| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Цепь КМС 710 vs. 810
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 16:16
Выкидывать - это самая простая функция! Для чего-то же её (звезду) сделали? Сплав рассчитали для нагрузок синглов. По Мне лучше разобраться.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 16:44
Ты же пишешь в раздел "Fixed Gear", а не "Синглспид" :D
На фиксе звезда испытывает такие нагрузки, которые не характерны даже для трека.
И алюминиевые звёзды на фиксе убиваются только так!
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 17:04
Какие нагрузки на фиксе подразумеваются под нехарактерными для трека, подъёмы, спуски и резкие торможения?
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 17:32
Торможение вообще.
На треке едут только вперёд и не тормозят.
А при езде по городу на фиксе на звезду, цепь и заднее колесо постоянно действуют знакопеременные нагрузки. Хочешь ты этого или нет. Вне зависимости от того скидишь ты или нет - всё равно замедляешь велосипед противодействуя вращению педалей. На фиксе это естественно и необходимо :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 17:36
Ясно. Отсюда вытекает закономерный вопрос. В арсенале есть также и ведущая звезда Campagnolo. Вес крайне лёгкий, что за сплав не представляю. Я её также не могу использовать или же с ведущей есть варианты?
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 17:40
Впереди это не так критично потому как там угол обхвата больше и "работает" больше половины зубьев большой звезды. Нагрузка распределяется относительно равномерно на большее количество зубьев.
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 22:31
рокет сайенс прямо.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 00:25
~_~ писал(а):
рокет сайенс прямо.
Спасибо за столь высокую оценку дискуссии, сэнсэй!
Поведайте, пожалуйста, какие цепи были Вами испытаны, на какой сейчас катаете и что о них можно сказать хорошего\плохого.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 02:28
катаю на кардане.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 10:51
Пришлось написать в Гугль и пообещать что больше не буду так делать, чтобы меня разбанили =/
Кардан, на котором катает ~_~ - это цепь Izumi Model "V" gold.
Описание с Track Supermarket:
The stiffest chain made in Japan. Produced specifically for keirin track racing professional riders.
This chain will not stretch over time, and was also trusting by Olympic riders at Beijing.
NJS certified and stamped. For use with standard 1/8 size track chainrings and cogs.
Gold chrome finish on every 2nd link; each other link is black.
There is not better track chain in Japan right now!
Описание с офф. сайта:
The durability is more than 3 times as much as that of the standard type. This is the finest grade track racer chain, and keeps running stably over a long period.
P.S.: измерил дома ширину звезды "Самопало" доставшейся вместе с камповскими трековыми шатунами - 3 миллиметра ровно.
[ Time : 0.085s | 21 Queries | GZIP : On ]
