| купить велосипед недорогой |
 Заголовок сообщения: Проблема с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 22:51
Суть проблемы в том,что я купил перекидку зад. деор хт (9sp) и кассету асера (8 рик) , манетки (сан рейс) .
И у меня стоит вопрос - ОНО ПАХАТЬ ВАЩЕ БУДЕТ ??????
так как на 9риковую кассету нужна цепь тоньше. Тогда получается, что цепь на 8-м тупо не пролезет в переклюке????
Или просто это все байда и оно будет нормально работать ?
GT Agressor Custom
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:03
если уже купил - поставь и проверь)))
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:05
Влад Субочев писал(а):
...кассету асера (8 рик) ...
так как на 9риковую кассету нужна цепь тоньше...
откуда в этом суповом наборе взялась 9ск кассета? :)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:11
та не ,перекидка с 9 рик пахать будет ! а с 8 рик хз !!!!! вот что я имел ввиду )
Проверил бы .....так еще втулки спицевать надо......
GT Agressor Custom
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:13
нормально работать она небудет.Сдай либо кассету либо переклюк.Пробовали...
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:32
поставлю попробую,решу что делать )))
GT Agressor Custom
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:44
кто чо еще посоветует ?)
GT Agressor Custom
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:52
Изображения: 74
Не забевай голову ерундой раньше времени!!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 00:06
Я как-то сравнил 8 и 9-ск. цепи. По самому широкому месту - по пину:
8-ск. КМС - 7.1 мм
9-ск. - 6.6 одна и 6.8 мм другая
Не стану называть модели.
Думай, проверяй сам, могут ли эти полмиллиметра играть роль. Я, например, сомневаюсь. И на твоем месте бы не парился раньше времени, а решал проблемы по мере их поступления.
Упд.: если что, вырежь шайбы из пивной банки и подложи под щечки. :D
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 00:14
Если манетки 8-риковые,ИМХО,проблем никаких не будет (да и с 9-риковыми пошаманить можно).
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 00:38
спс,та не 9-рик я ***л всю трансмиссию по новой менять )
GT Agressor Custom
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 21:37
все будет работать
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 02:48
Heitaver писал(а):
все будет работать
100% будет. Я так год ездил: 9-тириковый ХТ + 8-мириковая кассета и цепь. Отлично работает!
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 03:01
Heitaver писал(а):
все будет работать
Игорь76 , ваш выход. :D
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 20:10
сегодня прикинул,вроде еще 3мм зазора остается )
Теперь остается вопрос в шаге лапки так как на 9риковой кассете между звездами расстояние меньше следовательно шаг тоже будет меньше
GT Agressor Custom
[ Time : 0.167s | 26 Queries | GZIP : On ]
