| купить рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: Re: Вилка для гибрида
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 01:31
Младён писал(а):
У всех гибридных вилок есть одно НО - у них тонкие ноги - стандарт 28мм. Так что люфт проявляется значительно быстрее, чем у вилок с ногами 32мм для 26' и 29'
По-моему, дело не в 28 мм, а в жлобских материалах, из которых сделаны теперешние гибридские вилки. Старые SID'ы и забытые сейчас Manitou Mars с ногами в 28 мм ездили без люфтов по пять лет. Мало того, в конце 90-х двухкоронные вилки RS Judy XLC тоже были с 28-мм ногами. А ведь их ставили даже на хардкорные байки. В скоттовском каталоге 2001 года есть рекламное фото, на котором с вертикальной горы уронили мужика на фрирайдном прототипе "Скотта". Там как раз такая вилка.
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 11:43
Вопрос немного оффтоптый. Есть вилка RST VITA TnL. Так вот судя по следам пыли, залоченная вилка толи имеет ход, толи тупо проседает под весом во время езды на 2.5-3 см. Если на залоченную просто надавить всем весом (90кг) то стоит как влитая, не шелохнувшись. Так и должно быть, или скоро на свалку нести?
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 17:40
В принципе, согласен. Сделать крепкую вилку можно и на 28мм. Другой вопрос, а хотят ли производители с этим морочится. А с 32мм это получить проще. Лефти в этом вопросе пошли еще дальше.
А так, как-то странно получается, что сами производители и не стараются сделать для гибридов нормальные вилки. Хотя.... Если посмотреть со стороны, это и не странно, ведь в глазах производителей и маркетологов гибридоводы - изнеженные лентяи, которым ситибайки с жесткими вилками не подходят - подайте им аммортизацию. Ишь они какие... :-P Так что гибриды считаются прогулочными велосипедами - зачем из-за них морочить голову. Те кто хотят большего... переходят на МТБ или найнеры.... вот и остаются гибриды с хреновыми (в абсолютном числе) вилками.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 17:26
Какая-то грустная картина получается. И в этом свете тот факт, что вилки становятся легче, не радует а пугает...
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 20:43
Вы говорите про гибридские вилки или про все сразу? И как вы узнали, что они все легче? Из каких источников?
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:16
у Suntour есть серия lite, они реально легче, вот и вопрос - это не в ущерб прочности и долговечности... я ничего не утверждаю, так, мысли вслух, после прочтения постов выше
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 21:21
Я использую правда не на гибриде, а на МТБ ригидную вилку Mosso carbon wrap с 28 колесом и 2х дюймовым Race King. Очень даже мягко и надежно. Катаю уже пол года и 3 раза по горному Крыму проверял в тяжелых условиях. Ни разу не пожалел о замене. Для туризма и разностороннего применения хороший выбор ригидная вилка и 28 колесо. только даунхил в пролете.
im_28727.jpg [ 5.52 КБ | Просмотров: 3809 ]
index2.php.jpeg [ 12.11 КБ | Просмотров: 3809 ]
Вездеход Scott Scale 29 er Comp.
https://picasaweb.google.com/1036729277 ... 9800746610
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:52
Zark, вилка карбоновая или у нее окраска карбон?
[ Time : 0.079s | 22 Queries | GZIP : On ]
