| орбітрек тренажер ціна |
 Заголовок сообщения: Re: Вилка для гибрида
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 16:47
Спасибо всем отписавшимся.
Из дискуссии ясно, что аморт. вилку ставить можно. Осталось не ясно какую именно :)
есть ли у кого-то мнения на счет
Suntour NRX S RL
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=50758
и
Suntour NCX-D LO Lite
http://www.velobazar.com/catalog/utility/fork/362
Разница в весе между этими вилками 300 грамм.
Первая - воздух, вторая - пружина. Так сильно упираюсь в сантур т.к. довольно легкие и есть крепление под v-brake. А если брать вилку только под диск - нужно докупать втудку под диск + сами дисковые тормоза - а это уже совсем не бюджетно выходит :(
СообщениеСообщение было удалено | 10.06.2011 17:20.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 01:15
Краще взяти найдешевшу втулку під диск (десь 150 грн) + найдешевший каліпер механічного дискового тормоза і ротор (200 грн.) (тормозна ручка підійде існуюча) і взяти ребу, ніж через наявність брейкбосів купувати сантур за 228 у.е. !!! :net:
Краще зачекайте і підзбирайте трохи грошей, якщо не хочете брати найдешевшу втулку і тормоз, але не треба брати той сантур ... аналогічний десь пів року тому тут продавали за 650 грн - можете оцінити найдійність "інвестицій" у таку вилку.
У Вас хороша ригідна вилка, купіть 29" максіс кросмарк за 100 грн., накачайте до 3 атмосфер - стане істотно комфортніше, ніж із вузькою гумою, погіршення накату буде не істотне за рахунок того що той кросмарк "поглинатиме" дрібні перешкоди, там де вузька і силько накачана гума спотикатиметься об них.
п.с. У мене теж Бергамонт, я перейшов із стокової амортвилки на ригідну ... згодом ставив туди кросмарк 29х2,1 (зараз смартсем 28х1,75) ... неперекачаний смартсем чи кросмарк чудово поглинають дрібні нерівності середньоукраїнського асфальту, різні камінці і т.п. на грунтовій дорозі.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 12:29
Проблема с онемением кистей рук актуальна! Сейчас экспериментирую с намоткой руля, ибо после 3х часового марафона на ригиде было очень плохо :( И это при том, что я качаю перед 1атм/ зад 1,5атм. на кроссмарках 2,1".
Кстати, рекомендую такое давление ездокам весом 70-75кг - очень хорошо держит тропинки, песок на ура, нет отдачи в зад на корнях. Пробоев змеиных также нет, хотя и бился пару раз ободом :)
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 14:27
Для себя проблему решил так:
Эргономичексие грипсы нафих... поставил обычные пенковые (похожие на неопрен) - мягенькие.
Плюс, установил рога. Испытал на покатушке продолжительностью 160 км с мин. 30% грунтами. Все в порядке. Руки не устали (не больше, чем все остальное :) ).
Если будет интересно могу выложить фотки текущей конфигурации.
Спасибо всем, кто отписался в этой теме!
Очепяточка вышла: грунтов не 30% а все же 70% было :)
Последний раз редактировалось Expier 05.07.2011 17:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 21:07
На правах пользователя стальной вилки в местных горах: мне кажется, что сравняться по комфорту с амортвилкой не выйдет никак. Впрочем я обкатал не так уж много амортвилок и ещё меньше — жёстких.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 14:48
У меня тоже bergamont beluga sport. Вилку сразу поменял на Suntour NCX-D LO, 1.1/8" (ход 63мм, пруж.-маслян, LockOut, регулир, шток 28.6мм, под V-br/Disk). Это не то, чем хвалятся, но лучше тех, что ставит на бегемоты производитель. Меня пока устраивает. А если деньги есть - надо брать пневматику. Кстати родная вилка 450мм. Вот что получилось:
viewtopic.php?f=23&t=39945
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 17:10
Al_Al писал(а):
У меня тоже bergamont beluga sport. Вилку сразу поменял .... Кстати родная вилка 450мм. В
"рідну" продавати не плануєте чи вже продали ?
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 13:33
Продал
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 19:30
я вот тоже хочу поменять родную вилочку http://velosvit.com.ua/bergamont2010/Crosstec_DISC.html
на какой нибудь рок шокс реба , правда, 29 (
ибо норм. вариантов на 28 не нашел
железный конь http://piccy.info/view3/6402427/0d51140 ... 6f4601b98/
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 22:37
Да создается такое впечатление что производители нормальных вилок сговорились что то стоящее и бюджетное под 28" колесо найти просто не реально!
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 23:31
я вот себе заказал на 29 ...
а что делать..
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 11:28
Возможно, кому-то будет интересно: есть такая вилка (не у меня есть - а в природе существует :) ) RST Vogue. Ставиттся она на топовые гибриды. Воздушка. Говорят - не плохая. Может кто-то пользовался? Интересно было бы послушать отзывы.
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 14:42
я вообще воздушную РСТ один раз видел на форумах
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 18:33
Expier писал(а):
Возможно, кому-то будет интересно: есть такая вилка (не у меня есть - а в природе существует ) RST Vogue. Ставиттся она на топовые гибриды. Воздушка. Говорят - не плохая.
У всех гибридных вилок есть одно НО - у них тонкие ноги - стандарт 28мм. Так что люфт проявляется значительно быстрее, чем у вилок с ногами 32мм для 26' и 29'
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.105s | 28 Queries | GZIP : On ]
