| велосипеды orbea |
 Заголовок сообщения: Розыск пружины
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:36
Господа, собственно ищется пружина отбоя для вилок с 32 мм ногами, если есть рокшоковская или сантуровская дуры или ХСR, Моя пружина слишком твердая и нет правильного сэга изза неё. Будет благодарочка тому кто поможет с этим вопросом. Вилка моя Сантур Дуро переделанная под воздух, родная пружинка слаба для этого, да и ход со 130 до 100 я согнал, негативку с воздухом сделать пока очень сложно, так что помогите кто чем может :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Розыск пружины
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:48
Ух. Таки и дуру переделал :) Хватает герметичности?
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 11:56
Лёша, мало того я был на ней когда встречались с тобой, не травит ничего так как поршень сделан из акрила выпеленного лазером и простой резинки вырезанной из камеры автомобильной. Компрессия меняется объемом камеры и качается это дело насосом простым. Сейчас еще Эндуро сальники от ДЖ поставлю ваще будет супер ) И негативку другую если найду
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 12:18
Понял, в :good: от это тема
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 13:45
Запили из куска родной позитивной.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 14:11
Как вариант, тем более есть более мягкая позитивная из демпфера, можно из неё, но хочется не портить родную пока
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 21:43
Перечитал я твой первый пост и ничего не понял: сперва пружина твердая, потом мягкая, и при этом нет сэга. Разъясни.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 10:36
Рассказываю, вилка Сантур Дуро, в двух ногах пружины были изначально, в правой пружина стояла в демпфере масляном, я достал её чтоб сделать вилку мягче. Потом из левойноги я достал пружину прелоада и негативную пружину, негативную заменил более жесткой и длинной, а позитивную обеспечил, вырезанным из акрила лазером, поршнем добавил еще проставку чтоб сделать небольшой размер камеры, капнул маслица и стал катать, но дело в том что пружина негативная слишком твердая и не обеспечивает правильный сэг, хотя конечно при этом вилка работает на уровне, сравнивая например с тем же ревелейшеном, но хочется сэг и большую плюшевость сделать. Для этого собственно нужно подобрать пружину, так как возможности сделать негативную камеру без токаря не получится.
Так вот, пружина из демпфера мягкая, но я не уверен что она мягче пружины которая сейчас выполняет роль негативной, сегодня буду щупать, если не устроит то я опять в поисках.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 11:51
В обычных однокамерных вилках сэг устанавливается давлением позитивки и естественным проседанием вилки. Не стоит делать аналогию с дуал эир, там негативная пружина не для сега, а для большей линейности хода и более легкого усилия страгивания.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 12:57
Хм, где то, толи на Бироте то ли где то еще читал статью что за первоначальное страгивание отвечает как раз негативная пружина. Сейчас задался целью купить сальники от ДЖ, по словам людей они идентичны Дуровским ну а по качеству конечно лучше.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 00:45
Ну так я выше как раз и написал, что негативка для уменьшения усилия сдвига.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 10:25
Лёш вобщем я уже нашел более мягкую пружину, которая как раз по жесткости между моей старой и той которая стоит сейчас. Так что всё, вопрос со страгиванием решил.
[ Time : 0.576s | 24 Queries | GZIP : On ]
