| Тренажер |
 Заголовок сообщения: Как сделать вилку RST GILA ML мягче???
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 19:40
Изображения: 74
У меня уже год стоит эта вилка.Летом было всё отлично))Работа была хорошей как мне сначала казалось.Потом стала хуже я её разобрал и переделал в левой ноге в низу поршень.Стало лучше))
Затем поменял внутри смазку(всю вытер и набил новую хадо которая до минус 20.Сейчас работает нормально,но всё же хочется большего работает максимально 84мм из 90-95.Подскажите что ещё можно сделать??Может место пружины поршень для масла поставить??
Безымянный.png [ 30.21 КБ | Просмотров: 7335 ]
Комментарий к файлу: "эластомер" это так называется????
IMG_4094.JPG [ 137.83 КБ | Просмотров: 7332 ]
Последний раз редактировалось Митяй)21081972108197 02.11.2011 11:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 00:25
А чего ты желаешь от нее добиться? Тебе не хватает хода? Или мягкости? Или она просто тупо не работает, как должна работать вилка?
К слову: у меня Fatty с 80 мм хода - работает сказочно, и дело тут не в миллиметрах. До нее был Дарт, который я переделывал под воздух, но полного счастья это не принесло (плюс начала спускать воздух, но это уже мой косяк). Затем Рекон (DualAir) - разница ощутимая, но я эту вилку, честно говоря, толком не испытал.
В общем, если ты хочешь переделать ее под воздух, тебе надо решить два основных вопроса:
1) есть ли возможность обеспечить зеркально гладкую внутреннюю поверхность ноги
2) все остальные технические моменты, как изготовление поршня, герметичной верхней пробки с клапаном, негативной пружины и т.д.
Почитай темы:
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=63785
http://service-multi.ru/poleznoe-bike/65-manitou-travis
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 00:35
Изображения: 74
Спасибо))
Мне не хватает мягкости))
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 00:43
Изображения: 74
Но у меня другой вопрос по первой ссылке!!
во первых откуда у него такая короткая пружина??у меня в левой ноге стоит прелоад пружина сантиметров 30в конце ноге стоит поршень.его брать??
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 00:49
Изображения: 74
Завтра попробую залить масла во внутрь посмотрим что будет))
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 02:29
По первой ссылке:
там же написано: негативная штатная пружина.
Неизвестно, что там за поршень у тебя стоит, и в каком состоянии ноги.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 17:13
Изображения: 74
Всё надоело мне эта пружина))Я придумал конструкцию заказ одну интересную деталь у токоря))
Потом напишу отчёт который будет называться "Первый человек переделавший RST GILA ML под воздух")))
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 17:18
Из говна пулю не сделать :smile: Ну это как мне
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 18:15
Изображения: 74
Ну-ну посмотрим...
А что там останется из говна можна вас спросить???? :-P :shock:
Из старого остаётся эластомер,штаны,ноги!
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 19:07
ну так вот же, тяжелые стальные ноги, штаны и эластомер - это то что делает вилку очень ниочень :smile:
попробуйте конечно, что тут терять то
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 22:34
Изображения: 74
Сейчас вес вилки составил 2120 г
посмотрим сколько зброшу.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 22:39
Изображения: 74
А что вас не устраивает в штанах и эластомере??? :twisted: Штаны алюминиевые,эластомер как везде!!! :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 00:39
Пару месяцев назад мне тоже так казалось, но спасибо добрым людям, просветили: один из важнейших параметров качества работы вилки - это усилие, необходимое для ее страгивания из состояния покоя. Неоходимое усилие должно быть как можно меньше, тогда вилка будет более чуткая к обработке мелких неровностей. Это достигается в первую очередь снижением трения между частями, которые при работе вынуждены его испытывать:
1) качественная защита от пыли грязи (сальники)
2) покрытия с низким коэффициентом трения
3) смазка
4) тщательно подогнанные размеры
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 01:12
Все верно, вот поэтому придумали негативную воздушную камеру в Dual Air, чтобы можно было тонко настаивать это самое "страгивание". В некоторых Solo Air негативка перекачивается из позитивки, но это уже менее эффективно. В других, в качестве негативки используется пружина. Первичнее, все таки, конструкция "негатива", потом трение, смазка и тд..
Я бегло просмотрел тему про апгрейд - в качестве негатива - пружина, вот страгивание и будет зависеть от жесткости этой пружины.
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 02:06
mrStranger, ты скорее всего смотрел видео, где парень рекламирует Lefty, и как он зажимает ее за шток горизонтально в тиски, вешается всем своим весом на ногу и раскачивает ее в таком положении. Думаю, ни один ДуалЭйр не даст такого эффекта.
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : On ]
