| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
 Заголовок сообщения: уход за фиксом
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:30
Фикс как известно не требует какого-то особого ухода, но все равно какой-то он требует. Предлагаю в этой теме спрашивать и отвечать на вопросы связанные с уходом за фиксом.
Ватикан подтвердил: инопланетяне среди нас
 Заголовок сообщения: Re: уход за фиксом
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:34
Цепь.
Как проверить насколько она растянута?
Можно ли после мытья цепи не смазывать ее? Сезон все равно закончился уже. А перед началом нового смазать ее
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:56
Это прикол такой? Если не смазывать цепь после мытья - до нового сезона она не доживет. Заржавеет нах.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:11
Скорее всего доживет. Только все равно лучше смазать. Если уж взялся помыть, так доведи до конца дело.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:28
липисей писал(а):
Цепь. Как проверить насколько она растянута?
Пробником для цепи. В любом веломастерской есть.
липисей писал(а):
Цепь. Можно ли после мытья цепи не смазывать ее?
Смотря чем мыл. Если водой и моющим средством - сначала залить WD40 (чтобы воду выдавило из соединений), а потом смазать. Иначе она просто заржавеет.
Если чем-то типа керосина или растворителя - теоретически можно и не смазывать.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 17:38
Сначала вода и грязь с луж :D Потом уайт-спирит
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 17:53
Я очень долго думал и размышлял о цепи и пришел к выводу — ее надо менять раз в три месяца :D
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:47
Смотря какая цепь... Если КМЦ-710 - то да. Она на фиксе умирает очень быстро, даже несмотря на свою толстоту.
Возможно потому, что она и не рассчитана на использование на трековом велосипеде? :D
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 20:25
изношенная цепь быстрее убивает звезды. определить износ можно и в домашних условиях (я имею в виду без спец. инструмента) http://bike-repair.ru/Drivewastage.htm
смазывать обязательно. вд40 вытесняет воду но смазкой не является.
что еще: периодически проверять люфты, особенно шатуны - каретка. все насыпное периодически перебирать. это так что на вскидку, может что еще вспомню - допишу.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 01:31
растянутая цепь на фиксе не проблема,этож не шоссейник, главное следить за натягом цепи,и поверять каретку,рукой шатать,гогда цепь начнет жрать звезды ,это видно,сменить ее ,перед этим сточив напильником заусеницы,особо касается передней алю. звезды, задние качественные как дура или сантур практически неубиваемы если следить,WD-40 гавно,отдать жене , все это имеет смысл с 1/8 - реальным фиксовым размером,если у вас жестянки с тонкими цепочками - это в морг,ну или в парк.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 11:02
кроме как проверять давление в колесах, больше ничего не могу придумать. если нечем заняться, можно еще прокручивать подседел, чтоб не приржавел и проверять натяжение спиц))
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 11:16
Alebo писал(а):
если нечем заняться
Катать больше надо :wink:
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 12:29
хз, что вы с той KMC делаете. У меня живет и живет. Как-то от нефиг делать мерил, износа не засек. Может передача у вас ломовая?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 13:04
еще гладить нужно и целовать, а то катить не будет :D
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 13:20
пффф.... я вот как собрал велик в конце лета, помыл его 1 раз) но цепь смазываю регулярно
uuacourier.com
[ Time : 0.142s | 27 Queries | GZIP : On ]
