| купить электровелосипед недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 19:56
D_Key писал(а):
я никак не пойму, как из это фары на одном XML-T6 получают 1200лм? Из документации производителя светодиода его номинальный режим 700мА=280люмен=100%, при максимальном токе светодиода 3000мА из него можно получить 325% яркости, зная базовый математики можно посчитать что это равно 910 люмен
а эт китайская арифметика... :wink: :yes: нам не понять... дажа не стоит пытаться :twisted: :lol:
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:02
но при этой китайсЬкой "арифметики" оно таки ярче Р7 :shock:
вопрос владельцу - там один диод?
Забил на всё и купил крылья
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:04
Так даже ребенку понятно что 1200LM это просто название фары, ничего общего к яркости не имеющее, просто цифробуквы похожи и все ведутся что это яркость. А даже 910 лм там нету ибо 3 А на светодиод никто не подает.
А еще есть колонки 80 Вт ценой 50 грн (стерео, 2 шт) со встроенным усилителем и габаритом где-то 30*10*7 см и весом до 0,5 кг (питание трансформаторное). При том что у S90 мощность всего 35 Вт, а уж её габариты, думаю, всем известны. Впрочем, как и цена даже на БУ.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:06
Ну дык скоко лет прошло. Конечно ХМЛ ярче Р7 при равном токе. У Р7 фары яркость была 600 лм. Результаты замеров ХМЛ мне не попадались.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:10
я вам открою мааааааленькую тайну... он (XML-T6) ещё и экономичнее... :wink:
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:16
Конечно XML экономичнее чем Р7. Чего только стоит размер в 1\4 от Р7.
Выписка из википедии:
Тип Световой поток (люмен) Световая отдача (лм/ватт)
Cветодиод P7 SSC 10 Вт / около 700/ 70
Cветодиод CreeXM-L 3-10Вт/ около 280-910 / 125-91
1200лм в нем не может быть. Но Более 900 - Да! В отличии от ~700 у фонарей на светодиоде Р7!
В оригинальных маджикшайнах указывают ~1000lm для XML, и 900лм для Р7. (Кстати, кто не знал - их тоже делают в Китае!)
Но реальное время работы фары на XML (комплектный аккум 4400мач) - 3Часа без перерыва! И ~4часа с перерывами на остановках (Когда мощный свет не нужен)
Обзоры электроники и RC моделей, заказы из китая:
https://www.youtube.com/user/djkrava33
http://vk.com/thebestreview
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:22
а вот теперь и пересчетайте в нашу арифметику...
если Р7 при заявленных 900 выдаёт ~700, то скока магёт выдать XML при заявленных 1000? :wink: при условии, шо с драйвером тама не перемудрили... :lol:
Последний раз редактировалось Vik2402 05.12.2011 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:26
Посмотрите на табличку которую я указал выше. В зависимости от тока - 910лм макс!
А корпус греется просто нереально :smile: Логично что ток высокий.
Кстати могу выложить тесты на потребление тока с аккумуляторов. Велофары, фонарь на Р7 и др мои гаджеты :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 20:39
а удивите нас правдой-маткой! :twisted:
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 21:14
Пока даю видео 1400лм фары:
http://www.youtube.com/watch?v=mGB0DO-bpkI
Нужно учесть что аккумулятор 8.4В :smile:
Очень удобен тот момент, что можно плавно контроллировать яркость вручную. Если уменьшить ток до ~1.2 A, яркость изменится не на много, значительно изменится время работы! :smile:
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 21:29
меня больше интересует раздельное направление ближнего и дальнего света... а когда ближний и дальний светят в одну точку, то какой смысл от плавной регулировки яркости... :twisted:
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 21:45
Поверьте мне. Света хватает :smile:
И для ближнего и для дальнего :wink:
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 22:01
мого быть-мого быть... Но эффективность... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 08:45
Есть фонарь, купленный на рынке за 90 грн.
Цвет чёрный, длина 180 мм, диаметр 37 мм, диаметр головы 50 мм.
Надпись POLICE 15 W, кнопка ON/OFF возле головы.
Внутри светодиод жёлтого цвета квадратной формы.
Питание от кассеты с тремя обычными аккумуляторами AA 1,2V 2850 mAh.
Вопрос:
Будет ли он светить заметно ярче, если обеспечить ему другое питание? Какое, как сделать (внутрь, без внешних вариантов)? И чтобы при этом не сгорел.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 09:28
будет, можно но будет дороже чем ультрафаер и сотоварищи на современном светодиоде.
нужно как минимум:
1 - узнать что там за светодиод. Узнать допустимое для него напряжение и ток. Подцепится к нему в этом корпусе и попробовать на него столько подать. Посмотреть устраивает ЛИ.
viewtopic.php?f=4&t=12790
[ Time : 0.220s | 28 Queries | GZIP : On ]
