| Marin велосипед |
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:46
mrStranger
http://www.youtube.com/watch?v=LfDuAE8HdX4
C 2:40
В данном контексте речь не об одноногости, а о том, что в ней трение сведено на минимум.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 11:50
Изображения: 74
Это видео кстати говоря презентовали на велодне)))
И рассказывали о нём всё так вот там действительно работа вилки зависит не от кол-ва воздуха а от трения которое сведено на минимум и о прочности конструкции при наездах на камни ,пеньки и т.д! :wink:
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 12:07
Изображения: 86
Митяй)21081972108197 писал(а):
Космонавт
что скажешь по поводу чертежа???
Чертёж толковый. Теоретически всё так, равда, тяжело будет подогнать уплотнительные кольца. У меня с кольцами ничего не получилось. Лучше использовать резиновые поршни от циллиндров тормозной системы автомобилей, если найдётся подходящий размер. Правда этого ещё не пробовал.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеСообщение было удалено | 02.11.2011 12:07.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 12:33
ёпрст... вот это рст-шники закрутили конструкцию... но так или иначе, уверен, эластомер мягкости тут не прибавляет, да и кусок хода отхватывает
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 12:49
Изображения: 86
С этим никто не спорит.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 14:48
Собственно, что я в начале и написал - из какахи пулю не сделать. Единственное, что тут будет "+" - воздух который можно будет подстроить под свой вес, с пружинами больше геморроя.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 15:09
Изображения: 74
Garry1985
Космонавт
mrStranger
Со всеми вами обсалютно согласен))))Будем думать,решать и конструировать))Завтра токарь выточет все детали)))В пятницу начну сборку)))А там будет видно,что,как и почему))
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 15:18
Поделишся потом ощущениями :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 15:35
Изображения: 74
mrStranger Конечно)))))))) :smile: :smile: :D Самого интересс разрывает))Если в лом не будет может отдельную тему создам))) :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 18:21
а вообще, пытаться эластомерку сделать мягкой взиму по моему скромному мнению гиблая затея :smile:
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 19:56
Изображения: 74
Но почему же??Там достаточно избавится от дешёвого салидола,искупать еёв уайт-спирите(или спирте) и наквецать туда хорошей смазки хадо))
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 20:41
А потом выкинуть и взять нормальную воздушку :D
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 21:21
Изображения: 74
Но это возможно но позже причём очень позже!! :sad:
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:00
Изображения: 74
:cry: :cry: Я в горе((( :sad: :sad: :sad: :cry: :cry: Токарь сказалЮчто только завтра всё будет готово(((
[ Time : 0.324s | 28 Queries | GZIP : On ]
