| велосипед Oskar |
 Заголовок сообщения: Re: Защита картера эндуро.
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 11:04
Серж, защита тормозного суппорта, по моему, слишком... Тормоза должны хорошо охлаждаться, а чехол (даже дырявый) этому не способствует. В грязюке под эту защиту будет набиваться грязь. Да и от чего защищать суппорт, находящийся над маятником?
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 18:23
От снега, который сыпется с заднего крыла. Попав на горячий суппорт, снег быстро тает. Потом тормоза остывают и вся тормозная машинка превращается в монолитную глыбу льда. Задний тормоз перестаёт работать.
При езде по говнам основная часть грязи в виде липких какашек также падает сверху с заднего крыла. Забивает колодки напрочь. И они перестают разжиматься. Результат - ускоренный износ тормозных накладок.
Этот прибамбас серийно устанавливается на "гряземесах": Дигрике, TTR, DR-250(до 93г.)
Испытывал три варианта таких защит (первые два были просто вырезаны из пустой литровой канистры). Ниразу мне не удалось забить грязью данную конструкцию.
Защита суппорта моей конструкции не увеличивает нагрев тормозной системы, так как выполнена с учётом максимально возможного охлаждения набегающим потоком встречного воздуха. :-P
Но если честно, то мотик прекрасно ездит без всяких прибамбасов :lol: :lol: :eek: :wink:
Комментарий к файлу: Серийный аналог защиты заднего тормозного суппорта на TTR.
IMG_9631...jpg [ 179.26 КБ | Просмотров: 1495 ]
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 20:27
:shock: Век живи, век учись...
А вот крымчане - эндуристы более поведены на облегчении мота. Ну у них другие условия, видать широта диктует моду.
Удачи!
Сергей.
СообщениеДобавлено: 07.03.2010 21:13
Это вполне объяснимо, если крымчане дубасят по горам. Каменистые извилистые горные тропы диктуют требования к минимальному весу эндурика. :smile:
Хотя и в нашей Харьковской компании снижение веса эндуро всегда приветствовалось! Кстати, надо бы в защите картера "наделать дырок" для облегчения! :roll:
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 22:29
Тема защит и разных девайсов из алюминия продолжается. Купил лист АМГ6, толщина 4мм. Для изготовления всяких разных защит, кожухов, усилителей и прочей фигни. Дальше осторожно, реклама :D
Изготовлю под заказ необходимую для вашего мотоцикла хрень или поделюсь кусочком нужного размера для самостоятельной работы.
Защита поддона картера - это будет модно всегда! :D Выглядеть она будет примерно так:
Комментарий к файлу: Защита картера двигателя.
IMG_2238rs.JPG [ 153.5 КБ | Просмотров: 1429 ]
Комментарий к файлу: Защита крупным планом.
IMG_2240rs.JPG [ 176.98 КБ | Просмотров: 1429 ]
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 10:15
к теме доп охлаждения...
Комментарий к файлу: это собственно мот мистера Вилопото...
56047radiator.jpg [ 164.66 КБ | Просмотров: 1413 ]
Комментарий к файлу: это мой, но на нем гонял профи...
zxc.jpg [ 128.36 КБ | Просмотров: 1413 ]
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 12:20
YVES Игорь, а это маслол радиатор за основным или же дополнительниый к основному?
И на второй фото, гофра это в канале от чего?
Правдой дорожить, злу не потакать.
Дальних не судить, ближним помогать.
С тишиной сойтись на исходе дня.
Научи меня, РОДИНА моя.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 18:37
у меня стоят 2 доп. радиатора вместо стандартных патрубков идущих к радиаторам. На моте RV вроде радиатор охлаждающей жидкости... Вот гляньте след. фото... Патрубки (два тонких) от него идут явно тосольные, но в том месте куда они уходят нет никаких каналов вообще. Ни тосольных, ни тем более масляных. Явное KnowHow от производителя. Хотя... в принципе нафиг так заморачиваться с таким радиатором если можно изготовить более эфективный в замен стандартного...??? Если так то выходит это масло радиатор, тогда как такие патрубки держат давление системы...??? Я сам в шоке!!! :shock:
rv_motor_right.jpg [ 104.38 КБ | Просмотров: 1384 ]
Комментарий к файлу: стандартный мот
KX450EBF_40001_S1_RGB.jpg [ 103.11 КБ | Просмотров: 1384 ]
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 18:53
YVES, надо разобрать и посмотреть, что у него внутри и как оно работает. :D Всегда так делал, когда мне в руки попадал незнакомый механизм. :D
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 01:41
А вот такую защиту забабахать можно? http://www.bustersdirtshop.com/product. ... t=0&page=7
да товарисчи - свадьба - это вам не это:
www.art-studio.dp.ua
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 10:53
Можно и нужно :)
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
