| гравійний велосипед купити |
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:32
Nemec писал(а):
На рынке Харькова есть т.н. "усиленные" спицы но их толщина - 3мм. Обод и стакан на вид - те же что и на обычных..Сомневаюсь что их расстачивают - Цена не та чтоб заморачиваться.
Втулки под них говёные - у меня на такой чашка вывалилась. На мой взгляд DT спицы будут получше, чем 3 мм из хз какой стали
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:37
Есть даунхилльные типа Sapim Strong или как-то так - 2.3-2.0-2.3. И обода типа тех же Weinmann Discovery под 800 г весом. Куда уж прочнее?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:04
Rocketa писал(а):
предлагаю колеса выполнить спецзаказом выточив их из листа 25...26мм, Ст3 или 09Г2С... 09Г2С
идея неплохая, но вот как втулки нормальные туда поставить? хотя можно просто на стальной стержень :)
ну это ясно, до рынков Харькова мне далековато, я спрашивал о штатных СТАРЫХ стальных от В-120 1960х годов, ибо они есть.
ВладМур писал(а):
Ну, думаю, до крайностей-то не дойдёт
как знать... :)
pitbrit
учту, тем более что я в СПБ - а у нас рынок от украинского отличается
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:07
Buba писал(а):
Куда уж прочнее?
ну например (теоретически) вся толщиной 2,3
Buba писал(а):
Weinmann Discovery
он на 26", а у меня 28\29.
или их на посадочный 622 мм тоже делают?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:08
посмотрел - да, есть на 28 дискавери.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 19:56
возможно вариант есть чуток дикий.
предъистория: Раьотал с человеком который ещё в СССР или сразу после развала СССР занимался ВМХ. Конечноже купить их было негде поэтому рамы были тупо перевареные взрослые велосипеды, а вот калёса брались от 20 дюймовых велосипедов, сверлились дополнительные отверстия и количество спиц увеличивалось в 2 раза. А самое главное! Спици уже брали не от велосипедов а от мото техники. Возможно и ТС следует задуматься о таком варианте
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 20:50
Sergius
О! свежо, но от мототехники спицы на 285-295 мм будет сложно найти...
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 07:38
Изображения: 45
Браво, Sergius!
Сейчас как-раз реанимирую колеса от ХВЗ В-22: стоят мопедные спицы (предыдущие владельцы, видно, ни один мешок картошки собирались возить...) - толстые, хрен перекусишь! :wink:
Для уважаемого vk6666, думаю, неплохой выход. Смущает только, что на В-22 колеса на 26", а у него 28" :sad:
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 09:42
ой))), ну что вы в самом деле? ))
564.JPG [ 68.25 КБ | Просмотров: 2323 ]
:D
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 09:43
vk6666 писал(а):
V-образных аж 2 комплекта, но ведь на "украинах" как раз коробчатый ставили на "грузовые" варианты велов, а именно модели 130 и 134, а V-образные на обычные В-110 и В-120
Сильно подозреваю, что тут вопрос не в том, что они крепче, а в том, что коробчатые - технологичнее, легче, дешевле производить. Рационализировали-с!
Так же после войны на Минском велозаводе было производили системы под квадрат, но рационализация, стандартизация - и вернулись к клиньям.
Так же на мотовелосипедах Рига-5 каретка была как и велосипедная, на подшипниках, а на более поздних - рационализировали, облегчили, сделав каретку скользящей на капроновых втулках.
И т.п.
Коробчатые - просто легче производить.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 10:26
Была у меня Украина, минского завода, с такими (коробчатыми V-образными) ободами:
Изображение Изображение
Спицы натягивал базарные, простенькие. Восьмерки конечно тоже приходилось править, но никаких "яиц" и уж подавно вмятин ниразу не было.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 22.11.2011 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 11:29
Это как раз V-образные.
Коробчатыми я бы назвал обода просто плоские, без этого ребра посередине, такие, вот, на В-130:
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 14:51
Изображения: 12
U-образные - такой термин допустим?
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 16:55
Изображения: 14
одинаковые по форме и весу - примерно одинаковые по прочности.
вопрос в том, что сталь труднее и дороже приводить к равнопрочным конструкциям. алюминий легко формуется в необходимый профиль, меньше подвержен коррозии. то есть когда говорят об алюминиевых жёстких рамах то на самом деле форма профилей на этих рамах играет большую роль чем материал. так же и для ободов. изготовить равнопрочный обод из стали сложно.
удельные прочности (приведенные к плотности) у алюминия и стали примерно одинаковые.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 22.11.2011 19:21
если подумать то в случае удара ободом количество и толщина спиц совершенно не играют ни какой роли так как они работают на растяжение, а не на сжатие. Следовательно нужен обод с высоким профилем (стальных такого типа я не видел). С другой стороны при таком ударе скорее всего пострадают рёбра обода(не знаю правельноли я их назвал. вообщем та часть что держит шину и одновремено является тормозной поверхностью). Эти рёбра и на Алю и на стальных ободах имеют одинаковое сечение, следовательно скорее всего стальные будут прочнее. Вывод такой самое прочное колесо получится из стального, широкого, высокопрофельного, двойного, пистонированого обода с гигантским количеством мопедных спиц и высокофланцевой стальной втулкой.
[ Time : 0.108s | 30 Queries | GZIP : On ]
