| pride rocksteady |
 Заголовок сообщения: Чтото с цепью, может пора менять?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 02:23
Столкнулся с тем что цепь начала нестабильно переключаться на более низкие передачи, то есть переключаю и прихдится крутить несколько оборотов педали, до того как цепь переключится на более низкую звезду... После переключения на некоторых передачах, цепь как бы слегка прихватывается кассетой и издает позвякивающий звук. Переключение на более высокие передачи происходит четко. Цепь более-менее чистая и смазанная. Полностью перенастроил задний переклюк - не помогло. Цепь прошла ~1500 км при этом не всегда была возможность ее вовремя мыть и мазать. Что скажете? Менять? Цепь у меня KMC Z-72. Если менять то на какую посоветуете и как определить какой длины она должна быть?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 07:58
Возможно тросик пошабашил на заднем переклюке
Anybody who rides a bike is a friend of mine © Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 08:37
Качество переключения от состояния цепи почти не зависит. Проверять нужно сменный петух - он мог погнуться, пружину переключателя - она могла ослабнуть, троссик, манетку. Возможно, в сочленениях переключателя возник люфт - проверь.
Разумеется, если цепь сейчас в песке и грязи после дождей, но цепь нужно помыть, а звезды почистить.
О длине цепи была ветка на прошлой неделе. Читай.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 09:05
Ага, спасибо. А что делать если пружина переклюка ослабла?
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 10:26
Есть очень небольшой шанс, что в какой-то мастерской тебе пружину поменяют, например, сняв с поломанного переклюка. Но более вероятно - придется купить новый перекл. Но сперва однозначно убедись, в чем именно твоя трабла.
Последний раз редактировалось Taras 11.07.2007 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 13:22
Скорее всего загрязнились рубашки тросов. Если переключатель Shimano - возможен износ рубашки, которая подходит к переключателю.
Износ рубашек (из кусочков, не цельных от манетки до переключателя) проверяется легко: ослабляешь трос и вынимаешь трос с рубашками из креплений на раме. Пробуешь переместить рубашку по тросу - должна перемещаться свободно. Трос протри от грязи перед этой проверкой.
Если рубашки изношены, то их надо менять.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 13:45
Проверить можно еще так. Снимаешь заднее колесо. Щелкая манеткой, смотришь насколько легко и четко перемещается задний переключатель. Потом, в зависимости от результата, проверяем либо тракт управления переключателем (триссик, пружина и манетка), либо геометрию переключателя (петух, люфты и прочее).
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:56
Взять линейку и проверить длину 24 пинов-штифтов соединяющих звенья цепи. Линейка должна показать 12" или 305 мм. Если цепь удлинилась более чем на 4 мм то она изношена и подлежит замене.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 20:15
Спасибо Всем!
Похоже что тросик таки тяжко ходит внутри рубашки...Реально ли его самостоятельно заменить?
Цепь тоже изношена...
И это только 1500 км...Хотя всякое бывало и песок и грязь и дождь...
p.s. А вот почему на некоторых передачах цепь тарахтит я так и не понял...
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 11:58
Проверил все еще раз из рубашек только нижняя ходит с бОльшим затруднением чем все остальные и то наверно из-за изгиба.
Промерял цепь - 310 мм - однозначно менять.
p.s. только похоже нужно 25 пинов мерять
Какую из цепей посоветуете для 8риковой кассеты?
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 12:01
А их разве смазывать неззя? Туда какуюту фигню наливают. Мож это поможет?
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 12:09
Наверняка менять надо рубашку. Если сможешь откусить кончик троса ровно, чтобы его можно было заправить в рубашки, и хватало длины до переключателя, то можно не менять трос. Если из троса лезут проволочки или простой трос ржавеет - лучше поменять. Резать рубашки надо спец клещами или болгаркой. Если нет инструмента - то в мастерскую.
Нормальный пробег для цепи. Особенно если девятерик.
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 12:21
Можно попробовать почистить от грязи: снять трос с рубашками с рамы (как описано выше) и повозить рубашку по тросу - тогда часть грязи будет оставаться на тросе, откуда ее можно вытирать.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 02:34
Вобщем купил я новую цепь (SRAM PC-48 с замочком). Стал менять цепи: снял старую - отсчитал кол-во звеньев (их оказалось 108), отделил от новой цепи 108 звеньев, одел цепь на звезды, замкнул ее, настроил переклюк - все хорошо кроме того что в положении когда спереди самая маленькая а сзади самая большая звезда, ролик перекидки прыгает по звездочке, при этом регулировочный винт вкурчен полностью... что делать?
С предыдущей цепью по началу такого не было, по мере износа винт пришлось вкрутить, а когда этого стало нехватать пришлось винт вкручивать с внутренней стороны.
Сейчас винт вкручен полностью в "штатном" режиме
p.s. Пробовал удалять 2 звена - ощущение что цепь короткая...
[ Time : 0.107s | 26 Queries | GZIP : On ]
