| подарочный сертификат |
 Заголовок сообщения: Удалите
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 11:54
Доброго времени суток уважаемые формучане. Помогите мне выбрать задний аморт на Specialized XC FSR. Мой вес 95-100кг. Изначально на нем стоит X-Fusion 7.5 x 1.75". Вот ссылка: http://www.specialized.com.ua/catalogs/ ... uct_42869/ Какой длинны ставить,с каким ходом и вообще какие замеры надо снять для выбора? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось 14cartman88 03.06.2012 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 15:33
А чем вас стоковый не устраивает?
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 16:01
14cartman88 писал(а):
Доброго времени суток уважаемые формучане. Помогите мне выбрать задний аморт на Specialized XC FSR. Мой вес 95-100кг. Изначально на нем стоит RS X-Fusion 7.5 x 1.75". Вот ссылка: http://www.specialized.com.ua/catalogs/ ... uct_42869/ Какой длинны ставить,с каким ходом и вообще какие замеры надо снять для выбора? Заранее благодарен.
замеряйте расстояние между осями амморта, это и будет его длинна.
А амморт стоит выбирать исходя из личных предпочтений в езде. Я бы советовал Fox rp2 или rp23.
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 16:20
Просто этот аморт можно легко пробить. А так он работает хорошо. Я присматривался к RS monarch rc3.
Последний раз редактировалось 14cartman88 04.12.2011 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 16:34
получается если размер моего аморта 7.5дюймов это 190.5мм то 200мм я уже несмогу поставить,правильно?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 17:08
у тебя 190, 200 может и сможешь но не рекомендуемо.
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 17:29
Значит что-бы была тютелька в тютельку. А как насчет хода? Какой оптимальный ход? И если смысл со вторым бочком(или как он там называеться) брать?
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 17:30
Все верно. А насчет пробить странно, надо бы его просто правильно настроить.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 17:32
С выносным бачком есть смысл брать. И этот смысл очень упрощает его разборку и ремонт.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 22:05
Размеры амортов стандартны - посмотри на сайтах производителей, у тебя похоже 190 x 50mm (7.5x2.0”) - т.е. длинна 190мм при ходе штока 50мм
Едил на фоксе рп2 при весе 95 кг - ни одного пробоя, тож и монархом рц+
Если пробивает - правильно выставь сэгю
[ Time : 0.174s | 22 Queries | GZIP : On ]
