| велопокришки |
 Заголовок сообщения: Цепь КМС 710 vs. 810
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 01:16
Привет.
Описание цепей в сети скудное, отсюда и вопрос:
В чём принципиальная разница между цепями КМС 710 и 810?
 Заголовок сообщения: Re: Цепь КМС 710 vs. 810
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 02:34
Вас в Гугле забанили? :facepalm:
Описание цепей из той самой сети. С офф. сайта.
K810 SILVER Compatible with: BMX / Freestyle
1/2” X 3/32” - 100 Links
pin length 7,7 mm
K710 SILVER Compatible with: BMX / Freestyle
1/2” X 1/8” - 100 Links
pin length 9,5 mm
Толщиной боковых пластин - на 810-й они тоньше.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 04:54
Thanks.
Надеюсь не забанили, но эти албанские измерения в дюймах ясности не давали - скорее наоборот.
Что за размер 1/2”? 3/32”, так понимаю - это и есть длина пина? Каким образом эти величины переводятся в мм?
Как тогда выбирать, какая из Них будет предпочтительней?
На что надо обратить внимание, будь-то на системе либо на задней звезде?
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 08:14
1/2 - это длинна звена, она у обоих одинаковая как ты заметил
1/8 и 3/32 - "ширина", если у тебя звезды узкие, то тебе подойдет любая из этих двух, а если труЪ и трековые (3мм), то бери ту которая 1/8, а то цепь не будет на зубцы одеваться.
ZOOKRAINE - zlovata's cycling blog
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 09:54
Изображения: 12
(1*25,4мм)/8 = 3,175мм
(3*25,4мм)/32 = 2,38мм
скобки не нужны, вообще-то
*исправил
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
Последний раз редактировалось vvr 05.12.2011 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 10:28
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Специально для тебя выделял красным места, на которые обратить внимание:
3/32” pin length 7,7 mm
1/8” pin length 9,5 mm
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 10:58
Спасибо. Всё доходчиво. Прояснил.
Отдельное спасибо за особоспециальные ответы.
P.S. Странный факт: померял звёзды, включая камповскую - куда уж более трековее - толщина 2мм. Замерю сегодня ведущую звезду с трекового ХВЗ вела, по идее тоже труЪ, что же там выйдет?
Последний раз редактировалось promen 05.12.2011 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 12:15
(3*25,4мм)/32 = 9,525мм
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 12:29
promen писал(а):
Странный факт: померял звёзды, включая камповскую - куда уж более трековые - толщина 2мм.
Вроде больше должна быть...
9,5 - (3,175*2) = 3,15 (мм) зазор для звезды под 1.8" цепь
Тут 9,5 - общая длинна пина, 3,175 - толщина одной боковой пластины (на два - потому что их две :) ), а 3,15 - и есть оставшийся зазор для звезды под 1.8" цепь.
7,7 - (2,38*2) = 2,94 (мм) зазор для звезды под 3/32" цепь.
Надо попросить господина vvr замерить толщину трековой СЗ звезды, которую он продаёт.
Уверен, что их с Кампы драли :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 12:42
Изображения: 12
не ставь всё с ног на голову :D
толщину зуба определяет не Кампа, а стандарт на цепь и цепное зацепление.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 12:53
Не совсем правильно выразился :smile:
Я имел ввиду, что эта звезда достаточно близка к источнику достойному доверия (у Кампы звёзды точно по стандарту для трековой цепи, соответственно и спецзаказовская копия будет достаточно точной).
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 13:12
Нашёл заднюю звезду в 3 мм. Ведущие естественно оказались также 3 мм.
Задняя звезда от Кампы (крайне лёгкая, возможно алю) 2 мм.
Что же это тогда за звезда такая?
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 13:34
Изображения: 12
под узкую цепь - для неспринтерских видов
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 14:50
И в заключении: на звезду в 2 мм можно ставить 710-ю цепь?
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 14:51
если она алю то выкинь ее
Prime Сasual Dating
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
