| электросамокат купить украина |
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 10:08
Rampart писал(а):
Так дешево потому что "фу! прошлый сезон "
RT77 если не изменяет память.
Вот здесь люди переделывают Vetta RT33 в Vetta RT55, но можно и до 77 догнать. Эта ссылка у нас на форуме уже пробегала.
http://velosamara.ru/article/vetta_upgrade.shtml
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 10:49
прикольно... тока в драйвспорте не было младших моделей
а комплект датчиков (каденс и скорость) к нему отдельно стоит порядка 50 грн в том же Драйвспорте
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 12:19
Часто в велокомпах есть еще и обороты колеса... ничего даже выдумывать не надо и закладывать.
Умный в гору не пойдет... шептал сапер крутя ручку динамомашины
Norco Kokanee White `06
Fort Agent
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 12:41
Sergey Melnikov писал(а):
Разве сигма 1606L подорожал? Был по 180
Датчик каденса идет в комплекте?
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 15:27
LEX писал(а):
Я давно тебе говорил что можно так сделать.
Не говорил. :-) Я бы помнил. :-) Ктото из форумчан высказывал идею, но она была немного другой. там датчик оставаляся на колесе, а путем пересчета на одной из передач удавалось получить каденс.
И ваще. Смотрю, недовольные все такие.... У меня под рукой был велокомп китай. Была задача измерить каденс. Было 1.5-2 часа свободного времени. Я ее решил, посчитал, что это интерестно, выложил на форум. Не нравиццо - покупайте что нравится. :evil:
LEX писал(а):
В этих дешевых компах за 20 грн есть измерение оборотов колеса!!!
Rampart писал(а):
в ДрайвСпорте такой есть за 85 грн (со скидкой 5% )
Однако, они то есть, но сомневаюсь, что в них есть такие функции, как среднийкаденс и максимальный каденс... Или я ошибаюсь?
LEX писал(а):
Злые вы. Уйду я от вас :(
P.S. надо менять работу... На этой копи-паст и никакой работы мозгов :-)
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 15:59
можно рассчитать скорость для каждой передачи на требуемом каденсе и стараться её держать (или превышать). Рассчитать можно у Шелдона Брауна http://sheldonbrown.com/gears/index.html
Крокодил Турист 1985 (1986)
MTB Merida TFS-100V 2009
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 17:18
ошибаешься
на RT77 есть средний и максимальный каденс
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 18:19
Rampart писал(а):
ошибаешься
Ну тогда скажите админу, пусть удалит эту бесполезную тему.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 18:53
к слову о велокомпах с измерением каденса...
Это ж отлично. Ну небыло раньше драйвспорта :-)
leha2000 к сигме датчик не нашел. Самопал стоит.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 18:55
Самопал стоит.
Он оч. легко делается. 50 грн - плата за эстетику.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 22:24
К слову сказать, был сегодня на барабане - исчезли все китайские компы. Есть только Сигмы-800 и выше.
Blue Day of the Blues..
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 09:51
prostosergik создал ажиотаж. Просто, никто не признаётся. :-)
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 10:21
Мировой опыт шоссейных веломарафонов показывает, что для долгой безтравматичной работы коленей необходимо педалировать с частотой не менее 90 об./мин., но для горного велосипеда, меющего колёса меньшего диаметра и более широкие и агрессивные покрышки эта частота может опускаться до 60 об./мин., но никак не меньше!
Хорошо тем, кто имеет велокомпьютер с датчиком каденса, а как быть остальным? Попробуем вывести формулу для расчета правильной часототы педалирования.
