| Рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 23:38
Изображения: 14
Ждем инструкцию. А там видно будет.
Мне, вообще-то пропитка нужна для хэбэшной куртки.
А в Киеве подвезете, куда понадобится?
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
 Заголовок сообщения: Инструкция (v01)
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 12:22
Двухкомпонентная силиконовая пропитка для ткани (куртки, палатки, спальники) и кожи (ботинки).
Пригодна для обработки замши. Не изменяет цвет.
Результат обработки можно посмотреть здесь http://fileshare.in.ua/5154785 и здесь http://fileshare.in.ua/5157357
Пропитка состоит из раствора гидрофобизатора в дезодорированном уайт-спирите и катализатора.
Предупреждение!
Работать только на открытом воздухе или в проветриваемом помещении при температуре не ниже +5С.
Компоненты пропитки огнеопасны.
Не использовать открытый огонь.
Не вдыхать пары.
Не употреблять в пищу.
Беречь от детей.
После обработки вымыть руки и лицо с мылом, конечно.
Хозяйственные резиновые перчатки защитят Ваши руки, а марлевая маска и очки защитят Ваше лицо.
Много всяких прочих страшилок ....
Приблизительное время протекания реакции при комнатной температуре и влажности - 12ч.
Через 12ч после испарения растворителя пропитка не горюча и не растворяется в уайт-спирите (и других органических растворителях)
Подготовка вещей к пропитке.
Перед пропиткой постирайте, хорошо прополоскайте(!) и высушите(!) вещи.
Обувь очистите от грязи, вымойте и просушите. Рекомендую использовать сушилку для обуви и жесткую щетку.
Удобно развесьте или разложите вещи. Палатку удобно обрабатывать в установленном виде.
Вещь должна быть сухой перед обработкой.
В состав пропитки входит уайт-спирит. Убедитесь, что на вашей вещи нету элементов,
которые могут быть повреждены краткосрочным воздействием уайт-спирита.
Пластмассовые молнии, резиновые и пластиковые вставки, которые используются на туристическом снаряжении, одежде и обуви обычно выдерживают обработку без повреждений.
Краска на декоративных элементах может растворяться в уайт-спирите. Закройте на время обработки такие элементы малярной лентой.
В реальной практике ничего заклеивать не приходится и страшилка нужна для параноиков :-)
И так, вещи высушены и разложены.
Готовим рабочий раствор.
Подготовка пропитки к использованию.
Катализатор следует добавлять в пропитку непосредственно перед использованием.
Важно!!! Катализатор боится влаги. Перед добавлением катализатора обратите внимание на состояние катализатора. Это должна быть прозрачная маслянистая жидкость без посторонних включений. Цвет катализатора текущей поставке - жёлто-коричневый (темно-желтый). Катализатор, в котором что-то плавает непригоден! Обратитесь ко мне, я его заменю. Перед отправкой я визуально проверяю катализатор.
Добавить катализатор в пропитку и взболтать в течение 5 мин.
Используйте сухую(!!!) пэт-бутылку для приготовления пропитки, если решите использовать часть пропитки.
Жизнеспособность раствора около 1 час.
Все, что планируете обработать, подготовьте заранее, пожалуйста.
Способ нанесения.
Пульверизатор.
Воду из пульверизатора от очистителя для стекла можно "пропшикать" калошей.
Поролоновая (тканевая) губка.
Кусок поролона (ткани), который обернут вокруг горлышка закрытой пластиковой бутылки. В пробке надо пробить несколько отверстий для смачивания губки.
Можно использовать для обработки обуви, если есть чувствительные к растворителю элементы. Или страшно. Или нет пульверизатора.
Отверстия можно пробить шилом прямо через губку в крышке на бутылке с подготовленной пропиткой и "красить" этой губкой.
Способ использования.
Пропитка наносится на чистую и сухую ткань (кожу).
Наносим пропитку до увлажнения поверхности. Толстые ткани следует смочить до легкого увлажнения.
Влажность толстой ткани должна быть такой, как после стирки и очень-очень сильного отжима.
Обувь начинайте обрабатывать с носка. Куртку - с воротника и дальше на плечи.
Оставить сохнуть до испарения растворителя (уайт-спирит). Скорость испарения растворителя зависит от ткани и температуры.
30 мин обычно достаточно. Палатка на улице, конечно, высохнет, быстрее.
Работы проводить вдали от открытого огня! Уайт-спирит очень хорошо горит!!!
Остаточный запах растворителя выветривается на открытом воздухе приблизительно за 48 часов.
Одежду и обувь можно использовать через 8-12 часов.
Чем и как стирать обработанные вещи.
Стирать можно и нужно в стиральной машине в теплой воде (50С). Моющее средство - 2-3 столовых ложки шампуня типа "кря-кря" на машину.
Важно хорошо полоскать, т.к. шампунь способствует смачиванию
и обработанная ткань будет легко смачиваться,
если не выполоскать моющее средство.
Дополнительно прополоскайте в стиральной машине, например.
Ожидаемый расход пропитки.
Ботинки, кроссовки - 50 мл
Сапоги высокие женские кожаные (замшевые) - 100 мл.
Двухкомпонентная правильная пропитка для кожи, натуральной и ситнетической ткани.
Последний раз редактировалось Boris11 08.11.2011 13:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Пропитка хб куртки.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 12:33
Смочите куртку водой из пульверизатора. Будет приблизительно понятно, сколько надо пропитки.
Офис в Киеве районе путепровода "Тампере" http://map.meta.ua/#zoom=17&lat=50.43482&lon=30.61649&base=B00&qp=eSdizuHd*oQRKkaGC
Подвезти могу в радиусе 10 мин хода на велосипеде. До метро "Левобережная", например.
