| электросамокат |
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:49
Никогда не думал но села батарейка (. Когда поставил новую он запросил параметры. Все параметры мне ясны но вот есть один такой как setting the wheel circumference в инструкции написанно так http://prntscr.com/3ob7i Я понимаю что это какое то соотношение между наверное диаметром колеса множителем каким то. Кто может помочь? У меня 19 колеса комп sigma 800
Автомобилистов много, а велосипедистов мало, и это есть круто.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:02
если 19 дюймов, то вводи 1516. Если что пиши в лс. Сам столкнулся с такой проблемой, но нашел табличку с диаметрами и числами :smile:
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:05
проверял по GPS - разбег мизерный. У меня при показаниях компа 51,7км навигатор выдал 53км....
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:11
ок сенкс введу 1516 по gps потом проверю
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:20
Длинна окружности колеса в милиметрах. Для 19" где то 1520 мм +/– (зависит от профиля (ширины)) - надо мерять. Самый простой способ на полу поставить метку и прокатить колесо один оборот и замерить рулеткой
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:32
Плюешь на колесо, проезжаешь и замеряешь растояние между отпечатками плевка.
[ Time : 0.434s | 18 Queries | GZIP : On ]
