| Intenzo велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Собираем легкий НРЖ байк
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:00
маленькие шалости в ожидании продолжения марлезонского балета:
Шоссейный передний переключатель вместо МТБ-шного.
Вообще такой облегчайзинг находится где-то на грани разумного, но все же имеет право на жизнь.
Как известно, шоссейные переключатели заметно легче МТБ-шных, счети идет на десятки граммов, при этом стоят так же или дешевле.
Главное ограничение использования их на КК велосипедах - работа при неестественных для шоссера нагрузках: грязь, суровое переключение под нагрузкой и тп
Шоссейные переключатели имеют важную особенность: они все идут только с нижней тягой
Если отбросить нелюбовь к большой нагрузке и нижнюю тягу, шоссейные переклюки вполне работоспособны на КК великах, особенно для паркового кросскантри за пивом.
Шоссейные переключатели устанавливаются либо на хомут, либо на "ухо" на раме, они же braze-on.
Если с хомутом все понятно, никакой разницы с МТБ-шными переклюками нет, то с ухом нужно разбираться :)
Само ухо выглядит так:
По понятным причинам на МТБ рамах его нет, но есть два способа установить braze-on на кантрийную раму:
1) простой и дешевый. если рама позволяет установку обычного переключателя под хомут, берется переходник типа такого и вуаля!
2) более гиморный и дорогой. приклеивание/приваривание/прикручивание на болтах "уха" к раме.
Эта работа сама по себе стоит не дорого, но необратима для само рамы. Перед тем, как клеить ухо на карбоновую раму, нужно четко понимать для чего это нужно.
теперь о весе:
Shimano LX - 170-180 грамм
Shimano XTR FD-M970 - 126 грамм
SRAM x.7 ~ 180 грамм
Sram XX - 118 грамм
Shimano Dura Ace braze-on - 70 грамм
Sram RED braze-on - 70 грамм, а не 58, как завялено
Shimano Dura-Ace FD-7800- 34.9mm - 81.5 грамм
Token Accura TK-FD7230 braze-on - 68 грамм
Вообще, шоссейный переклюк на КК велике штука спорная, но в некоторых условиях он работает вполне адекватно.
Ну и, если кто не в курсе, по выдаче троса все современные передние переклюки совместимы: хош срам, хош компаньоло, хош - шимано
Последний раз редактировалось vile.gnus 05.12.2011 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:04
Из лично взвешенного и бюджетного:
SRAM 7.0 пластиковый 34.9 - 117 г
XT M751 34.9 - 118 г
Shimano 600 (оно же Ultegra 88 года) 28.6 - вроде бы 96 г
Кстати, сколько весит переходник с ухом?
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:08
Ну или вот так:
Кстати, скорее FD-M750, а не FD-M751
Последний - Dual Pull
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:23
Очень интересная инфа. Но, действительно, выглядит уж маразматично, или это еще я не на том уровне "развития" :D
Кстати, если с нижней тягой, то на кареточную трубу, внизу, что-то ставится для хода троса или как он там прокладывается?
СообщениеСообщение было удалено | 05.12.2011 18:25.
Причина: кпт
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:30
Такая штука крепится снизу на раму:
Опять же, бывают рамы с нижней проводкой и цельной рубашкой, в таком случае просто упор на раме для рубашки и зажимы для рубашек
Последний раз редактировалось vile.gnus 05.12.2011 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:32
Сейчас не найду фото, но крайне редко бывает похожая по форме фиговина, но на хомуте - ставится над кареткой хомутом на вертикальную трубу. Ценности для WW не представляет
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:35
т.е. еще ~10 грамм+два болтика, итого, почти, выходим на вес шоссейного :smile:
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:42
Алюминиевая рама 19" весом 1820 грам(с петухом, подседельным зажимом, пивотами), это очень тяжело или это среднестатистическая Алю рама?
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:43
Сама пластмасска весит не больше пары грамм. Болты можно заменить суперклеем. Проверял, ничего не отпадает
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:44
Рама как рама, к этой теме особого отношения не имеет
Последний раз редактировалось vile.gnus 05.12.2011 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:49
Спасибо, просто по каталогу Карраро, это топовая рама 2007 года для МТБ, как раз последняя которая была просто алюминиевой.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 19:13
ZenitoSS, на форуме уже не раз говорили, что многим людям нынешние ал. рамы почему-то видятся легче, чем они есть. А есть примерно так: http://weightweenies.starbike.com/listi ... tailframes
Scott Scale 60
2006
L
1778 g incl. BB cable guide and integrated headset
Хотя, конечно, год от года вес меняется.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 19:36
не стоит забывать о возможности ездить на 1 передаче на системе
я знаю как минимум 5 гонок, правда киевских, где можно всё поехать только на 1 звезде (от 32 до 44)
профит по весу - минус манетка-тросик-переклюк, бонки-звезда, плюс успок, например mrp
https://lamers.com.ua/
https://alibuy.biz/
https://catalog.alibuy.biz/
[ Time : 0.104s | 30 Queries | GZIP : On ]