Или заходите в офис. Предварительно надо согласовать время, конечно.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 13:07
Изображения: 14
Та, я Киев не особо-то знаю. Буду в столице один день, и весь день на мероприятии, и практически безотрывно.
Так шо, даже не знаю...
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 13:27
> Какие гарантии и степень Вашей ответственности как поставщика,
Я готов проверить применимость пропитки в каждом конкретном случае на фрагменте близкого или такого же материала, как и у Вас, и предоставить Вам результат обработки. Если Вы в Киеве, то отдам Вам обработанный фрагмент для изучения.
Условие - Вы привозите чистый и сухой образец (если у меня случайно что-то подобное не найдется) и забираете обработанный образец, время и место будем согласовывать. Видео с обработанными образцами я буду выкладывать в сеть.
В каких-то очччень специфических случаях можем обменяться письмами с образцами. Ну, в оччччень специфических. Если видео будет недостаточно.
Техническое требование только одно: краткосрочная устойчивость к органическому растворителю. Резиновая подошва и высохший обувной клей такому требованию отвечают, например. А свежая надпись краской или фломастером - нет.
Такие гарантии Вас устроят?
PS Это вместо ответа в личке.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 18:05
Это ответ на письмо в личке. Полагаю, вопросы и ответы будут интересны.
> Интересно, как представить образец обуви или куртки на мембране?
С обувью все более менее понятно. Кожа выдержит легко.
Клей и подошва не успеют раствориться за 1-2 минуты. Это легко проверить.
В крайнем случае, подошву можно закрыть. Полиэтиленовый кулек и скотч надежно решают эту задачу. Я не закрывал подошву, когда обрабатывал эти ботинки http://fileshare.in.ua/5157357
Полиуретан, полиэстер, полиамид, ХБ - выдержит.
> Отрезать кусочек?
Иногда бывает кусочек для латки, например.
Можно проверить в незаметном месте, например.
Что касается палаток, например, то я не могу привести пример материала, который используется в палатке и может быстро раствориться в уайтспирите.
> Как понять выдержит куртка органический растворитель?
Посмотрите состав куртки. Полиуретан, полиэстер, полиамид, ХБ выдержит обработку без изменений. Учитывая краткосрочность воздействия растворителя, можно не переживать даже за надписи, нанесенные краской. Вышивка, наклейки - выдержат.
Обратите внимание, что растворитель действует очень недолго. И даже это время можно сократить, если вынести обработанную вещь на сквозняк.
Если куртка выдерживает обработку "калошей", то и уайтспирит она выдержит.
Ниток, которые растворяются в уайтспирите я не знаю, например.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 15:49
2 corsar_s: Могу выслать обработанные образцы Новой поштой, если нет возможности/времени встретиться в Киеве.
Укажите какая плотность ткани ка Вашей куртке?
Я постараюсь найти похожий материал и выслать Вам.
Посмотрите, оцените, примете решение.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 15:59
Изображения: 14
Спасибо!
Образцы мне ни к чему. Мне пропитка нужна, пока в раздумьях.
По цене выиграша от "никвакса" нет, а покупать дороже смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 16:50
2 corsar_s:
Разные это материалы. Та пропитка, что у меня, принципиально не смывается водой после завершения действия катализатора. Даже с мылом и порошком.
Образуется нерастворимое вещество, которое химически фиксируется на волокнах.
Технология нанесения сложнее. Согласен. Это обычное отличие для материалов промышленного и бытового применения.
Цена, к слову, сопоставима.
На сколько увеличивается масса изделия после обработки? Это прямо говорит о количестве действующего вещества, если учесть, что принцип действия одинаковый - покрыть волокна ткани силиконом. По таком критерию нельзя сравнивать разнотипную пропитку. Жир и тефлон не сопоставимы по этом параметру, например.
Как фиксируется пропитка на ткани? Физически, как загрязнение с полезными свойствами? Химически? Загрязнение отстирывается легко. Химическую связь при стирке разорвать сложнее. Жир, например, очень легко смывается.
Насколько глубоко в материал проникает пропитка? Обрабатывается только поверхность или пропитывается весь объем?
Спрашивайте. Я постараюсь ответить.
PS Вот еще одна точка зрения sport.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=54&cat_id=502&gud_id=6589
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 16:58
Изображения: 14
Ну вроде как уговорили, ладно...
Жаль вот только, что в Киеве Вам лень подвезти... А ведь и рекламу бы сделали, народу будет уйма со всей Украины.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:04
Когда и где Вы будете в Киеве?
Что за мероприятие?
ЗЫ Киев большой, если ехать на автомобиле в рабочее время. Я как-то 6 часов выбирался из Киева...
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:13
Изображения: 14
Мероприятие "стальная грань": http://steeledge.com.ua/.
Буду в субботу, весь день, до закрытия.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:33
Интересное мероприятие.
Сделаем иначе.
Я вышлю Вам 100 мл пропитки.
Попробуете, что это такое.
Потом поделитесь своими впечатлениями.
Доставка "пробника" Новой поштой за Ваш счет (ок 20 грн.)
Адрес для доставки (Город, номер склада, ВИО и моб. телефон получателя) отправьте в личку.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:39
Изображения: 14
Не надо.
Если шо, я потом куплю. Щаз просто не до покупок, стальная грань, понимаете ли.
И обязанным быть не люблю. Это еще один фактор.
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 13:35
Накропал сайт про пропитку. http://propitka.net16.net/faq
Собрал там вопросы/ответы и подробно все расписал.
"Заходи, не скупись, покупай живопИсь" :-)
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