Известно, что скорость велосипеда линейно зависит от скорости вращения колеса, которая зависит от передаточного соотношения передней и задней звезды и частоты вращения педалей. Что это значает? Допустим, впереди установлена звезда с 32 зубьями, сзади установлена звезда с 16 зубьями. Тогда при полном обороте передней звезды, задняя совершит два оборота, т. к. передаточное соотношение равно 2/16=2,00. Соответственно, колесо в этом случае проедет (по формуле C=pi*d) 3,14*26"*2,54*2,00=414,73 см. Теперь, предположим, что мы крутим педали с частотой 90 об./мин., тогда за одну минуту мы проедем 90*414,73=37325,7 см или 373 метра. В час это получится 373*60=22380 м или 22,4 км. Итак при каденсе в 90 об./мин. и передаточном соотношении 2,00 скорость велосипеда будет 22,4 км/ч.
Готовая формула для расчёта выглядит так
V (км/ч) = (Nп/Nз)d*n*0,00479
Nп — количество зубьев на передней звезде,
Nз — количество зубьев на задней звезде,
d — диаметр колеса в дюймах,
n — частота педалирования об./мин.
Теперь по этой формуле легко построить таблицу зависимости скорости от частоты педалирования, передаточного отношения и заданного диаметра колеса. Например, для MTB с диаметром колеса 26 дюймов и частоте педалирования 90 об./мин. имеем:
Передача Пз Зз кад.60 кад.65 кад.70
3 - 9 44 11 29.89 32.38 34.87
3 - 8 44 12 27.40 29.68 31.97
3 - 7 44 14 23.48 25.44 27.40
3 - 6 44 16 20.55 22.26 23.97
3 - 5 44 18 18.27 19.79 21.31
3 - 4 44 21 15.66 16.96 18.27
3 - 3 44 24 13.70 14.84 15.98
3 - 2 44 28 11.74 12.72 13.70
3 - 1 44 32 10.27 11.13 11.99
2 - 9 32 11 21.74 23.55 25.36
2 - 8 32 12 19.93 21.59 23.25
2 - 7 32 14 17.08 18.50 19.93
2 - 6 32 16 14.94 16.19 17.44
2 - 5 32 18 13.28 14.39 15.50
2 - 4 32 21 11.39 12.34 13.28
2 - 3 32 24 9.96 10.79 11.62
2 - 2 32 28 8.54 9.25 9.96
2 - 1 32 32 7.47 8.10 8.72
1 - 9 22 11 14.94 16.19 17.44
1 - 8 22 12 13.70 14.84 15.98
1 - 7 22 14 11.74 12.72 13.70
1 - 6 22 16 10.27 11.13 11.99
1 - 5 22 18 9.13 9.89 10.66
1 - 4 22 21 7.83 8.48 9.13
1 - 3 22 24 6.85 7.42 7.99
1 - 2 22 28 5.87 6.36 6.85
1 - 1 22 32 5.14 5.57 5.99
Зная вашу скорость (см. велокомпьютер) и выставленную передачу (см. манетки) теперь легко можно узнать, правильно ли вы педалируете.
Имея велокомпьютер с датчиком каденса Sigma 1606L не раз сверялся с данной таблицей , вроде бы и не врет .
ИМХОА на самом деле привыкнув на любимых передачах поддерживать табличную скорость , автоматически начинаешь стараться держать ее на всех передачах и вопросы каденса уходят на задний план . Показания каденса меня веселили ровно неделю , потом убедившись , что имею средний каденс 75 , успокоился и забил на его показания.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 19:00
Demon_vin я что-то не понял, как зависит каденс от диаметра или злости колеса? Труднее крутить на той же скорости со злой покрышкой, но можно ж скинуть передачу и крутить с нормальным каденсом 100-110.
А я на оборот - привык крутить с примерно одинаковым каденсом - и под нагрузку подстраиваю скорость. Хотя по городу используются 2-3 звезды и к ним быстро привыкаеш.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 11:00
от диаметра зависит не каденс а скорость при одинаковом каденсе
из приведенной таблицы можно зная скорость (по компу) и передачу получить свой каденс
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
[ Time : 0.189s | 27 Queries | GZIP : On ]
