 Заголовок сообщения: Смазка задней втулки
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 14:24
Долгая история как попала грязь в заднюю втулку, но пришлось смазывать.
( руководствуясь http://www.bike-repair.ru/RHthr_tune.htm )
Вымыл вайт-спиритом втулку, удалил всю грязь.
Литол-24 густым слоем нанес на борозды шариков - шарики на вид в хорошем состоянии - уложил их...как я не пытался контрить гайку, небольшой люфт присутствует ( вправо в лево на пол миллиметра ), либо люфт отсутствует, но втулка прокручивается с заеданием. Оставляешь этот небольшой люфт и ставишь колесо в вилку - и при холостом вращении слышен характерный громкий хруст подшипников..
Что не так?
Может что-то с шариками, жаль что нет микрометра под рукой проверить. И еще меня смутили пару прямоугольных симметричных углублений в канавке для шариков. Что это?
И отличаются ли шарики диаметром от левого и правого подшипников задней втулки? Я их смешал, они на вид одинаковые..
И какую хорошую смазку посоветуете. В оригинале там была белая..
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 08.07.2007 17:07
По идее, поверхность подшипника, по которой катятся шарики или ролики, должна быть гладкой. Те втулки, которые я разбирал, в своей практике, были гладкие. А углубления именно на поверхности качения или как-бы выше? можешь сфотографировать?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 03:10
Со втулкой разобрался - подшипники целы, но почему-то она люфтит и даже как-то странно. За край колеса если подергать влево-вправо - люфт есть ( около 1 мм в каждую сторону ), затем прокручиваю колесо на четверть - люфта уже нет...и так далее. Даже и не заню, может ось кривая, но на глаз аномалий на обнаружил.
Никто не в курсе что это может быть? Ось? Втулка? Подшипники?
Скрипы и трески раздаются из кассеты с трещеткой. Вроде собачки как бы целы - барабан не прокручивается, но там явно что-то не то...(вел попадал в грязь и воду ).
Раскрутить не получилось за не имением переходника.
А вообще, сложна в сборке/разборке кассета? (shimano)
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 15:13
Померьте шарики штангенциркулем, или микрометром - вероятнее всего, они более изношены со стороны трещотки. При переборках, имхо, не рекомендуют смешивать шарики с разных дорожек. Видимо, шарики разные, потому и подклинивает в каких-то положениях колеса.
Если в трещотку попадала грязь или песок, я обычно без разборки проливал ее WD40, до более менее "тихого" состояния, а после высыхания, проливал жидким минеральным маслом. Но лучше было бы разобрать, промыть и смазать (собачки - жидкой, подшипники - консистентной смазкой).
Крокодил Турист 1985 (1986)
MTB Merida TFS-100V 2009
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 19:27
Изображения: 64
Точно такую же проблему только с переднй втулкой разрешил заменой всех шариков втулки на новые.
[ Time : 0.080s | 17 Queries | GZIP : On ]
