| велосипед orbea |
 Заголовок сообщения: передний переключатель
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 13:17
Не могу найти переклюк под цепь 9sp с хомутом на 34,9.
    В этой связи интересует, с какими именно проблемами столкнусь если поставлю переклюк бОльшей ёмкости. То есть, к примеру, для системы 42/53 прицеплю не FD-5501/FD-5600 на "15 зубьев", а FD-5504/FD-5603 для трёх звёзд (на "22 зуба").
    Что изгиб рамок разный - вижу, не могу понять чем грозит.
2.
Всё что выпущено после 5500/6500 позиционируется как "для 10sp цепей", т.е. (по идее) там рамка уже. А насколько уже?
Речь о сотых миллиметра и маркетинге или с цепью 9-кой реальные проблемы будут?
3.
Кто-нибудь пробовал?
а.) Переставить шимановский переклюк для двух звёзд на хомут шимано от переключателя для трёх звёзд той же серии (что-то вроде - "механизм от FD-5600" + "хомут от FD-5603")
b.) Переставить камповский переклюк (к примеру мираж) на шимановский хомут.
але нове, ностра алес
Последний раз редактировалось guffy 11.03.2012 00:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: передний переключатель - 3 vs 2
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 17:01
надо момерять толщину цепи 9 и 10 , я вот езжу на старой версии 105 под 10к на 8к цепи и рамка меньше всего меня волнует ) .
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 18:20
Ага, спасибо. По крайней мере один пункт обнадёживает... измерить и ту, и ту - проблематично, т.к. 10ки нет и не будет, а 9ка планируется не та HG-93 что сейчас под рукой, а кампа-рекорд C9. Которую, в свою очередь, хочу заказать тамже где и переклюк.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 00:26
В мене на 52-39 стоїть тігра FD-4403 (тріпл) .За рік ніяких проблем . Можна спробувати перекидку "під вухо" і хомут - можна знайдеться потрібний діаметр .
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 01:56
Делюсь размышлениями, может заблуждаюсь. Шире рамка-больше потребуется ход для тех же самых переключений на системе-позволят ли моноблоки? Если позволят моноблоки, то еще такое: на старых шоссе системах (спецзаказ ХВЗ к примеру) было очень маленькое расстояние он большей звезды до внутренней стороны шатуна. К чему веду: можешь еще недопереключить на большую звезду, а внешняя стенка переклюка будет затирать (бить) по шатуну. Хотя кажется на современных системах шатуны стоят довольно-таки далеко от звезд.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 01:59
Так, прошу прощения. Совсем не про то ответил. Чего-то подумалось, что спрашиваешь про замену переклюка на 2 звезды переклюком для 3х звезд.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 02:27
Ну да, в сущности об этом и спрашивал.
Система - средней древности Strada (та что под 144bcd), расстояние от "центра" большой звезды до шатуна ~9,5мм (чистое, т.е. от внутренней плоскости звезды мерить) - 8,0
Последний раз редактировалось guffy 07.12.2011 02:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 02:30
1 Чем больше разница между количеством зубьев звезд, тем хуже переключение (при равных условиях), это компенсируют геометрией внутренней щеки переклюка. То есть при том же положении в 1-1,5 мм от большой звезды (при первом выставлении переклюка на раме по высоте) на больший разрыв между звездами требуется большая внутренняя щека переклюка. Хотя, может есть еще быть разница в кинематической схеме рычагов, позовляющая существенно двигать переклюк не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.
2 По второму вопросу не соображу. Почему рамка должна быть уже, если сзади ты наоборот увеличиваешь диапазон по ширине на 1 звезду? Понятное дело, что "края" с большим перекосом никто не крутит, но все же.
3 Тоже конкретно не скажу, но важно, чтобы не изменилось сильно расстояние от рамы, то есть хода переклюка должно хватать, чтобы он доставал края (ближе или дальше он сместится от рамы).
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 02:39
Так вот и мне примерно тоже в голову пришло... согласно этому предположению трипл между двумя звёздами должен переключать не хуже чем родной, меж тем как гугл говорит что чёткость переключения теряется (причём, якобы, значительно). Почему именно не объясняется.
Ну, типа сама 10ск-цепь уже... а перекос, в мм., врядли больше, так как 10 звёзд места занимают столькоже сколько 9, просто спейсеры (или как их там правильно) между ними тоньше.
По третьему же пункту - меня больше посадочные размеры смущают...т.е. подозреваю что механизм с одной модели не сядет на хомут от другой тупо из-за расстояния между штифтами или их (штифтов) разных длинн или диаметра.
Последний раз редактировалось guffy 07.12.2011 02:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 02:45
По первому вопросу. Сталкивался с проблемой: поставил систему с меньшим разрывом между зубьями, так при правильной установке переклюка относительно большой звезды, внутренняя щека переклюка касалась меньшей звезды. Была 26х36х48, поставил 28х38х48, не меняя переклюка (Deore LX). При подъеме переклюка выше по раме, хуже становится переключение и при передаче 28 спереди и 28,32 сзади цепь противно елозит по втулочке, соединяющей щечки переклюка. Приходится теперь учитывать сочетание зубьев системы и переклюка под нее при покупках. И все равно при таком обилии стандартов обязательно во что-то упираешься.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 03:01
Благо, еще не сталкивался с проблемой. Но там све-таки какая-никакая унификация у шиман есть, но не знаю какие модели какие хомуты поддерживают. А вот с кампой на шиманячьем хомуте, думается мне, дохлый номер.
Карбосуслик
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 22:44
Ага... понял,спасибо. Третий и первый пункты вроде как и не актуальны уже - где 2x10/34.9 продаётся нашёл, ну а по ширине рамки... оснований sergomortinelli не верить нет, так что на этом пожалуй и остановлюсь.
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 12:42
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=51822
Работает и на 9 и на 8 и на 5 можно настроить при желании)
СообщениеДобавлено: 09.12.2011 18:41
Что 9 и 8 можно я и сам подозреваю, но на 5ть.... цепь, как ни крути, серьёзно отличается...
Что впрИнципе работать будет - не сомневаюсь, но хотелось бы чтоб не просто переключал, а переключал как задумано разработчиками. Против колхоза ничего против не имею, но за тысячу у.е. получить второй старт-шоссе, только вычурный... ну его нафиг. За те деньги что по ссылке можно и наугад попробовать, но (увы) мелочовку с Украины заказывать неоправданный гимор, а в нашей раше дешевле дюрейса ничего нет (было, привезём, а фактически нет... несмотря на то что в каталогах к заказу доступно).
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 01:01
Ой сорри провтыкал город. Там ход рамки большой можно выставить. Пятириков на карбоновых рамах в природе никогда наверное не было это я так гипотетически.
В Москве можно найти все, - не знаю как у вас с доставкой между городами...
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
