| велосипед Intenzo |
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 21:36
Тема о продаже сдесь:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=56795&p=645382#p645382
Последний раз редактировалось irybka 15.02.2012 21:27, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:23
Ремкоплект для аммортов Fox серии RP 18 у.е. - 1 штука, вступаю. Еще итересны втулки для амортов (бушинги).
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:55
ок. втулки поищу, самому тоже надо. Заказ делать буду примерно в начале января, если кому нужно раньше пишите, всё равно из-за новогодних праздников раньше не приедет...
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 20:13
Нашёл втулочки, добавил Изображение
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 20:40
ok
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 10:16
Сальники для вилок RockShox - REBA®, PIKE®, RECON®, REVELATION®, SEKTOR® 25у.е.
Готов взять это 1 комплект.
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 11:19
Пробивал я такую тему с возможностью изготовления подобных расходников у нас в стране по приемлемым ценам. Что скажу: с кольцами круглого сечения проблем нет, манжеты с пружиной (они же сальники) теоретически можно найти или изготовить, грязесъемники тоже изготовить не проблема любой конфигурации, бушинги тоже можно, но практически это накладно, т.к. производитель берется за заказ, исчисляемый тысячами штук, но и цена там очень симпатичная, при этом типоразмеры любые.
У меня единственная просьба к irybka дать мне пощупать и посмотреть сальники после того, как они прибудут в город, есть кое-какие моменты, которые бы надо выяснить окончательно по их изготовлению, а там, глядишь, можно будет и у нас делать по приемлемым ценам на радость всем желающим.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 15:13
Идея неплохая, но как показывает опыт, чтобы получить у производителя что-то по приемлемой цене, надо брать от 1000шт, ему ведь тоже формы изготавливать под 5 штук не выгодно... Как первые расходники появятся дам пощупать без проблем.
Сейчас ещё задался вопросом замены втулок скольжения в ушах аммортов на игольчатые подшипники, если всё получиться выложу фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 16:23
irybka, я же не зря указал, что мониторил эту тему, встречался, созванивался, списывался с производителями, поэтому со всей ответственностью говорю, что никаких форм не надо, там другая технология. Сделают хоть одну штуку. :wink:
Кстати, подшипники скольжения тоже можно сделать и материал нужный подобрать, без проблем.
Вот моя давнишняя тема, где подымался вопрос о расходниках для вилок, кому интересно, может почитать.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:50
Подшипники скольжения не проблема, их и выточить можно по крайней нужде, да и есть подобные у производителей подшипников. Вся проблема в дюймовых размерах – у нас их купить сложно, под заказ везти пару штук – дорого, проще купить самостоятельно.
Та же беда при переходе на игольчатый подшипник – размер опять таки инчевый – т.е. не распространенный у нас (ну разве если старый ролс-ройс где найти и разобрать его на шарики и подшипники) – нужен 3/8 x 5/8 x 1/2 дюймовочки, т.е. BH68 Drawn Cup Needle Roller Bearing, 3/8" ID, 5/8" OD, 1/2" ну и к нему внутренне кольцо или точить (и калить) ось.
Искал здесь – не нашел, к сожалению.
SKF_Bush.pdf [7.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 23:57
за бугром есть готовые наборы, но там для одной стороны амморта цена в 32 у.е. + доставка.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 00:07
Изготовить подшипник скольжения из полимерного материала - не вопрос (я уже обращал на это внимание), с любыми размерами, хоть в локтях или ярдах, так что если кому надо, могу дать консультацию и направить в нужное место. :yes:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 09:23
Да, но в наборе ось, проставки и собственно подшипник, выполнено все довольно красиво (анодирование, брендирование)
Сделать это можно, но цена при еденичном заказе выплывет в теже деньги, и еще надо подшипник где то купить.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 10:51
http://www.enduroforkseals.com/? мы всей деревней сбрасывались и 35 уе за доставки разбили по заказу.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 13:28
reborn.dp, так скорее всего оттуда ТС и предлагает везти толпой, чтобы минимизировать
доставку.
Шарики для втулок
[ Time : 0.211s | 28 Queries | GZIP : On ]
