| велосипед bmx |
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 13:56
Есть велотренажеры со ступенчатым механическим тормозом.
Как подсказывает физика тормозной момент на барабане есть константа (не зависит от оборотов *), измерив его на каждом положении можно потом умножать обороты на некий коефициент и получать мощность в Ваттах.
Чем можно измерить этот тормозной момент? Какой-то динамометр вращения надо к шатунам прицепить.
* может меняться только в долгосрочном периоде из-за износа колодок, т.е. эргометр придется периодически перекалибровать
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 17:45
Изображения: 12
динамометр надо цеплять к тормозному устройству.
ТУ должно иметь возможность поворачиваться на оси и через рычаг воздействовать на динамометр.
остальное пересчитывается.
для примера посмотри нагрузочные устройства при испытаниях двигателей внутреннего сгорания.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 01:03
А где они вообще бывают эти эргометры, в каком направлении искать. Где в хозяйстве они используются?
Возникла ещё идея с коллекторным двигателем постоянного тока. Со шкива на шатунах момент передается ремнем на тормозной маховик. Можно приводить ремень в действие подставив двигатель, и замерить потребление. С пересчетом на КПД двигателя по паспортной нагрузочной кривой.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 17:39
Как вариант - выпросить у кого-то гарминовские педали Garmin Vector для калибровки
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 00:25
Вау, они уже production ready, хотя продажи только через 8 месяцев стартуют.
А я сомневался доделают или нет.
И какая точность заявлена? Нашел, рекламируют +-1.5%, примерно как SRM (2% обычный, 1% калиброванный, для лабораторного применения)
Как самому сделать достаточно точный эргометр я придумал, как проведу эксперименты напишу.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 09:49
Ну вот столько и обещают, я долго колебался между педалями и шатунами, решил дождаться педалей
[ Time : 0.050s | 18 Queries | GZIP : On ]
