| покрышки на велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Стук и писк в заднем колесе
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 22:09
Не, насколько я понял, пищит у него, когда накатом идет
Потому и сказал что трещетка. Вымыло смазку, подржавело - вот тебе и писк.
Недавно поставил китайскую трещетку "как есть". По началу, вроде нормально. После первого дождя - отказалась крутится. Кое как прокрутил (стала работать, но с диким воем, а мне ехать нужно...). Ладно, поездил. Вечером разбираю - смазки нет, и такое впечатление что и не было, шарики и корпус ржавые... А я еще думал что зря перебирал предыдущую трещетку сразу после покупки...
Вобщем, вот так. Если храповый механизм не обслуживался - может и выть и пищать.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 14:34
Так а при таком положении дел доехать до веломастерской пару КМ можно? Трещотке не навредит? На маленьких звездочках писка нету (кстате, непойму, почему именно так).
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 14:51
Чудно... Есть трещотка после зимы... ржавая в хлам, но крутится шикарно. Вот только надо сходить в гараж и посмотреть китай или таки нижняя группа шимано...
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 20:28
Возможно смазку вымыло/раздавило шарики только в одном подшипнике.
А шимано - не китай что ли? ;)
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 20:34
Проверь затяжку кассеты (40 Nm).
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 08:04
yeruda, а как ее проверять?
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:49
Съездил в веломастерскую. Все дело оказалось в кассете. Поставили другую - писк пропал. А старую надо чистить от песка и грязи.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 12:14
А что было-то?
Или она просто была в кафне, что аж пищала и стучала? :D
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 15:37
Что и требовалось доказать. :cool:
[ Time : 0.349s | 20 Queries | GZIP : On ]
