| велосипед formulf zephyr 3.0 29" |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 17:23
А внутри файла xml ссылка на Compass2Keyboard_RU.dll
Есть подозрение, что если там будет оба файла, то ничего не поменяется.
Если бы я был просто юзер, я бы поменял и все. А поскольку я программер, то мне интересно, как это они так по идиотски сделали.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 00:22
vituser писал(а):
В папке АРР есть папка Keyboards, в ней два файла Compass2Keyboard_RU.xml и Compass2Keyboard_RU.dll если их переименовать в Keyboard_RU.xml и Keyboard_RU.dll соответственно то при сохранении точки появится русская клавиатура. Подтверждаю. Появилась.
P.S. лучше скопировать куда, переименовать и добавить в папку Keyboards
пусть два варианта там лежат. Пользуешься, нет - должно быть полноценно.
Спасибо! Сработало! (не люблю иностранщины :-P )
https://500px.com/vitalfoto
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 00:38
А это специально сделали, что бы программеры зае...думались. А юзеры поменяли и всё. Меню колорадо посмотри, вот где кладезь сумашествия. :thewall:
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 20:21
Мой 310 поразил меня тупизной прошивки. При создании маршрута чтобы поставить новую точку маршрута нужно каждый раз заходить в меню, где предлагается выбор из записанных ранее точек, геокешей, ПОИ и текущей позиции, и курсор каждый раз оказывается на месте стояния, так что каждый раз его нужно двигать с исходной точки до необходимой. Неужели нельзя было так запрограммировать, чтобы просто двигать курсор по карте и нажимать его, отмечая точки а потом это всё сохранить?
Интересно, как создание маршрута реализовано в старших моделях, наверное надо было не торопиться а купить нормальную весшч :eek:
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 20:26
Vitalfoto, как бы так сказать, вряд ли разработчики предполагали, что маршруты будут активно создаваться на самом девайсе. Как по мне, то это сизифов труд. Обычно точки и маршруты готовятся на компьютере, а потом заливаются на девайс.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:59
Это понятно, но раз есть такая опция "Новый маршрут", то надо было её толково реализовать.
Часто в походе оказывается, что нарисованный маршрут на бумажной карте на месте не существует или труднопроходим, и тогда возникают разумные мысли о его изменении, а комп я обычно с собой не ношу.
Наример, в последнем Карпатском походе оказалось, что маршрут на гору Ведмежик давно зарос жеребом (карпатский сланик) и пролезть там разве только медведь сможет. То же самое по маршруту на Буштул и на хребре Горган. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 07:27
Кстати по поводу составления маршрута на компьютере. Я пробовал различные конвертеры в gpx формат из kml и kmz но после попытки открыть этот файл на самом навигаторе аппарат почему то просто перезагружался. При создании маршрута в Озике такая же проблема. Подскажите, кто чем пользуется для задания точек и маршрутов?
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 09:39
Изображения: 8
Ну вообще-то Magellan для этого предлагает свою программу VantagePoint, программа далеко не идеальная, но от добра добра не ищут. Я в этой программе создаю маршруты и, если надо, точки (хотя по факту точки в основном ставлю в навигаторе, уже находясь на точке).
Посмотрите посты Paganel-я в этой ветке - он недавно (в начале декабря) давал ссылку на доработанную специально для eXplorist-ов версию своей утилиты PointPaste, которая, среди прочего, теперь может сохранять координаты путевой точки в gpx-файл. Специально для eXplorist-ов при сохранении в файл можно выбрать пиктограмму путевой точки, так как набор пиктограмм в этой утилите совпадает со встроенными в eXplorist-ы. Заливаете полученные при помощи этой утилиты gpx-файлы с компьютера в навигатор и затем уже в навигаторе импортируете путевые точки из этих файлов.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 10:43
Я тут общался с людьми, которые вовсю консультируют разработчиков. Почти все поголовно геокешеры. Пользуются исключительно экраном карты и нарисованными в гугле треками, которые называют маршрутами.
Для них Route - это то, что автопрокладывает программа по векторной карте.
Track - это то, что пользователь прокладывает сам, вернее рисует. Прокладка маршрута от ориентира к ориентиру (от привязки к привязке как говорят ориентировщики) вообще выше их понимания.
Посему и в навигаторе и в Вантаже маршруты в зачаточном состоянии так и остались. Я борюсь, но пока безуспешно.
Поскольку вышла версия Вантажа 2.19 с поддержкой новых моделей навигаторов, которые еще не объявлены, то вероятнее всего они бросят ПО Эксплористов недоработанным и сосредоточатся на новых, которые тоже останутся сырыми.
Не успевают они отладить ПО одних навигаторов, как сразу же не успевают отладить следующее. :D
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 11:46
Airat, точки и маршруты можно создавать в Озике. Потом подгружать их в VP и потом уже грузить в девайс. Это если не устраивает VP.
Paganel, м-дя... Владелец Маггеллана сменился, а подход остался старым. Хотя Эксплористы получились хорошими. Нужно дожимать ПО. Если в новых моделях не будет меняться железо и ОС, то можно смело оставаться на Эксплористах х10.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 16:37
Архитектура железа останется прежней. Ее просто не на что менять. ПО эксплористов еще обновляется. Если бы было совсем новое ПО - Compass2 уже бы забросили как Outdornav Тритонов. Так что Андроид не предвидится. Они просто не потянут переход. Команда программистов слабовата.
Скорее всего новый GPS чипсет с ГЛОНАССом, может быть новый экран.
В новой версии Вантажа ничего не поменялось совсем. Может быть просто добавили в таблицу идентификаторы новых устройств, чтобы они опознавались.
Скорее всего готовят на январь к Комтеку.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 16:42
И логика импорта/экспорта данных в новые приборы, если она изменилась по отношению к Эксплористам.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 16:51
это же митакмио, перейдут на CE 6.0 и успакоются на пару лет.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 19:57
Вряд ли. Если прибор работает под своим шелом, то нет смысла в обновлении ОС. Только кучу работы и новых багов будет. Хотя посмотрим.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 09:10
Не думаю. Они только поменяли запись активного трека из внутреннего формата на обычный GPX. Их стандартная файловая система с стандартными файлами вполне устраивает. Они уже нахлебались с SQL-БД в Тритонах.
[ Time : 0.085s | 28 Queries | GZIP : On ]
