хочется надеяться, что дело именно в нем. Сегодня вечером попробую капнуть.
mocrosoft, переключатели работают без проблем. Заметил еще, что на этот стук может влиять покачивание при езде, если наехать на кочку или бугорок. Если скорость большая, то постукивания нету. Она только при наборе скорости или медленной езде.
Stratokaster, нет, не путаю:). У меня писк как от комара, только жестче.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 12:28
Втулка на оси не люфтит? Т.е. если попытаться покачать колесо за обод влево-вправо - не болтается?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 13:43
Random2
Мне такой писк несколько раз встречался на практике. Тоже не с первого раза допер. 95%, что причина в этом, т.к. это не скрип металла о металл, а резины о металл.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:31
Значит смазал пыльник и внутри и сбоку где он соприкасается с кареткой или втулкой (как правильно) - писк все равно есть. Вот что я заметил. Если ставлю маленькие звезды - писка совсем нету. Но где-то с 4й появляется какой-то шум, а на 5й уже пищит. Что это может быть?
Насчет люфта - колесо не шатается в стороны. Но если сильно раскрутить его, то видно, как оно незначительно при одном проходе прокрута ходит то вверх то вниз. Это о чем-то может говорить?
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:33
В смысле, не само колесо ходит, а ходит в том месте, где втулка (если смотреть с той стороны, где звезды) - ближе к оси колеса, короче.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 17:41
Изображения: 14
Это мыши стучатся и пищать - просятся выйти.
Скорее всего выпал или деформировался шарик на конусной втулке. Надо разобрать и посмотреть. Смазать и пересобрать. Заменить шарики или конусы при необходимости.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:17
Если писк исчезает при прекращении вращения педалей - дело не в подшипниках втулки 100%. Пищать могут ролики перекидки, трещетка, цепь...
Судя по описанию - проблема в трещетке. Решение, если втулка трещеточная - заменить/перебрать трещетку. Если кассетная - перебрать храповый механизм. Если раньше не преходилось разбирать трещеток (или чего-то подобного с кучей мелких шариков) - лучше отвезти вел в мастерскую (т.к. криворукость может выйти в стоимость втулки + переспицовки колеса).
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:23
Не, насколько я понял, пищит у него, когда накатом идет. Или руками катит вел.
А стучит - при педалировании с усилием и на кочкарях.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:40
mocrosoft, именно так. Все правильно. Вобщем я понял, так проблему не решить. Поеду в мастерскую ремонтироваться. Сказали, что по гарантии можно у них такие проблемы решать.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:42
Если на маленьких звездах не пищит, поехать до мастерской можно, как думаете?
[ Time : 0.227s | 27 Queries | GZIP : On ]
