| купить рюкзак украина |
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 14:23
Всем привет.
Тормоза Эликсир 3. Все отлично работало, но вот сегодня поездил при 0 С и после того как вел отогрелся в офисе ручка перестала нажиматься, а переднее колесо заблокировалось. Открутил винтик, слилось чуток тормозухи и стало все ОК. Тормозуха Дот4, меняная ну может пару мес назад. С задним тормозом все Ок, но там и ход у ручки был побольше, тормозуха та же, но прокачивалась раньше передка.
От чего такой глюк?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 17:21
А ситуация сегодня повторилась, только не так явно
сцедил еще каплю тормозухи ...
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:00
видать не у кого таких проблем не было! у меня после того как вел верх колесами постоит тормоза мягкими становятся, а потом все пучком тормозит
__________________________________________
099-45-80-803 Андрей
Мой гараж:
giant xtc-продан
S-worms gravedigger
Trek superfly elite 29"
Trek cobia rigid 29"
Зимнебайк СШ-80 сингл
Carrera mamayama
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 10:57
Видать уже особо никто не катает, а кто катает, тот на крокодилах, какая там гидравлика....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 00:20
Я на днях катал по холоду в ночную покатуху, и у меня тоже эликсиры 3. Всё четко работало. Никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 01:00
Vovan_G5
Сегодня катал На Avid R Carbon :smile: и на Shimano Saint , и намека не было на изменения в работе , по сравнению с летом .
Vovan_G5
возможно просто надо тормоз прокачать .
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:03
у меня хаес... полет нормальный, прокачивали хз когда.
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:10
Так у меня задний тоже ОК, а передний выеживается
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:19
Это не из-за холода.Езжу на Авиде Джуси,не было проблем и при -17.На Шимановсой простенькой гидравлике(485) ездил и при -25,тоже всё ок.Я думаю,надо прочистить поршеньки,смазать и прокачать.И всё заработает нормально(если нигде не травит).
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 23:22
Мда, капризные тормоза оказались...5 тыщь, вторые колодки, один раз новая тормозуха и уже мозг парят
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 17:36
Думаете в правильном направление... Нужно сливать лишнюю жидкость пока тормоза не начнут работать как следует, ведь жидкость при разных температурах имеет разный объем... К примеру хаесы даже не дорогие модели работают отлично даже при -20 и более но там под крышкой расширительного бачка находиться хитрая прокладка разделенная на 2 части одна половинка вогнутая, а вторая выпуклая - это дает возможность менять объем жидкости в бачке без лишнего давления.
В эликсирах все эти дела находятся внутри тормоза и как там это дело организовано хз... :)
Ну и вторая мысль заключается в том, что нужно проверить работоспособность тормоза в целом. Когда тормозная ручка находиться в свободном положении - резинка которая находиться на поршне в гильзе под расширительным бачком должна находиться позади отверстия через которое при работе забирается необходимое количество жидкости для продавливания в систему, так вот когда это отверстие открыто жидкость при нагреве и расширении должна выходить через него из системы в бачек при условии, что ей ничего не помешает этого сделать - возможно в системе грязь или диафрагма не хочет выгнуться (как раз ваша проблема у вас эта самая жидкость при нагреве выдавливает пистоны) и изменить объем бачка. На хаесах крышка бачка придавливает прокладку только по контуру при этом сбоку есть прорезь для выхода воздуха из под крышки когда диафрагма выгибается наружу... Возможно у вас тоже есть такое отверстие и оно забилось грязью или вы его сами заделали по незнайке :)
Судя по всему этот тормоз довольно таки новый и вы ковыряете его не часто значит они должны быть в нормальном состояние и не советую в них лазить и перебирать не убедившись, что слили достаточное количество тормозухи.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 04.11.2011 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 17:55
у меня Hayes - HFX-9,езжу круглый год .проблем нет.
palermo2400
чесно говоря ч вас не понял :D
я долевал дот4 кагда колодки подтер(дабы уменьшыть ход ручки),но при установки новых колодок естественно слил лишнюю.
Vovan_G5
тормоза нормальные,а что по вашему колодки должны ходить вечно?у меня 5-6т км ходят(если тормозить двумя сразу.а новая тормозу это что проблемма??? 20гри 1л.
veloshizoid
+100
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 18:04
palermo2400
Интересно как долитая тормозуха уменьшила ход ручки? По вашим словам когда колодки подтерлись и пистоны немного вылезли - ее в бачке не хватало? и что же там было? воздух :) ?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 18:08
Изображения: 74
У меня тоже была гидравлика.Проблемы подобные были,просто съездил один разок в веломагазин(Пилигримм) там мне их Жека прочал,после работали просто супер,а до этого залипали,можно так сказать
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 18:38
Вобщем тормозуху я менял вместе с колодками.
Сейчас работает все нормально, но правда и холода нет. Посмотрим, что будет при -С.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
