| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: не актуально
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 15:37
не актуально
Последний раз редактировалось kramarenkogeorgii 18.12.2015 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 21:52
Как на туристах были
Это на раме такой рычажок?
Можно.
Маркером только метки поставить в каком положении переключит, ну или нажимать пока не переключит.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 22:06
с планетаркой это менее удобно чем с обычным переклюком - в некоторых положениях троса втулка может просто прокручиваться вхолостую, без передачи усилия. Очень неприятное ощущение
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 22:43
да рычажок
на счет удобства согласен но тот такой гадкий на вид что ппц
может есть какие то более феншуйные варианты переклюков?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 00:25
Я сейчас вот таким пользуюсь
Это штурмей-арчер трёшка. имеет три положения (есс-но). Ловить ничего не надо.
Притащил с ибэя
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:05
оо эти хорошые
сколько стоит такая прелесть?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:48
да как найдешь...
вот прям щас это самое дешевое
http://www.ebay.com/itm/Sturmey-Archer-3-Speed-Bar-End-Gear-Shifter-/220858678266?pt=UK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR&hash=item336c33fbfa
я у них и покупал.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:10
спасибо тебе!
если ничего лучше не найду куплю эти
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:17
арчер не будет хорошо работть с нексусом ,шаг разный ,ищи шимано 3скрсти ,лучше родной нексус,
есть нарульные и барэнд .
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:49
:shock: а я то и не знал...
третий месяц езжу :facepalm:
Что делать? :cry:
______________________________
переключение совпадает до миллиметра. :smile:
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 12:29
Всем привет! Проблема с выбором mini манетки на nes-3, реально может поставить от ХВЗ и сделать пометки, штрихи? С нынешним курсом $ заказывать с ebay совсем не бюджетно, выходит около 2500-3000 руб. почти как сама планетарка в целом!
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 13:52
При 3-х передачах никаких штрихов не надо.
Крайние передачи - манетка "до упора" (конструкция манетки + жесткость тросика), средняя передача ЛЕГКО ловится "на глаз" (посередине хода рычага), привыкаешь очень быстро...
Мну так 30(!) лет катался на фрикционе от "ТУРИСТА"... :wink:
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 19:30
Изображения: 14
А я вот не понимаю, как нарамная манетка может вписаться в "ретроситибайк", а предназначенный для сити-байков Шимановский ревошифтер - не вписывается? :eek:
Кажется, у ТС вся "концепция" перевернута с ног на голову. :evil:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 09:37
Советую поискать манетку и белькранк от Шимано 3СС.
Они достаточно давно производились, на мой взгляд имеют вполне "ретро" вид, но, даже не это главное.
На мой взгляд это самый беспроблемный вариант управления для шимановской трешки. Белькранк изготовлен из хромированной стали, сломать его очень сложно, а за счет того, что программа управления задается в самом белькранке, переключения - очень четкие.
Как это выглядит, можно посмотреть в это теме
viewtopic.php?f=76&t=62267
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 09:39
Эти управляющие механизмы выполнены с использованием стали и очень прочной пластмассы, поэтому очень высока вероятность найти их отдельно от отслужившей свое втулки.
В отличие от Саксовских кликбоксов и манеток, для их пятерок и семерок, например.
Да, еще, вариант - использовать старую индексно-неиндексную манетку Шимано Турней на 7 скоростей.
У нее разборная конструкция, а программа вытяжки троса задается на диске из качественной стали. Этот дик можно перевернуть и с помощью надфиля задать программу вытяжки троса, какая нужна.
Эта манетка просто вытягивает трос, поэтому ей подойдет современный белькранк от Нескуса. Или стальной, старого типа, вот такой
http://saveimg.ru/show-image.php?id=79a ... 0698525cce
[ Time : 0.169s | 27 Queries | GZIP : On ]
