| https://veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
 Заголовок сообщения: Re: SpokePov
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 11:05
Так а фотки де? :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 01:11
Окей скоро будут :):
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 03:00
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 03:07
Я собираюсь их совершенствовать например , следующие платы будут с черной маской , чтобы плата не просвечивалась.Светодиоды могу поставить любого цвета , матовые или прозрачные , так же можно менять размер памяти .
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 02:56
Ну я так понял , это никому уже не интересно (
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 11:25
Мне интересно. Но мне интересен работающий прототип и отзывы о его тесте, а не фоточки.
  • Насколько хорошо картинку видно?
  • Сколько аккумулятор работает на одном заряде?
  • Есть ли управление тем, что отображается?
  • Можно туда впилить что-то своё или только заранее залитая информация?
  • Как происходит процесс программирования (есть ли стандартный софт или надо обладать сакральными знаниями в программировании микроконтроллеров)?
И, естественно, сколько примерно будет стоить уже готовое устройство.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:37
Наконец
На 1 и 2 вопрос ответить пока не могу , потому что в такой мороз я на велосипеде не рискую ездить
Управление осуществляется программкой , на плате стоит встроенная память ее можно как угодно редактировать , можно залить 1 рисунок или несколько в ряд тогда можно создать впечатление анимации . Софт стандартный есть в комплекте . Платы можно прошить 3-мя способами 1-й через LPT порт (если есть ) 2-й через Serial Port (COM) 3-й способ через USB программатор . Программа интуитивная , и сакральные знания не нужны ))
Стоимость я еще не считал , сначало нужно узнать будит ли пользоваться спросом , а потом от этого плясать, как видите у меня есть 5 плат 1-у я себе оставлю , а 4 могу продать , потом если кто заинтересуется могу еще сделать .
Фотки в работе в скором времени будут ( надеюсь )
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 12:55
Как у этого девайса с водонепроницаемостью? Светящийся велокомп хоть и перестаёт работать когда его заливает, но после высыхания опять работает.
Каков вес?
Какие аккумуляторы используются?
Как они крепятся к плате?
Как устройство крепится к спицам?
Как у него с быстросъёмностью?
LPT и COM - это конечно же чудесно, но на дворе 21 век... Каких денег стоит USB-программатор?
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 18:09
Такс ну приступим
Я полностью покрываю все изделия лаком Изображение
точный вес не знаю , не взвешивал , но платы легкие в итоге получаются при встрече можете сами оценитью.
Какой вам будет угодно, можно использовать от 110mah до 900mah сами аккумуляторы литий-полимерные.
Плата крепится к плате с помощью обычных стяжек , ставится за пол минуты.
Снимается еще быстрее.
Я думаю , что Usb программатор буду продавать вместе с платами.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:14
Цвет светодиодов только один? На каких спаял - таким и светит?
И ориентир цены комплекта?
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 19:43
Да цвет светодиодов зависит от выбора можно впаять какие захочешь.
Честно не знаю ориентировочно 400 , а может 500 , просто я детали выбирал , не из дешёвых .
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 14:57
Даже 400 грн. - убийственная цена :sad:
У меня весь вел в полторы обошёлся :eek:
А чтобы красиво было - хотя бы два комплекта надо (даже если в одно колесо). Мало кто захочет брать...
Может есть смысл остановить процесс, пока не очень много денег вкинул?
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 20:10
цена адекватная Платы стоят по 150 грн
светодиоды 120грн
логика 50 грн
резисторные сборки 5 грн
attiny2313 12.50 грн
датчик холла 7 грн
ну и программатор не дешовый и в итоге я в минусе если за 400 грн
ну не знаю может кому и нужно будет.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:31
Диоды за 120грн? 15баксов диодов на одну плату? Имеет смысл перейти на оптовые закупки SMD на е-бэе, скажем за 7-8 баксов за две сотни. Платы можно и дома травить и цену сбавить.
У меня есть Anvii RGB система с USB-шным ИК прошивателем, законченное изделие в отличном корпусе. Там, правда, нельзя стабилизиовать картинку относительно велосипеда, только узоры выводить, но и обошлось все это в 110евро (вещь + доставка + евро_НДС + пошлина)
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 09:04
Если самому травить , то это 1-е дольше по времени , 2-е не всегда качественно ( так как хе* его знает какой там текстолит ) , 3-е цену сбить не получится , фоторезист дороже , в придачу это первые платы столько стоили , так как мне пришлось платить за целый лист А1 для фото вывода следующие платы будут стоить около 90 грн вместо 150.
Дальше светодиоды стоят 120 только из за того , что я использовал Супер яркие светодиоды они стоят по 2 грн штука , кто хочет можно использовать и обычные цена которых от 35 до 50 коп.
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
