| Купити рюкзак |
 Заголовок сообщения: трещит задний переключатель
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 20:20
Здравствуйте.
Вел новый, треск только при одной комбинации звёзд, звук периодический, парный, похоже на звук поезда, когда пара проходит стык рельс.
При детальном осмотре обнаружил, что трещит нижнее колесо переключателя, при этом оно подаётся немного вперёд.
Shimano Alivio.
Видимо, требует настройки задний переключатель.
То есть неустойчиво работает скорость, соскакивает то ли на предыдущую, то ли на следующую, ещё не понял, на каких именно комбинациях.
 Заголовок сообщения: Re: трещит задний переключатель
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 20:42
И что?
В общем, к мастеру.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 20:43
Обычное явление.
Проверьте натяжение троса.
Почистите и смажьте сам трос, если нужно.
Смажьте цепь, почистите кассету.
Этого должно хватить.
Средство передвижения Giant Escaper
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:21
Lupus_Nocturnus писал(а):
И что?
В общем, к мастеру.
Какой охрененный ответ.
Ближайший мастер за 30 км, я поэтому и прошу совета на форуме, чтобы попробовать самому разобраться в проблеме.
И если уже не получится, тогда к мастеру.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:23
Romun писал(а):
Обычное явление.
Вел новый, нет и 50 км пробега, там всё ещё в заводской смазке.
Проверить натяжение троса? Каким оно должно быть?
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:37
Какой вопрос (а он был, собственно?) - такой и ответ.
В глуши живете?
Тем более, к мастеру. Если возникают такие вопросы:
После покупки - велосипед требует капитальной настройки. Если не знаете как работает переключатель (и не можете сами разобратся имея его перед глазами) - врядли вы с этим справитесь самостоятельно. Лучше не рисковать жизнью и доверить дело специалисту (т.к. у нового вела проблемы могут быть не только с переключением. А, к примеру, незатянутый вынос/рулевая - могут стоить жизни..
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:46
А что из темы неясно, что он был? Или здесь делятся впечатлениями?
В глуши живете?
Нет, блин, на Сумской.
Был бы мастер рядом, я бы сразу к нему и пошёл.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:54
grapher
можно почитать или посмотреть
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 21:58
Thank you very very much! )
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 00:59
Похоже на попытку перескочить на бОльшую звезду (т.к. лапка подается вперед). Если так, то трос необходимо ослабить, вкрутив регулировочный штуцер на перекидке, либо на манетке. Но на самом деле не совсем корректно в данном случае говорить о натяжении троса, правильнее о настройке. Заключается в том, чтобы передача на манетке соответствовала необходимой звезде и переключение в обе стороны было четким, и в то же время не было ложных переключений, что, похоже, у тебя и происходит. А вообще ссылки выше, скорее всего (я не читал) дают исчерпывающий ответ, и там, в работе и настройке переключателей все примитивно, как три копейки.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 10:29
Изображения: 19
grapher, посмотри еще на кассету - нет ли засорения между звездами.
вот еще толковая инструкция по настройке заднего переключателя (сам ей пользуюсь):
http://www.bike-repair.ru/RD_tune.htm
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 10:34
Большое спасибо всем за советы и инструкции, не часто встретишь такую отзывчивость, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 12:52
grapher, совет вдогонку всем остальным: соглашусь с тем, что очень похоже на попытку перескока цепи на бОльшую звезду, поэтому присмотрись внимательно на цепь, лежащую на звездочке - не слишком ли близко она расположена к соседней? При вращении ее может подхватывать и подбрасывать. Ну а как это устранить, уже писалось выше. :smile:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 13:21
thanks!
[ Time : 0.074s | 26 Queries | GZIP : On ]
