| купить беговую дорожку |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 21:33
А не проще было пленку использовать как наклейку? Ты у тех ребят спроси... Берешь порезаную плоттером пленку, снимаешь все лишнее кроме буковак, лепишь на них еще на бумаге специальную прозрачную липкую пленку, снимаешь бумагу, которая не клеится к этой пленке, тщательно прицеливаешься и накладываешь буковки на подготовленную обезжиренную поверхность рамы. Так же тщательно разгладив, снимаешь не такую уж липкую прозрачную пленку... и не мучаешься с балончиком :D
Держится лучше чем краска, даже очень мелкий шрифт :wink:
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 23:20
Все так и делалось (с "специальной прозрачной липкой пленкой")...
только я так трафаретки клеил, потом красил и отдирал))) решил. что краска будет держаться лучше, чем наклейки.
На очереди "Турист", попробую вашу методику
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 24.11.2011 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 00:14
Такого красавца собрали!!! :yes: Здорово!!!
Расскажите пожалуйста поподробней о процессе покраски. Как очищали, грунтовали, красили, лакировали :)
И про трафареты тоже - рисовали себе развертку трубы или просто размеры элементов подогнали под длину окружности сечения труб рамы?
GIANT tourer 1995 года
ХВЗ Спутник - вторая волна окрокодиливания
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 11:06
EXxX, спасибо
Зачищал болгаркой с металлической щеткой а потом немного зашкурил, родную краску до конца не снимал, а зря... лучше до метала.
2 слоя грунта, после каждого слегка затер мелкой наждачкой неровности.
1 слой основного цвета (белый).
Наклеил трафареты и закрыл остальную раму чтоб не заляпать.
По одному слою красной и черной краски.
2 слоя лака.
Каждый слой грунтовки, краски, лака наносил с интервалом в сутки - двое
Трафареты.
Наброски рисовал карандашом на листке бумаги обернутом вокруг рамы. Потом по ним в делал компьютерный вариант.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 18:24
GladArt, а по одному слою краски не маловато? Как по ощущениям?
Народ на автофорумах советует не сошкуривать старую краску (особенно с алюминиевых рам), а использовать ее в качестве грунта. Затем рекомендуют нанести порядка шести слоев белой краски (т.к. автомобильные краски, оказывается, наносятся на белый цвет), причем первые 2-3 прохода должны выявить изъяны - т.е. между этапами покраски еще и ошкуривание/шпаклевка. А после этого уже советуют наносить другие цвета тоже по 5-6 слоев. Для защиты не менее 3-х слоев лака.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 20:50
как по мне - маловато, сейчас-бы минимум по два наносил.
6 слоев лака это конечно хорошо, но каждый слой обходится в 25грн, моя рама того не стоит))))
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:58
GladArt писал(а):
разве что шатун разболтался.
Можно подробнее как он разболтался на квадрате? недостаточная затяжка?
Велосипед выглядит очень круто на фотографиях, при том что рама собиралась на базе быльца от пружинной кровати.
Я бы сдвинул заднее колесо поближе к вертикальной трубе насколько позволяют перья.
Зачем спереди столько звезд если нету переключателя? И цепь с передней звезды не слетает?
Любые вилсеты на заказ!
Съемник для локринга фиксированной втулки и каретки
Новую Почту просто не люблю, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 15:18
Изображения: 86
GladArt
Что говорить -- мастер. Снимаю шляпу :good:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:38
Велосипед прекрасен, но как по мне так лучше когда одинаковые тормоза.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 17:51
Подразбитый квадрат шатунов + недостаточная затяжка
Впереди 2 звезды, 3-я превращена в рокринг. Используется только на 42 зуба, а маленькая... честно сказать для нормального вида системы, без нее крест от команча вообще никакой. Были задумки поставить передний переклюк, но он оказался ненужным.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 17:54
Спасибо. Диск впереди ставился из-за невозможности установки вибрейков (колесо то 24"). Диск сзади сложно и дорого, запланирована подковка с вибрейками.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 26.03.2013 13:13
Велосипед красивый получился, меня смущает только одно - клиренс прям как у даунхильного подвеса, не напрягает при покатушках по относительно равной местности?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 20:10
расскажи подробней за бонки
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 21:59
stas97, клиренс... согласен, когда садишься немного необычные ощущения, но проехав пару десятков метров понимаешь, что все ок.
aleeck, изначально никаких сварочных работ не предвиделось, по этому бонки сделал в виде винтов, которые закручиваются в раму (толщина рамы позволяла нарезать резьбу)
Когда раму переваривал - прихватили и бонки, чтоб не вывинчивались. В результате сейчас они выглядят ка цилиндрики торчашие из рамы
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 09:14
сами бонки покупал или колхозил?
