| велосипед Author |
 Заголовок сообщения: надо убить
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 16:19
Последний раз редактировалось Gost 12.07.2012 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 16:24
Может имеет смысл выточить шайбы переходники для рулевой колонки. С таким рассчетом что бы они запресовывались не внутрь трубы, а по наружней стороне. Тогда все пространство внутри рулевой трубы будет достаточным для 28.6...30мм штока
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 16:44
т.е чашки рулевой будут надеваться на рулевой стакан, а не запресовываться в него, я правилино понял?
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 18:48
напресоываваться тоже будут. но не во внутреннюю часть трубы, а на наружную.
есть 2 пути
1. стандартная чашка рулевой под стакан 34 или 44 мм запресовывается вовнутрь переходника. а он в свою очередь запрессовывается на наружную поверхность рулевого стакана. материал переходника - дюраль.
2. переходник является одновременно и чашкой рулевой. изготавливать лучше всего из стали. все таки по ее поверхности будут шарики бегать.
чем выше свободные хвосты рулевого стакана в раме от сварки или соединительных муфт, тем лучше.
если торчит менее 5мм, можно сделать в переходнике пропил под трубу и садить не на запресовку а на эпоксидку.
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 09:18
Вот так переделывал вилку:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=36609 (внизу страницы)
в 2-х словах: шток отпиливается под ноль, внутрь вставляется более тонкая труба (как раз 1" садится очень плотно).
Для уверености в надежности фиксации, остаток штока выбил из короны, набил на тонкую трубу. Трубу ниже этого переходника расклепал да еще добавил заклепку насквозь через новый и остаток старого штока.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.061s | 16 Queries | GZIP : On ]
