| велосипед MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Re: Задние звёзды мото изготовлю.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 16:37
Serzh писал(а):
Axissuper, если ресурса цепи не хватает, то делайте толще. Только это не спасёт отца русской демократии (с). Увеличение толщины в два раза даст прибавку на ресурс примерно 5-10% (имхо). И оно Вам нужно? :wink:
Если бы толщина цепи не сказывалась на ресурсе гражданские литровые спорты ездили бы не на 530 цепях, а на 520 как их гоночные прототипы. Владельцы ТТ250Райдов не меняли бы штатные 428 цепи на 520. А японская фирма JT продолжала бы выпускать звезды на Доминатор650 под 520 размер, вместо того чтобы по просьбам трудящихся перейти на 525
http://www.sailtraveling.com.ua
https://www.facebook.com/olexa.pylypenko
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 19:07
В теории толщина звеньев цепи и зубьев подбирается исходя из величины сил, возникающих от крутящего момента на ведущей звезде и прочности материалов на разрыв, срез, деформацию и т.д. Если, например, на 250-ом моторе Джебела заменить цепь и звёзды с 520 на 525, то получим увеличение ресурса ~1-2%. При этом увеличив неподрессоренные массы на 0,5кг. Ну и зачем это делать?
В случае с литровыми гоночными спортбайками приоритеты в выборе цепи больше тяготеют к увеличению разгонной динамики и снижению веса неподрессоренных масс. И там не считаются с дороговизной высокопрочных матералов. Где-то так, если кратко. :smile:
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 23:19
На 250-ом моторе Джебела 520 цепь в самый раз. А вот на 600-ках цепь помощнее не была бы лишней.
В случае с литровыми гоночными спортбайками никакие высокопрочные материалы не причем. Используются обычные 520 цепи, которых хватает на 1-2 гонки и столько же тренировок. А 530 на этом же мотоцикле в этих же режимах проживает где-то с 10 тыс. км. Вот такая небольшая разница :D
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:54
Кстати, толщина (или может правильно сказать - ширина) 428-й цепи больше, чем 520-й. Меньше шаг. У 428-й он 12,7 мм (1/2 дюйма), у 520-й/525-й/530-й - 15,875 мм (5/8 дюйма). По моему, 428-я даже шире, чем 525-я. И ходит 428-я на Рейде так же как и 520-я. Меняют комплект на 520-й потому, что 428-ю цепь такой большой длины сложно найти, а ведущую звезду на Рейд вообще не найдешь. Только в Японии ).
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 08:25
Цепь имеет ширину 428 и прочность на разрыв 2 650 кг / 5 960 фунтов. Техническая спецификация цепи DID VM 428:
Длина пина, мм 22.00
Диаметр ролика, мм 8.50
Толщина внутр. пластины, мм 2.00
Толщина внешн. пластины, мм 2.00
Вес, кг / 100 звеньев 1.21
Коеффициент износостойкости 2640
Внешние пластинцы цепи с золотистым покрытием, внутренние пластины темные. Цепь имеет ширину 520 и прочность на разрыв 3 580 кг / 8 050 фунтов. Техническая спецификация цепи DID VM 520:
Длина пина, мм 20.20
Диаметр ролика, мм 10.22
Вес, кг / 100 звеньев 1.52
Коеффициент износостойкости 3220
нагуглил тут: http://www.motofortuna.com/tsep/did/did520vm-108gb.html
особое внимание уделяем массе, стоимости, прочности на разрыв и износостойкости. калькулятор грит, что длина, 125 звеньев 428й равняется 100 звеньям 520й - это по массе, еще звезды однозначно тяжелее будут у 520-й.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 21:51
Обзорная статейка с картинками по цепям и звёздам тут.
И ещё картинка :D
44316_originalк.jpg [ 167.81 КБ | Просмотров: 2246 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 16:18
Готовы две звезды для XR650L 45 и 48 зубьев.
Так выглядит звезда на 48 зубьев на Джебеле. Покрасил звезду владелец самостоятельно.
post-11339-1311755259.jpg [ 194.36 КБ | Просмотров: 2152 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 16:57
Serzh
моя не готова еще?
Мотоэвакуатор
Продам Honda CRF450X 2012
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 13:10
Пока не готова. Процесс изготовления идёт не быстро, но качественно.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 10:05
Ikser писал(а):
моя не готова еще?
Всё готово.
Если ещё кому надо - заказывайте. Лавочка скоро закроется. :yes:
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 00:52
Serzh прошу ещё одну на 45 зубов по вышеприведённой мною картинке JT-301 на 45 зубов
http://www.jtsprockets.com/fileadmin/Co ... jtr301.jpg
з.ы. звыняй за опоздание в прошлый раз
Правдой дорожить, злу не потакать.
Дальних не судить, ближним помогать.
С тишиной сойтись на исходе дня.
Научи меня, РОДИНА моя.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:15
Serzh писал(а):
Ikser писал(а):
моя не готова еще?
Всё готово.
Спасибо, забрал, доволен.
Мотоэвакуатор
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:32
Ikser, пожалуйста :) На CRF-ке такие же размеры установки, как и на твоей XR250. Удобно пользовать каталог: http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0&sel_uid=5073&p=
P.S. Заказывать звёзды больше не смогу. Мастер умер. :sad:
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 23:56
в таком случае готов заказать еще пару-тройку про запас.
Мотоэвакуатор
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
