| Беговые дорожки Atleto |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Шкіряні велотуфлі під тукліпси .
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 22:09
Виробництво Італія , мілан , DETTO , довжина устілки 263 мм . Шип регулюється , може зніматися . Вживалися мало . 100 грн .
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 22:56
а на размеры перевести - сколько?
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 23:00
Примерно 41-42.
Но на мой 40-й, как всегда, великоваты... Хотя давно себе такие хочу...
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 23:22
В мене 40,5 . Але я стараюссь міряти по довжині устілки . Стопа 255мм а взуття підходить 260-265мм .SIDI підходить 41 розмір .
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 16:09
А на 42,5 размер ноги как думаешь?
Рекорд 1979, Рекорд 1971
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 20:03
Є ще Мілано Італьяно Детто 253мм і 268мм
У цих шкіряна суцільна підошва - олдскульний олдскул .
шкіра ,дефектів не зауважив ,на підошві сліди від ходьби . Можна приклеїти резину щоб не ковзало і не стиралася шкіра , або приклеїти зі шкіри шипи і прибити цвяшками або заклепками (ми робили у свій час саме так) .
Про розміри мені важко казати , тому я привожу довжину устілки .Я вже не раз куплявся на розмірах . Палець до носа перші - 40 розмір , другі - 42 розмір .
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 13:03
Більші розміра продані . Залишилися самі свіжіші 40 розмір (253мм) .
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 23:59
Гм... то есть гайки между затяжной стелькой и кожаной подошвой вклеены, а "чёрный слой" - это карбоновая накладка в размер подошвы прикручиваемая на 8 винтов? Она только на винтах (без клея) держится?
але нове, ностра алес
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 14:42
Гайки (межосевая 18мм) гуляют в пазах . Внутри стальная пластина .Туфли полностью из кожи .Похоже и подошва .Посредине одна заклёпка .Визуально другого крепежа не видно ( хотя это ещё не означает что его нету) . Старые советские делали похоже .И ходили нормально .В подошве отверстия для вентиляции и выливания воды .
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 22:30
Не.. гайки(?) я имел ввиду те что в количестве 8шт (5 спереди, 3 сзади), а не те две что в пазах (под шип).
Непонял что из себя представляет чёрная накладка, которая (судя по всему) была снята перед тем как был сделан снимок с красной стрелкой.
Там куда красная стрелка показывает явно внешняя часть кожаной подошвы видна, а то что голубыми стрелками помечено - что?
Накладка вроде той что на следующем снимке синей стрелкой отмечена, просто сфотографирован похожий но другой экземпляр (где кожа подошвы чёрной краской покрашена) или что?
p.s.
что самая крупная (отмеченная синей стрелкой) деталь на последней картинке, в современном варианте туфель, не накладкой, а самой подошвой является - понимаю, просто ничего более, как мне показалось, похожего в качестве примера не нашёл.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 00:13
На снимках две разные пары туфель (они уже проданы) .Остались только с пластиковой подошвой со стелькой 253 мм .
Под синей стрелкой материл чёрного цвета , похоже пластик ( сначала показалось - крашеная кожа , но резалось как пластмаса). Под красной стрелкой кожа .
На подошве емеется 8 отверстий , изнутри заклееные стелькой .
Видимых крепежей подошвы не заметил - кожаные клеились , пластик вероятно заливался .
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 01:22
фигня что нельзя туда современные шипы приделать, если кому надо будет под эти туфли шипы, то у меня есть пара, под педали с туклипсами
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 01:23
Понял! Так всё логично и сходится)) Не мог понять какой смысл пластиковую подошву съёмной делать... ибо, по логике - либо единое целое с ботинком, а вся дополнительная дребедень на ней крепится; либо, если пластина всё-таки съёмная, то логично её делать не во всю подошву, а как усиление в районе шипа.
Ну и, если что, пардон за офтоп - ибо размер в любом случае не мой... просто конкретная реализация понравилась и конструкция заинтересовала.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 12:55
Залишилися туфлі з устілкою довжиною 253 мм .
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 16:58
Туфлі на стопу 25.3см 70 грн .
