| велосипед DeMARCHE |
 Заголовок сообщения: Овальная звезда в системе
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:01
Старт-шоссе,86года приобретен через вторые,третьи руки, вобщем основной хозяин неизвестен.Состояние каретки и колес ....менять,все остальное рама,рулевая,тормоза очень неплохо сохранились.А вопрос такой,на системе стоит малая овальная звезда,cей девайс выпускался с завода,серийно или это творчество прежнего неизвестного владельца?
Изображение 1280_новый размер.jpg [ 99.58 КБ | Просмотров: 4137 ]
 Заголовок сообщения: Re: Овальная звезда в системе
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:05
Звезда развернута на 90 градусов
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 21:31
То есть стоит неправильно?Я просто близко сними до сих пор не сталкивался,то есть не в теме.Еще фотки
Изображение 128212.jpg [ 97.34 КБ | Просмотров: 4124 ]
Изображение 129033.jpg [ 107.44 КБ | Просмотров: 4124 ]
0128213.jpg [ 147.82 КБ | Просмотров: 4121 ]
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 22:17
Можно посмотреть магистральную тему по некруглым звездам: viewtopic.php?f=27&t=20975
Располагают их по-разному. Удивительно, но единого мнения в мире нет. Обычно большая ось перпендикулярна шатунам.
Но немало моделей, где большая ось эллипса смотрит на полвторого, когда шатуны вертикальны.
А звезды Shimano Biopace задуманы так, что большая ось почти параллельна шатунам. Об этом и мистер Браун писал: http://sheldonbrown.com/biopace.html
Наверное, автору темы надо попробовать так и сяк, а потом решить, как будет удобнее. Скажем, звезду Biopace в обычном ее положении мне крутить не понравилось. Когда развернул ее примерно так, как на второй картинке, стало лучше. Хоть это и не по шимановской инструкции.
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 22:31
andr- Спасибо за советИ еще вопрос по раме, Уважаемые крокодиловоды,вел будет крокодилитьсяиз нее по моему мнению может,при хорошем апгрейде выйти неплохой шоссейник(короткий задний треугольник)Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 01:25
неплохие шоссейники в наши времена весят меньше 9 кг. добиться этого от стартона наверое можно, но скорее всего ценой немалых затрат.
если велосипед дорог как конструктор и\или память о былых временах (ну или достался даром), то смысл в апгрейде определённо есть. главное - чтобы самого владельца велосипед устраивал =))
впервые вижу старт-шоссе с крыльями :shock:
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 01:57
Такая звезда выпускалась стандартная, однако, как правило в комплект не входила. Правильное крепление данного девайса - большая ось находится в вертикальном положении тогда, когда расположение верхней педали в наиболее удобном для надавливания месте, т.е. верхний шатун в положении на 13.00-14.00.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 06:33
Изображения: 7
Rol
Длинная ось звезды и ось шатунов должны иметь угол 45 грд.,
в других положениях овальная ось смысла не имеет, а в :shock: некоторых имееет вред
Я белый и пушистый, болею немного...
Поэтому зелёный и противный.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 06:34
Изображения: 7
kff
А я впервые вижу старт-шоссе на клинчерах :D
Это давно уже конструктор :eek:
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 07:10
ВесёлыйМяв писал(а):
kff
То ,что к данному велу подходили творчески,в плане конструирования ,я догадываюсь.Так же догадываюсь,что основа любого вела-РАМА,это аксиома..Ну а это по всем косвенным и прямым признакам,именно рама Старт-шоссе,в довольно приличном состоянии.Ну а перекинуть вилсет дело пяти,даже не пяти минут.
Последний раз редактировалось Rol 30.11.2011 07:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 07:23
А вы внимательно посмотрите на переднюю вилку в районе дропаутов,там есть3-х мм проушины,для крепления крыльев,в заднем дропауте аналогично.,именно Старт-шоссе серийнный.Крылья не ставились на Спецзаказ.
Изображение 129034_новый размер.jpg [ 102.08 КБ | Просмотров: 4032 ]
Вел другой ,но вилка стартоновская.
Изображение 129036_новый размер.jpg [ 139.25 КБ | Просмотров: 4033 ]
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 14:45
простите все за оффтоп, но я в курсе, что дырки есть, просто впервые вижу, что они используются по назначению))) обычно старт-шоссеводы наоборот снимают всё "лишнее"
надо бы тоже своё отфотать и выложить.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 18:42
Извини не успел снять,он у меня только два дня.Что из него делать пока точно не решил,пока заменил каретку и систему,на родные стартоновски но влучшем состоянии,чтоб проверить его на ходу.Колеса пока бюджетные поставил,да барана выровнял.В плане покраска, в идеале порошком,(не знаю есть в нашей волости это счастье),ну и обвес посолидней.В общем будут изменения,если интересно выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 19:56
Изображения: 45
В старые добрые времена, для "С-ш" в ЗИПе (или дополнительном оборудовании, если угодно) шли крылья. Примерно на 1/5 уже, чем те-же "Спортовские" и более легкие. У меня, увы, только одно заднее есть - редкость :eek: !!! Интересно, у Уважаемого Rol"а такие, фирменные?!
Последний раз редактировалось Влад К 01.12.2011 05:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.11.2011 20:07
Влад К писал(а):
В старые добрые времена, для "С-ш" в ЗИПе (или дополнительном оборудовании, если угодно) шли крылья. Примерно на 1,5 уже, чем те-же "Спортовские" и более легкие. У меня, увы, только одно заднее есть - редкость :eek: !!! Интересно, у Уважаемого Rol"а такие, фирменные?!
Я тоже где-то видел узкие стартовские.На свежеприобретенном стояли широкие-увы :facepalm:
[ Time : 0.146s | 31 Queries | GZIP : On ]
