| велосипед Orbea |
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 16:15
Имеется фара, очень похожая на мэджикшейн 808Е (удешевленные версии без лейбы мэджикшейн). Хочу использовать для мото. На мэджикшейн можно подавать от 6 до 18В, здесь же ничего не написано. Разборка ничего вразумительного не дала. Название микросхемы затерто. Стоковое напряжение 6 - 8.4В. Вопрос... Можно ли туда без конвертора давать напряжение бортсети 12 - 14.5В ? Или лучше поставить конвертор до 8 - 9В ?
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 16:21
В идеале две таких последовательно
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 16:23
Увы есть только одна, да и не нужно мне 2 :) Если 2 - тогда надо запитку от генератора, как головной галоген через стабилизатор делать, , ибо аккум не потянет.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 14:57
единственный безболезненный вариант - замена драйвера
например: вот или вот
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:06
Спасибо, интересно. Разве не такие же драйверы, только хуже качеством стоят в фарах?
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 21:54
эти местного производства и у них рабочее напряжение - 5...20В
опять же на мото китайская многорежимность нафиг не нужна
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 22:07
Мне нужна многорежимность. Бывает что слабым режимом надо что-то оставить ненадолго подсветить, а строб тоже иногда полезен.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 00:19
LEX, вот на гертруде есть микрушка NSD15-12S5
DC/DC, Pвых = 15Вт, Uвх= 9.4...36VDC, U1 = 5VDC, I1 = 0.15...3А, Корпус: PCB 2 x1.5
стоит правда 134грн. И надо проверить будет ли фара от 5В работать
А так можно самому сварганить, я завтра гляну на какой микросхеме, и дешевле, но только самому надо будет все спаять и платку сделать, что б не макаронная фабрика была.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 00:34
Vovan_G5
Спасибо, тут еще prostosergika трясу, он себе делает преобразователь, правда на 5В 2А. Если он мне не поможет - то попрошу помощи у тебя :smile:
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 02:39
Vovan_G5 писал(а):
... есть микрушка NSD15-12S5
стоит правда 134грн. ....
это преобразователь напряжения, а для светодиода нужен источник ТОКА - то есть прямо светодиод запитать не получится. Если взять NSD15-12S5 и подключить к фаре то получится два преобразователя последовательно - 12в>5в и 5в>2,5А что как бы бред.
нужны режимы подключай Плату управления (ШИМ на ATtyni 13) к драйверам приведенным выше, или вот готовое решение драйвер от Stasikoff с режимами.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 08:12
Разбирал некоторые мажикшайны, с целью переделки режимов.
Маркировка как правило затерта только на микроконтроллере - т.е. то микросхеме которая собственно режимы, отличные от 100% мощности, задает. На него подается 3...5 вольт (5 вольт было на 8-ногих микросхемках). По разводке ног питания определил что это ни Атмел (Ат-тини, Ат-мега, и посто 90х серий) и не Микрочиповские Пики.
Отклонился от темы.
Микросхема импульсного драйвера - это другая микросхема. Маркировка на ней как правило не затерта. Но кодировка сокращенная.
Кстати - последовательно включать импульсные драйверы мягко говоря не рекомендуется. У них может крышу сорвать.
Я бы включал их напрямую в 12-14 вольт бортовой сети мацацыкла. Тем более что силовой мосфет транзистор в них как правило не встроенный, а внешний. Если че, можно последовательно с фарой поставить резистор на пару ом. Проволочный, на ~5вт. Он снизит нагрузку на драйвер.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 11:23
mamont ну и толку , что мосфет не затерт, да он на 30В, но обидно будет если микроконтролер поджарится. Или у него своя цепь питания тапа мелкой кренки? Я просто не заметил. Но если так, то можно и попробовать.
kvk вы вообще не поняли о чем я. Я не собираюсь от DC-DC запитывать диод, это тупо и неправильно. Я просто предлагаю его поставить перед драйвером.
Вот, LEX, как и обещал наковырял тебе схемку
http://www.marlwifi.org.nz/projects/asu ... ar-charger
в ней можно задать любое напряжение
Если надумаешь, купи на героев
1x BC337 NPN transistor
1x LM2576T-ADJ IC
1x 100uH, 3A inductor
и коробочек
будем делать, правда плату травить такой облом ....
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 15:04
А я о чем писал?
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 15:23
Может и бред, но работать будет .
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 18:36
питание на микроконтролер шло с микросхемы драйвера. в ней встроен линейный стабилизатор на 5в.
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
