| veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: "недошоссер" Mars + Shimano Nexus Inter 7
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 01:50
Справа левая резьба, в курсе?
Насчет измерения чейнлайна: твоя задача установить систему и заднюю звезду таким образом, чтобы цепь шла параллельно плоскости рамы, без перекоса. Для этого звезды должны находиться на одинаковом расстоянии от центра рамы. Дальше ищи центр сзади и меряй от него звезду, потом на основе этого расчитай, где должна находиться передняя звезда относительно центра. Исходя из этого плюсуй/минусуй от имеющейся каретки. Это если на пальцах, а вообще там есть формулы, типа L минус X плюс Y..., хотя мне кажется, любой школьник должен сообразить, что к чему и без формул.
Задняя звезда имеет оффсет, так что плюс/минус парой мм можно поиграть за счет того, какой стороной ее поставишь.
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 09:35
Fly писал(а):
Звезду удерживает стопорное кольцо, поддень его отверткой, сними кольцо и звезду, одень другую звезду, зафиксируй кольцом.
так оно не резьбовое? :shock:
велосипед старый и европейский.
могла оказаться и левая, и правая.
пробовал и так, и так.
газовый ключ соскальзывает. рожкового такого размера нет. поиск продолжается.
Димдимыч писал(а):
Насчет измерения чейнлайна...
идею уловил.
что-то подобное и думалось, но более расплывчато.
пока возьму шатуны, прикину их к нынешнему валу.
дальше от этого буду танцевать
upd
почитал внимательно инструкцию (дякую тебе Димдимыч!)
я дятел. просто дятел. :eehh:
пазы в той гайке, которую не смог открутить, для соответствующих выступов на звезде.
под этой гайкой и сидит стопорное кольцо, которое поддевается отверткой.
снимается звезда (выступы звезды совмещаются с пазами гайки), устанавливается новая, стопорное кольцо устанавливается назад.
бинго. :dance:
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 22:10
продолжаю ковырять "бога войны".
взял руль бабочку.
возник вопрос - брать неопреновые грипсы или обмотку для шоссейного руля?
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 22:18
Мое мнение - неопрен на весь руль.
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 15:49
На такой вел лучше брать то, что дешевле и удобней.
шоцерную обмотку меньше 80 грн нигде не видел.
но если неопрен неудобен (крутится по рулю и т.д.) тогда обмотку.
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 21:16
viking_sys
грипсы неопреновые BBB BHG-27 400мм в киеве 80-85, в Харькове (если они есть в наличии) - 93.
но грипсы пока нашел только в одном варианте, а обмотки встречаются на любой вкус
потому и ломаю голову.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 10:07
тогда, есс-но лучше обмотку.
я вот, для мягкости под обмотку клею двухсторонний скотч, да потолще.
К тому же, обмотка так не размотается если чего.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 11:15
понял. Значит таки буду подбирать обмотку
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 16:58
взял руль бабочку.
Это ещё от персональных предпочтений зависит.
Неопрен у меня вызывает какие-то отвратительные тактильные ощущения, снял прямо посреди покатушки и дальше ехал со стальной палкой в руках.
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 17:00
пару слов о прогрессе
приобрел обмотку (черная, с надписью "Bianchi". таки нашел одноцветную).
удалось перебрать механизм втулки (не самостоятельно, но с моим участием). Смазка и наладка еще впереди.
в планах поиск тонкого ключа на 22.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 23:15
наткнулся на продаваемые без звезд шатуны. квадрат. четырехлапые с bcd 104.
цельный день ломай мозг над тем, насколько беспроблено и необременительно будет найти синглспидную зведу на 38-44.
сталкивался кто-нить с подобными шатунами в разрезе синглспидов-планетарок?
если таки не лучший выбор, то на какой тип шатунов и на какой bcd стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 00:07
Осенью видел в продаже не только детские http://www.velostyle.com.ua/91045.html , а длинные 170 мм шатуны с одной звездой на 38.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 10:26
Вообще звезду можно заказать, здесь на форуме проскакивала инфа, под любой бсд.
А я считаю распространенным 130мм. Это тот же Шимано..
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 15:32
принято. Буду поглядывать. Но хотелось бы "модульные"
принято. Благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 18:02
Кстати, из немодульных можно привезти http://allegro.pl/korba-przednia-sturme ... 42218.html или http://allegro.pl/mechanizm-korbowy-jed ... 40870.html . Сколько стоить будет - не скажу, если интересно, то дерну человека.
[ Time : 0.066s | 27 Queries | GZIP : On ]
